Författare Ämne: Bokslut 2007  (läst 4571 gånger)
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
Bokslut 2007
« skrivet: 20 januari 2008, 21:34:45 »
Nu är allt sammanräknat och även om det inte blev ett "komplett" år (flyttade in sista april) så går det ju att räkna besparing.
Farmor som bodde här innan oss hade en årsförbrukning på ca 18000 kWh.
Vi kom upp i 5514 per den 31/12.
Känns som min E12GKE-5 kommer betala sig. Har den på stickpropp med elmätare. 900kWh sedan driftstart per den 31/12.
Nu blir 2008 spännande, som elektrikern sa...
 studs
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Bokslut 2007
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2008, 22:22:28 »
Jag har också kollat upp förra året,och det gick åt rätt håll även här. :) Nu körde jag med bara en pump fram till den 30/10,men jag har inte kört min dyra elvärme sedan den 24/2 -07. *roflmao* Har även fått ned elförbrukningen för varmvattnet,så det har ju gjort sitt också.Så jag kan bara hålla med dig larsan...2008 blir ett spännade år  Thumbsup
060101-070101:26600kWh
070101-080101:18168kWh
Skillnad:8432kWh
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Sven-Gunnar
  • Antal inlägg: 4
SV: Bokslut 2007
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 13:34:09 »
Hej, jag är en nyregistrerad och relativt nybliven värmepumpare från Norrbotten.
Bor i ett 1½ plans Älvsbyhus med vattenburet system.
Installerade i Sept 2007 en XE9EKE och mellan sept tom den sista dec samma år har jag hittills sparat ca 6-6500 kwh.
Räknar med till nästa höst att ha tjänat in hela pumpens kostnad och är väldigt nöjd.
 studs
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
SV: Bokslut 2007
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2008, 20:44:22 »
Monterade i somras.. men tror diagrammet talar för sig själv som jag bifogar =)
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
SV: Bokslut 2007
« Svar #4 skrivet: 08 april 2008, 08:46:47 »
Nu har även elbolaget fattat att vi inte förbrukar el för en hel 10-personersfamilj och räknat ned sin årsberäkning från 18136kWh till 9300kWh. =)
Vi kommer landa någonstans däromkring på helåret (totalförbrukning). Känns riktigt najs faktiskt!  studs
Därmed är pumpen betald. Installationen bör tas hem på kommande tre månader.
Shit, det gick fort!  Thumbsup
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Bokslut 2007
« Svar #5 skrivet: 08 april 2008, 11:29:47 »
 studs
Hej !
Intressant här med andra Ä-by-hus-ägare !  :)   Vilken husmodell (storlek) har du , hur är inställningarna på Nibe fightern nu , eller har du ändrat dem sen du installerat luftvärme pumpen  ??
Om du har sparat så där mycket på kort tid så måste din tidigare årsförbrukning varit rätt hög ??
« Senast ändrad: 08 april 2008, 11:32:24 av rollster »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bokslut 2007
« Svar #6 skrivet: 08 april 2008, 12:40:37 »
 studs
Hej Sven-Gunnar!  Ja visst är det väl positivt med luftvärmepump, och att man kan spara så mkt energi. Thumbsup Mkt positivt är ju också att du som tidigare har vattenburet värmesystem har insett numera att man inte ens med de förutsättningarna kan bortse från denna besparingspotential som finns i luftvärmepumparna, och detta också till den ytterst mariginella investering som det trots allt handlar om. Jag har själv vid ett flertal tillfällen påtalat denna möjlighet även vid frågor ang vattenburna värmesystem eftersom jag har kompisar som praktiserar detta med förtjusning, men brukar ju rätt snabbt bli nedröstad av vattenvärmevännerna.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 4
SV: Bokslut 2007
« Svar #7 skrivet: 11 april 2008, 13:31:04 »
Hej !
Jag har ett Älvsbyhus från 1983 och jag har inte någon Nibe Fighter i huset utan endast vattenburen el.
Huset är ett 1½ plans på 104+60 m2 med fristående garage vilket inte värms av pumpen.
Problemet nu under vintern är att jag manuellt fått slå av resp slå på elpannan för största möjliga besparing.
