Författare Ämne: Ang extra varmvattenberedare  (läst 7107 gånger)
Utloggad arvced
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 29 januari 2008, 06:28:02 »
Har sökt i forumet utan att riktigt hittat det jag söker efter därför slänger jag iväg lite frågor åt er.
Vår inbyggda beredare i IVT greenline räcker inte riktigt till har inte kört "extra varmvatten" kör bara 54 grader på beredaren.
Vattnet räcker inte riktigt till ett fullt badkar åt frun och ibland tar det slut om man dushar. visst dushen går inte på fem röda men ändå inte sådär otroligt länge.
Hur funkar det med extra beredare måste jag köpa en ivt? eller funkar vilken som helst? är det speciella typer av beredare eller var jag dum som slängde iväg den gamla beredaren som inte var allt för gammal.
/Arvid
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Ang extra varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2008, 06:36:37 »
hej
du kunde ha kopplat den gammla beredaren i serie med pumpen så det va lite onödigt att dunpa den
kopplar du så så skaffa en 80-110 liters beredare så har du gott om vatten å det blir bara marginellt dyrare
du bör kunna sänka tempen i pumpen lite för att få den att gå lite bättre
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2008, 10:28:30 »
Det fungerar alltså med vilken el beredare som helst i srie med din nuvarande, dvs elberedarens får sitt in vatten från vp.
//Anders A
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad arvced
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2008, 19:57:09 »
Okej det var alltså dumt att slänga den.. synd. Men kör man elpatronen i den beredaren eller värmer man upp vattnet med hjälp av pumpen även i den extra beredaren? om man kan värma genom pumpen kan man bara koppla dit en accumulator tank eller tänker jag fel som vanligt?
Utloggad kimtommy
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2008, 20:34:13 »
Du värmer med elpatron i extraberedaren. men eftersom den endast behöver värma från ca 50 till 70 så kostar det inte jättemycket extra.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2008, 13:01:54 »
Skulle det inte funka med bara en billigare acktank på 100 liter som ger ca 130 liter badvatten extra och värms upp av VP eller e jag ute och cyklar runt arvced`s hus nu?  ;D
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2008, 13:24:05 »
Det finns många systemlösningar, den skulle i så fall behöva vara dubbelmantlad eller innehålla en slinga. Dvs en krets för värmevatten och en för varmvatten.
///AndersA
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2008, 13:39:14 »
Sant Anders, jag cyklade, krävs ju cikulation flöde villket e svårt med bara vv  ;)
