Författare Ämne: nollstille fd-heat35vah  (läst 2111 gånger)
Utloggad Yonas
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • elektriker
« skrivet: 21 januari 2008, 00:26:01 »
Når man starter pumpen for første gang i nøddrift, kjører den en igangsettingsmodus i ca.30 minutter. Dette greide jeg å trykke slik at den "hoppet" over denne prosessen. Hvordan kan jeg resette varmepumpen slik at jeg på nytt kan kjøre en clean igangsetting for at alt skal gå riktig for seg?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: nollstille fd-heat35vah
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2008, 00:46:42 »
Hvorfor skal du kjøre testprogrammet? Det er bare å starte
maskinen med fjernkontrollen. Om du absolutt vil kjøre
testprogrammet gjør du bare enheten strømløs en kort
stund og trykker på E.O/SW knappen på nytt. Da vil den
kjøre testprogrammet i 30 minutter. Etter 30 minutter overgår
den til EMERGENCY HEAT/COOL med 24ºC innstilling. For å
avbryte dette trykker du på samme knapp en gang til eller
hvilken knapp som helst på fjernkontrollen.
BjørnK
Utloggad Yonas
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • elektriker
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 00:53:25 »
Er ikke testprogrammet ment for å "kontrollere" pumpen eller er det unødvendig?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2008, 01:00:50 »
Jo det vil si det er begrenset hva den tester. Den sjekker att
invertern fungerer som den skal og att alle givere er riktige osv.
Det har egentlig ingen funksjon for brukeren å kjøre testprogrammet
for han/hun har jo ingen mulighet til å kontrollere eventuelle feil.
Funksjonen er ment for tekniker ved kontroll og for å kunne kjøre
en diagnose for å få vite hvilke 'feil' som har oppstått under drift.
BjørnK
