Författare Ämne: Skillnad på graderna ut och in golvslinga?  (läst 1918 gånger)
Utloggad svanne
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 01 februari 2008, 00:12:49 »
Vad kan det bero på att jag har ett deltavärde på 17 grader på ut och in på golvvärmeslingan.
Fast jag har högsta fart på vattnet i dem.
Ut 42 grader
In 25 grader
(Detta är när jag kör med elpatronen, annars har jag ett delta på 11 till 12 grader vilket är fortfarande högt)
Kan det vara för att det är dåligt isolerat. Försvinner värmen därför eller kan det vara något annat?
mvh Jerker
  • Antal inlägg: 31238
SV: Skillnad på graderna ut och in golvslinga?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2008, 08:14:57 »
Något är väldigt fel, vattnet brukar inte värmas upp i golvet.  *roflmao*
Skämt åsidå, visar givarna verkligen rätt?
I så fall så är troligaste orsaken luft i systemet. Du borde ha någon avluftare någonstans? Luften kan tvingas ur slingorna genom att ha cirkpumpen på högsta läget och sen ha en slinga öppen i taget, växla tills alla slingor verkar avluftade.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2008, 21:49:45 »
Det kan inte vara mycket flöde i de golvvärmesystemet! Kanske beroende på luft som Carl N skriver.
Själv har jag just nu Ut till golvet 28 ºC och 26 ºC tillbaka.
Max ut i ett golvvärmesystem är normalt 40 ºC.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
