Författare Ämne: Delta Värmebärare Varmvattenproduktion  (läst 6945 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Delta Värmebärare Varmvattenproduktion
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2008, 16:19:29 »
Menar jag säkert , tog det ur minnet.
Har du den inställd på 55 ºC?
Går det att upgradera för att få denna funktion, den låter rätt plågad sista minuterna innan den slår ifrån så jag skulle gärna bryta lite tidigare?
Hur gammal är pumpen? Tror funktionen kom i slutet på 2005
/Johan
Installerad april -2005.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2008, 21:14:35 »
Ok. Kollade lite bland PDF filerna som finns Nibes hemsida. Det verkar som om funktionen infördes redan i början av 2005. I vilket fall om man får tro på informationen i de olika versionerna på installationsdokumneten  Sc:,h
Ring/mail Nibe och fråga om det går att få till den infon i in VP. Rimligen är det ju bara en "mjukvarufunktion". Men det går inte att uppgradera mjukvaran själv.  huvuddunk
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2008, 08:34:37 »
/Johan
Fick svar att man får byta CPU:n, 1325kr +moms och frakt.
Lät inte så blodigt med tanke på att innegivaren kostade nästan samma.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2008, 13:27:48 »
Min 1215 har väldigt stor diff vid VV-produktion. Den är tillverkad hösten 2006. T ex ger VF=54 en VR=38. Cirkpumpen står i läge 2.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
