Författare Ämne: Ojämn isning på lamellerna  (läst 6259 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« skrivet: 28 januari 2008, 14:03:19 »
Har inte brytt mig eller tänkt mycket på det tidigare men när det inte är så himla kallt ute (ca 0° till -5°) så isar vissa delar av lamellerna/flänsen men inte andra. (Se bild) Känns som området flyttar sig litet upp eller ner och vid kallare väderlek är det mer jämt fördelat. Pumparna verkar annars må prima och gör ett utmärkt jobb. Förbluffad över hur lite is och spillvatten det har blivit hittills egentligen.
Vad tror ni? Är det strul eller normalt? Gasen kanske har lite olika temp genom systemet?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: Ojämn isning på lamellerna
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2008, 20:29:06 »
Har samma is-bildning på min.. FYI  ^-^
Men den hinner inte bli mer än vad som syns på din innan den frostar av.. och då har jag maxat intervallen..
Ska nog vara så, kanske mer luftflöde runt vissa lameller än andra?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2008, 23:22:26 »
Precis som jag har det. Maskinen blir inte särskilt isig innan den frostar av. Kan ju bero på luftfuktighet och dylikt. Allt är antagligen helt normalt.
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2008, 07:50:53 »
Samma på min maskin. tror det är helt normalt.
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2008, 23:18:31 »
Min isbildning ligger längre ner på lamellpaketet.
Annars har jag aningens mer frostig yta.
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2008, 13:13:25 »
Som sagt, min flyttar sig. Vid fototillfället var det uppe.
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2008, 09:59:39 »
Min påfrostning ligger alltid nedtill.
Kall vinter!
Utloggad kaffe
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2008, 19:41:51 »
Leder ni bort kondensvattnet?
Jag trodde att man kunde koppla en slang och leda ner det i dagvattenbrunnen som jag har precis jämte, men det verkar inte så,eller?
Någon som har en lösning på detta?
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2008, 20:31:19 »
Det går utmärkt om man bara kopplar till en värmeslinga så röret inte fryser. Fightern har en speciell plint för dylikt som kan tempstyras.
Utloggad kaffe
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2008, 18:29:34 »
Men var ansluter man röret?
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2008, 21:52:08 »
Jag provade enligt tips att leda bort kondensvattnet med takpannor.
men detta fungerade inget vidare, därför att vattnet som skulle hamna på takpannorna och "rinna" bort från vp frös innan det hann förvinna.
Det resulterade i att påbyggnad av iskakan under vp tillslut var ända upp till kondensorn pga av att lutningen gjorde att mellanrummet blev minskat med ca 10-15 cm.
Lät nu detta vara så under den vintern.
förra året och i år är takpannorna bortagna och det fungerar bra nu.
Att koppla till en värmeslinga fungerar nog bra men tar ju bort en del av vinsten i elförbrukningen. :(
Tror att det skall fungera utan värmeslingor och slangar, bara man har koll att marken under vp drenerar tillräckligt och om man inte bor i ett område med väldigt hög luftfuktighet.
Min vp står på en egen gjuten betångplatta och detta fungerar bra.
Kall vinter!
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2008, 17:23:38 »
Du får nog köra med värme om du ska "leda" vattnet någonstans förutom rakt ner i marken.
Det bästa är ju att gräva runt pumpen och fylla med dränerande grus.. jobbigt men värt det i längden.
Jag gjorde så och har ingen tendens till is eller "tjälskott", pumpen står precis som jag ställde den i sommras  a:gl