Har endast behövt starta den anläggningen då det varit kallare än ca -10-12 under några dgr.
Sedan jag ökade på fläkthastigheten samt ökade tempen på pumoen klarade jag mig ända ner till 12-13 minus inna pannan behövde gå igång.
Det absolut bästa hade varit någon form av temperaturstyrning/start där pannan automatiskt startat vid låt säga minus 12 grader.
Enligt dom senaste 3-5 månadernas elräkningar så beräknar Vattenfall i dagsläget att jag förbrukar ca 13000kwh allt som allt.
Tidigare hade jag en förbrukning på allt mellan 23500 - 28000 beroende på hur kall vintern var.
Jag tror jag nästan tjänat in min pump vid jun-jul i år.
 studs
  • Antal inlägg: 4
SV: Bokslut 2007
« Svar #8 skrivet: 11 april 2008, 13:34:22 »
Mvh Raffen.
Jomen visst fungerar det kanonbra trots vattenburet system.
Dom få dagar under vintern jag behövt starta pannan så har många element i princip inte gått något alls.
Köpte nya Danfoss termostater i höstas från Rinkaby-rör och dom har verkligen fungerat bra och inte öppnat mer än nödvändigt.
Jag är himla nöjd och hoppas pumpen kommer att fortsätta gå problemfritt i framtiden.
Utloggad Rollster
SV: Bokslut 2007
« Svar #9 skrivet: 11 april 2008, 21:17:34 »
Hej Igen !
Jag undrar då lite hur fungerar styrningen av framledningstemperaturen . Det låter lite krångligt ifall du "manuelt" måst starta/stänga pannan vid behov !??
Det vore väl enklare med nån sorts automatik , som styrs av ute (eller innetempen) så då skulle du få mera komfort och ekonomi åxå .
Men du verkar nog i alla fall få en KORT återbetalningstid på Pumpen !   :)  :)
  • Antal inlägg: 4
SV: Bokslut 2007
« Svar #10 skrivet: 12 april 2008, 11:44:11 »
Hej Igen !
Hallå
Framlednings temperaturen styrs i dagsläget av endast en utegivare men jag skall komplettera med en inomhustermostat som jobbar paralellt med utegivaren inom kort eller till nästa vinter.
Eftersom pannan (Nibe EVC13) saknar shunt och jobbar i olika effektsteg istället beroende på utomhustempen så jobbar den i onödigt mycket då värmepumpen cirkulerar runt värmen i huset och varit enormt effektiv ända ned till minus 20-25 grader, även om inte pumpen gett så mycket tillskott då så har den rört runt och spridit luften mycket bra så att flera termostatstyrda element inte öppnat alls och pannan då många ggr gått ner i drift.
Någon form av automatik, kanske ev styra kontaktorn som drar pannans tre faser skulle kunna temperaturstyras av utetempen, det vore det optimala
samt att koppla in en inomhustermostat.
Och återbetalningstiden verkar bli mycket kort, men jag köpte ju en omonterad pump från Umeå som jag installerade själv.
Om jag köpt en anläggning installerad och klar så hade nog priset blivit det dubbla.
Har själv tidigare jobbat med värme och kylanläggningar fast då mest uteslutande IVT men tillvägagångssättet är ju detsamma som för 15-20 år sedan
vid montering av dessa luft-luft pumpar.
En annan vettig lösning hade kanske varit en luft - vatten men då hade installationen blivit betydligt dyrare.
Skall tillägga att min ordinarie vattenburna anläggning som varit inställd  (kurvförskjutning samt utgående temp)  ungefär likadant sedan jag installerade den år 00-01 har fungerat mycket bra men när värmepumpen kom på plats så var jag tvungen att sänka utgående tempen rejält för det blev alldeles för
varmt i huset och hela familjen klagade/svettades.
Därför monterade jag också nya termostater på alla element som på ett effektivt sätt ströp vattentillförseln.
« Senast ändrad: 12 april 2008, 11:51:14 av Sven-Gunnar »
Utloggad larsan
  • Antal inlägg: 19
SV: Bokslut 2007
« Svar #11 skrivet: 25 april 2008, 23:31:07 »
Totalen blev 9042 på helåret. Nöjd? Japp!
