Författare Ämne: Fukt i garaget  (läst 15049 gånger)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
Fukt i garaget
« skrivet: 13 februari 2008, 13:00:40 »
Jag bor i Göteborgstrakten och har ett friliggande garage på  ca. 40kvm som är vintebonat men ouppvärmt. Mitt problem är att det ofta är hög relativ fuktighet (RF) med risk för korrosion på bil och annat som står i garaget.
Min första tanke var att bygga en luftsolfångare som förhoppningsvis löser problemet. Dock är jag inte lika säker längre med tanke på de få soltimmar som varit den sista tiden, utan nu är jag inne på en avfuktare (Ruby dry). Jag har även funderat på Trygghetsvakten, men är tveksam till att den löser hela problemet.
Jag har dock inte släppt idén med en luftsolfångare utan funderar på om det kan vara en bra lösning att bygga en som tar luften från garaget värmer upp den och blåser tillbaka den.
Vad tror ni om dessa funderingar? Jag tror att en avfuktare är den bästa lösningen gärna i kombination med något annat.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fukt i garaget
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2008, 14:28:50 »
Hej Snorkeljohn!  Ja det är ju helt rätt att du måste nog investera i en avfuktare för att få ned luftfuktigheten i garget, sen kan du säkert laborera med t.ex en luftsolfångare också efter hand, men med avfuktare får du ju direkt resultat.
Mvh Raffen.
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
SV: Fukt i garaget
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2008, 21:42:32 »
Jag tror att det kan vara svårt att få det så torrt som du vill med en luftavfuktare i ditt garage. De vanliga "billiga" avfuktarna (som jag antar att du har i åtanke) fungerar bäst i rumstemperatur, ju varmare det är. Vid omkring +5oC börjar de isa igen och mellan 5-10oC har de sämre funktion. De brukar dra mellan 200-500W så det är inte helt försumbar effekt.
Ett annat tips är att stoppa in ett element på ca 200W och låta det gå konstant. Du höjer lufttemperaturen och samtidigt går relativa luftfuktigheten ner. Med 200W kanske du höjer temperaturen 3-4 grader och det brukar vara tillräckligt för att undvika mögelpåväxt och samtidigt upplevs det betydligt torrare.
Själv har jag ett element på 160W som står på konstant. Det kostar inte mycket och ger tillräckligt torrt även om det inte blir så mycket varmare. Billiga element är sk frostvakter som brukar finnas i effekter 150-200W. Viktigt är att den är på hela tiden vilket gör att det alltid är lite varmare inne jämfört med ute, så ställ termostaten så att den inte bryter. Någon risk för korrosion blir det inte med denna lösning, jag är mest orolig för mögel om jag inte har värme på. Jag vill heller inte värma garaget mer eftersom jag normalt inte vistas i det. Använder det istället som kallförråd.
I ditt (och i mitt) garage i Göteborgstrakten är det nu strax över noll grader och en billig avfuktare skulle inte göra någon väsentlig nytta.
Vill du istället ha ännu varmare så bör du installera en mindre värmepump, typ NE7 men det blir betydligt dyrare och den kommer sannolikt också att dra mer el än det lilla elementet (även om det trots allt blir mycket varmare än med elementet).
En frostvakt som ovan kan man ibland hitta för nån hundralapp. Prova!
/Big Al
Bor på västkusten, 400m2 + källare som delvis är uppvärmd
  • Antal inlägg: 121
SV: Fukt i garaget
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2008, 22:00:40 »
Jag har provat att höja temperaturen med hjälp av ett 500W element men har inte åstadkommit tillräckligt bra resultat. Det jag vill åstadkomma är en relativ luftfuktighet på max 60%.
Om den relativa luftfuktigheten hålls under 60% är det ingen risk för korrosion eller mögel.
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
SV: Fukt i garaget
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2008, 23:39:07 »
Problemet i garage är att man öppnar portarna och många gånger kör in en blöt bil. Om det är snöslask är det ännu värre... Då är det inte lätt att torka ut luften. Kolla om det finns avfuktare som torkar luften bra även vid de temperaturer du har i ditt garage. I annat fall blir du nog tvungen att värma luften på något sätt, i kombination med avfuktare kan det då bli bra.
Risken för mögeltillväxt är mindre när det är kallare. Minns ej var jag hittade den informationen men i rumstemperatur bör man hålla 40-60% rel fuktighet, vad 0oC kan du ha högre relativ fuktighet utan risk för mögel. Nån som hade en graf på det?
En normal bil klarar mycket fukt och salt. Använder du garaget för att jobba mer aktivt med bilen så förstår jag din rädsla för korrosion bättre.
/A
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Fukt i garaget
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2008, 00:49:21 »
I mitt garage är det just nu 7 ºC  50%Rf och -1 ºC ute. Helt OK kanske lite onödigt tort. För att uppnå detta har jag en Woods 15? gående 24/7. Den drar ca 200W. Sen har jag ett element som jag uppskattar drar drygt 100W i snitt. Då även avfuktarens 200W blir värme klarar jag att hålla plus även vid kallare väder. Jag anser att kostnaden för att hålla en rostfri miljö är helt ok. Jag har mycket grejor i gararget som jag inte vill förstöra, för att spara nån tusenlapp. O sen är inte mitt garage till för fyrhjuliga fordon (utom vid reparationer). Jag skulle aldrig köra in en blöt bil dagligen i mitt andra hem, varken bra för bilen eller garaget. Nackdelen, som även nämns ovan, är att under ca 5 ºC börjar avfuktaren isa på, men då är den absoluta? fukthalten oftast låg o ingen fara för mina prylar.
