Författare Ämne: Extra ack-tank för varmvatten  (läst 15866 gånger)
Utloggad håkanjohansson
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 04 februari 2008, 19:50:25 »
Är lite trött på dåligt med varmvatten från vår Ecoheat. Funderar på att koppla på en ackumulatortank på 500-750L på "de två extra anslutningarna" och köra vv genom den. Ladding av tanken sker med en CP som går när acktank har ca 2 grader lägre temp än tanken i VP. Acktanken borde kunna hålla över 50 grader större delen av dygnet då VP ju kör 55 grader var 4e körning?
Bifogade en simpel skiss. Vad tror ni? Borde gå att få ordentligt med VV utan el och extra VV?
Ecoheat V3 8,5, 170m borrhål. 200 kvm 2 plan. Hus från 1890.
  • Antal inlägg: 31211
SV: Extra ack-tank för varmvatten
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2008, 20:47:39 »
Jag skulle i så fall förvärma varmvattnet i den externa tanken och toppvärma i EcoHeat, jag tror det blir varmare i toppen av din EcoHeat än i den externa acktanken.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2008, 22:06:20 »
Jo, jag har haft dom funderingarna också men eftersom slingan i ecoheat är odelbar mellan undre och övre tanken borde väl det snarare kyla av vattnet? Nedre tanken har ju oftast bara en temp av 35-40 grader. Övre tanken kyls av rätt fort när inte elpatron är aktiverad.  Kan ju testa båda båda lösningarna.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2008, 10:09:33 »
Enklast är en elberedare som kopplas på utgående vv och är satt till lite högre än max på eldelen. Det kostar dock lite extra kwh.
Själv har jag satt max på eldelen till 52 grader och börvärdet till 40 grader, samt ej kört elpatronen på 3 år, och endast en gång fått klagomål på varmvattnet i vinter :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2008, 10:32:12 »
Har haft fundering kring samma problem med min eceol/107 men funderar på en annan lösning.
Övre delen av tanken värms ju indirekt så jag har funderat på att montera in en fördelningsventil som börjar ladda från toppen vid ca 50 grader.
På så vis borde man få upp temperaturen ytterligare 5-6 grader.
Vad tror ni?
Har någon provat?
(och apropå spetsberedare. Mätte min NIBE 100l spetsberedare och förlusteffekten är 41W.)
mvh
Uddo
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2008, 14:31:01 »
Vad är poängen med att sätta en VV beredare efter CTC pumpen? Skulle inte det bara tillföra samma funktion som elpannan i pumpen redan har? Räcker inte inte elpannan till för att värma varmvattnet vid stor förbruknig? Bara höja elpannan tillräckligt mycket istället för att ha en extra VV beredare?
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2008, 14:40:57 »
Elpatronen värmer bara cirka 75 liter vatten, har du en extra beredare kan du ha flera hundra liter vatten i den.
//Ronnie
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2008, 14:51:42 »
Ett problem kan vara att du har för snabbt flöde igenom kammbatteriet, tex vid störttappning, då hinner ej VP att värma upp vattnet. Och trots att du har värm i eldelen (övre) så hinner inte värmen överföras till "varmvattnet". det finns kanske runt 4-5 liter vatten i slingan (inga 75 liter, dessa är utanför och används till elementen).
har du en vv-beredare som tar det uppvärmda vattnet från VP och höjer det så får du mer varmvatten och det kostar inte lika mycket som att värmavarmvattnet. trots allt är det billigare att höja tempen från 40 grader till 55-60 i förhållande till att starta på 4-6 grader (kallvatten)
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2008, 15:05:03 »
OK, jag förstår att den lilla elpannan kan vara otillräcklig, men om man kan använda extra varmatten funktionen i pumpen så måste väl det vara det billigaste även om man behöver ha framförhållning med att slå på den funktionen.
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2008, 15:28:41 »
Tankens 75 liter är det som slutvärmer varmvattnet i slingan, elpatronen värmer inget annat än dessa 75 liter.
