Författare Ämne: Nibe 100P eller 200P? Vilket skall jag satsa på?  (läst 1413 gånger)
Utloggad ANPI
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 11 februari 2008, 22:28:27 »
Jag kommer att sätta in en rejäl L/L pump i mitt hus som har direktverkande el.
Huset har mekanisk frånluft som jag tänkte konvertera till frånluftsvärmepump.
Alla frånluftsdon (4st + spisfläkt) möts på vinden där det sitter en fläkt. Jag tänkte låta endast spisfläkten ventileras via den gamla takventilen och dra ner ett isolerat rör till garaget där vv nu står.
Nu är det så att groventren som ligger bredvid garaget, inte kommer att nås av L/L pumpen så jag tänkte att om man tar en NIBE 200P så kan den både värma vv och värma groventren med ett rejält element. På det sättet så får jag också groventren uppvärmd med FL-pumpen.
Nu till mina frågor: Tänker jag rätt och lönar det sig?
100P kostar 20000, 200P inklusive element mm kostar 30000kr.
Jag bifogar ritning på bottenvåningen.
Hälsningar ANPI
1.5 plans villa i Göteborgstrakten byggt -74. Gjuten platta, 100+60m2. Huset är normalisolerat.
Från början fanns direktverkande el och mekanisk frånluftsventilation.
Satte in en LLVP TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E i Mars 2008. Konverterade den mekaniska frånluften till FLVP Nibe 310P i januari 2009. Då ersattes också 4 el-element med 4 vatten-element. I övrigt bytt till oljefyllda el-element.
Förbrukning innan installation av de båda pumparna ca 25.000kWh/år i total elförbrukning.
Utloggad doremifasola
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
SV: Nibe 100P eller 200P? Vilket skall jag satsa på?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2008, 22:45:30 »
Hej, jag har själv valt en 100P och skulle inte göra det igen om jag fick ångra mig. Det är en i värmepumpssammanhang gammal konstruktion som inte är särskilt effektiv. Trodde först att det var fel på den, utblåsluften kyldes knappt överhuvudtaget. Har satt en energimätare på den och kan konstatera att kompressorn går mer eller mindre konstant, i och för sig är den bara på 350w men utnyttjar den effekten dåligt.
Jag skulle ha kollat in Nordenberedaren där du har betydligt effektivare teknik. Då slipper du L/L VP och kan istället ha konvektorer. För ventilationen skulle jag nog bara ha FTX och värmt tilluften med frånluften = behagligare inomhus plus energibesparande.
Hälsningar Anders
