Författare Ämne: BTU/H ????  (läst 9784 gånger)
jockefors
jockefors
BTU/H ????
« skrivet: 22 januari 2005, 09:25:10 »
Hej ..
vad är BTU/h  ??
vad motsvarar tex 1000 BTU/h i watt
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:BTU/H ????
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2005, 10:50:45 »
God morgon.
BTU  = British Thermal Units.
Räknas så här:  BTU/3.412 = watt
Ex: 12000 BTU / 3.412 = 3517 W
För er mer kunskapstörstande, rekomenderar jag följande länk:
http://www.engineeringtoolbox.com/39_409.html
Häls
Tomas
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Re:BTU/H ????
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2005, 11:16:01 »
Hittade det här på http://www.vpgr.se/teknik.htm
Kan det va nåt?
Vad menas med COP/EER eller BTU ?
Svar:
Både COP/EER och BTU är ett sätt att mäta verkningsgraden på.
I korthet så är BTU avgiven värmeenergi delat med ineffekt, medan COP/EER är avgiven effekt delat med ineffekt t.ex.:
Uteffekt 4500 w, ineffekt 1500 w = 4500/1500 = COP 3,0
Man säger att pumpen har en verkningsgrad på 3 ggr.
Vid 1 kW in , så får man 3 kW värme tillbaks.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:BTU/H ????
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2005, 13:25:54 »
Går inte att svara på men..  <-- FEL en utmärkt fråga sorry  :-\
1000 BTU/h=293W/h  (h=timme)  <-- FEL skall vara '1000BTU/h=293W'
Jag har stött på BTU några ggr och dragit följande slutsatser rätt eller fel......
BTU används i länder som inte har metersystemet när de talar om watt i form av värme eller kyla.
TEX. Telefonväxel/dator/router avger 1000BTU.
TEX. AC-aggregat kyler 1000BTU
www.vpgr.se tyckte i alla fall jag snurra till det hela..
Det kan nog bero på att jag har svårt att se skillnad på 'värmeenergi' och 'effekt'. Pratas VP borde det ju vara samma sak eller?
« Senast ändrad: 22 januari 2005, 15:34:53 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:BTU/H ????
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2005, 13:54:02 »
Hej ..
vad är BTU/h  ??
BTU = 0,000293 kWh
0,293 Watt = 1 Btu/hour * 0,293
Således 1000 BTU/h = 293 W
BTU är ett energimått så för att erhålla medeleffekten under perioden dividerar man med tidsperiodens längd. BTU/h blir då ett effektmått.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:BTU/H ????
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2005, 15:32:31 »
Ahh!
Inte mycke rätt jag hade där  ::)
Bara för att kolla att jag är med nu...
Bortsett från storheten (0,293) är alltså...
Effekt = W  = BTU/h   OK?
Energi = KWh = BTU  OK?
 :P
« Senast ändrad: 22 januari 2005, 15:37:09 av Alexander Pettersson »
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
Re:BTU/H ????
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2005, 16:57:18 »
Ja, storheten energi anges med enheterna BTU, kWh med flera.
Storheten effekt kan anges med enheterna BTU/h, kW mfl.
En nätsökning ger många sidor för konvertering. T ex denna för konvertering mellan SI enheter och stolliga enheter :-)
http://www.simetric.co.uk/sibtu.htm
(Användbar för den som vill tänka i foot-lbs/sec istället :-)
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
vi ändrar genast
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2005, 17:01:03 »
Ursäkta, det var inte meningen att krångla till det under "frågor och svar"
Vad vi menar är att Btu är ett energimått, och inte ett effekt mått
(energi/tid =effekt)
Vi ändrar genast så att det blir mer lättförståeligt.
Mvh
Tomas
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Re:BTU/H ????
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2005, 17:17:12 »
Så ja,
nu bör det vara mer lättförståeligt.
Mvh
Tomas
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
SV: BTU/H ????
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2005, 21:02:30 »
Näst sista raden på sidan som refereras ovan är ännu fel tror jag, ska väl vara
1000 Btu / h = 293 W
eller
1000 Btu = 293 Wh
Har byggt egen L/V
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: BTU/H ????
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2005, 21:51:04 »
Suck!
  • Dot gäster: 3417