Detta vatten används inte till radiatorkretsen utan spetsar enbart varmvatten. Det är först när pumpen inte klarar att hålla framledningstemperaturen, som fördröjningen av shunten börjar räkna ner för att öppna till övre pannan.
//Ronnie
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2008, 16:11:48 »
Jag vet det... Men pratar man enbaar om elpatronen och 75 lite så kan det missförstås, nu var jag tydligen inte heller tillräckligt tydlig :)
sedam vill jag påpeka att du talar emot dig själv :) färst säger du att dessa 75 liter inte används till radioator kretsen, i nästa andetag Om den inte orkar värma på nedredelen då används dessa till radiatorvatten. (shunt fördöjning) :)
Tillägga att du har alldelse rätt i detta med fördöjningen. Det viktiga är att ALLT är radiatorvatten MEN övredelen är en form av spets för varmvattnet då den har den högre temperaturen. Som du säkert vet så är dessa två delar (övre och undre) skillda med en vägg som innehåller hål, detta för att motverka att vatnet blir för turbulent och allt vatten blandas och på så sätt få en större diff mellan övredelen och medredelen.
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2008, 16:40:51 »
Nu var ju frågan, varför det var bättre att använda en extra varmvattenberedare, när man redan hade en patron i pannan som man kunde öka upp värmen med, och inte om vattnet används för radiatorerna eller varmvattenspets. Hur EcoEl fungerar vet väl de flesta som har en.
//Ronnie
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2008, 19:11:09 »
Ja, säkert MEN det jag försöker säga är att ÄVEN om du sätter elden till 70 grader så kan du förkallt varmvatten om du har får snabbt flöde vid tex stört tappning vid bad. då ger en extra vvberedare mer enligt ME. :)
Som du säker vet, gäller i alla fall ecoheat, Om du har 50 grader i eldelen och tappar 12 liter/minut så får du ca 90 liter 40 gradigt vv. har du 65 grader så får du mer än 365 liter, har du 65 grader i eldelen och ökar till 21 liter per muinut så får du ca 100 liter.
Utloggad Uddo
  • Antal inlägg: 95
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2008, 12:05:04 »
Fördelen med detta skulle i princip  alltså vara att den separata tanken inte kyls ner lika snabbt när inget TVV behov finns. Några frågor:
- Med "dåligt", menar du att  varmvattnet tar slut eller är det för låg temperatur?
- När maskinen går i sommardrift, är varmvattnet ok då?
- Om du sätter mintemp i nedre tanken (om det går på ecoheat?) till t.ex 50 grader under nuvarande driftfall. Är du nöjd med varmvattnet då?
- Vad har du för radiator temp, eg temp i nedre tanken, när spetsbehov finns?
mvh Uddo
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 12:12:43 av Uddo »
1997: Olja. - 4 m³.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2008, 13:01:39 »
mvh Uddo
Skönt att nån råka halka in på ämnet i tråden igen... =)
VV tar slut när man tappat upp badkaret, ibland innan. Dessutom håller vi på att bygga nytt badrum och där blir det ett större badkar.
Sommardrift fungerar ok men eltilskottet måste vara på i övre tanken.
Mintemp 50 funkar oxå bra, men det är inget jag vill köra i längden. Pumpen drar 650W extra när den kör i närheten av 50 grader jämfört med 40.
Jag har inte haft nåt spetsbehov ännu men under vintern har börvärde på framledning aldrig varit över 40 grader. Bra för värmeekonomin men inte för VV.
Extra VV funkar bra men då ska man ha lite framförhållning, dock måste elpatron vara påslagen när man tappar upp badet annars blir det inte tillräckligt varmt.
Det stör mig lite att man måste värma vv med el när det finns en värmepump. Kör man laddning till den extra acktanken varje 55-graderskörning borde man ju kunna få ut minst 300 liter 50-gradigt vatten om man inte tappar för fort och har en riktigt vv-slinga i tanken?
mvh
Håkan
