Författare Ämne: TILL & FRÅNLUFT KANALER - FTX  (läst 15599 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 21 mars 2004, 19:39:54 »
Hur dim. till & frånluft till ett hus?
Finns det något program för korrekt dimentionering?
Någon som vet?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Anders_W
  • Antal inlägg: 49
  • Installera värmepump nu!
Re:TILL & FRÅNLUFT KANALER - FTX
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2004, 09:01:19 »
Till resp aggregat finns det en rek storlek på till resp frånluft "innan" aggregatet...normalt 16 cm..vid större storlekar ibland 20 cm.
Ha samma resp storlek "efter" aggregatet via filterlåda, förvärmare och ljudfällor.
Fortsätt sedan med en stam i samma resp storlek, vid förgreningar går du sedan succesivt ner från ex 16 till 12 och kanske tom 10. Då får man ungefär samma tryck på¨luften då trycket annars avtar markant efter varje förgrening.
Stryper man däremot för hårt ökar faten på luften och man kan få oljud.
Det vanligaste förekommande oljudet från FTX är ljudet från fläktar. Ta till och gör dubbla ljudfällor..det kostar inte så mycket..tot kanske 1000:-. Lägg de flexibla ljudfällorna i en svagt böjd båge så får du bäst effekt.
Undvik 90 gradersböjar utom vid "avtapp" till rum.
Program....hör med resp tillverkare! Gör en ritning hur du tänkt dig det hela och avstånd.....de hjälper till!
Då du är färdig med installationen..ta ut en "mätgubbe" som justerar in frånluftsdonen  så du får visst undertryck. Ett övertryck kan på sikt ge fuktskador då varm fuktig luft kan pressas ut i väggar mm.
Normen på luftombyte är 1 gång varannan timma i huset. Dock....sommartid kan det vara en stor fördel att kunna köra på ett högre läge och på vintern då det är riktigt kallt...gärna på ett lägre värde.
På så sätt unviker man för hög fukthallt resp för torr luft.
Fanns tidigare en bra artikel om detta på nätet..."behovsanpassad ventilation".
Artikeln ville göra gällande att mycket av de problem vi upplever i moderna hus med torr luft etc är pga för hög ventilation vintertid = torr luft och för fuktig luft
sommartid som då är grogrund för många bakterier, kvalster mm. I artikeln fanns det ett diagram som tydligt visade inom vilken fukthalt störst resp minst bakterietillväxt resp mögeltillväxt uppstod. Störst problem i våra hus är inte mögel utan bakterier och kvalster.
De är därför en stor fördel att minska resp öka ventilationen behovsanpassat, dels ur trivselsynpunkt men även ur energisynpunkt.  Börvärdet på 1 gång varanna timma är satt som ett medelvärde som dock ger en tillfredställande ventilation året runt om man inte vill, kan eller orkar justera behovsanpassat.
