Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1866747 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1785 skrivet: 16 augusti 2009, 10:32:21 »
Då är en energicentra pump för tok för liten du behöver nog en 10-12 kw vp. Normalt är inte fritidsbåtar isolerade så havet kyler bra underifrån
vad har du för max framledningstemp när det är kallt ute ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
« Svar #1786 skrivet: 16 augusti 2009, 12:12:08 »
Termostaten på pannan står på 50c, blandar med retur från elemten, ca 40c så blir det rimligt varmt.
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #1787 skrivet: 16 augusti 2009, 12:54:51 »
 hej
 har du 3 fas 400v land ström ?
 de större LV pumparna brukar ha det
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
« Svar #1788 skrivet: 16 augusti 2009, 21:20:02 »
Japp, 3*25A. Är det generellt fördelaktigara med VV på 3fas ?
Känns enklare att "viga" en 10A grupp än att räkna om hela elsystemet för att sprida ut 3*16A....
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #1789 skrivet: 16 augusti 2009, 22:01:20 »
3x10A lär räcka.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #1790 skrivet: 16 augusti 2009, 22:24:37 »
Sc:,h     Sc:,h
10A x 230V = 2300w
√3 x 16A x 400V = 11085w
Är väl snarare drygt 3A att dela ut bland faserna för att uppna samma effekt   ;)
ACE
Utloggad bepase
  • Antal inlägg: 5
« Svar #1791 skrivet: 17 augusti 2009, 11:12:29 »
har nu fått klart med fabriken om att dom tilhanda håller garanti delar till gamla foma kunder som gått på pumpen !!
gratis garanti reparationer kan jag inte åta mig men reserv delar till maskiner som gått sönder kommer jag att tilhanda hålla gratis om orginal kvitton kan uppvisas. obs !!! gäller endast om det inte finnes någon annan garanti ansvarig obs !!
krister energicentra
Har som sagt en FOMA 4500 som kretskortet i innerdelen pajat på. Är detta nåt som du skulle kunna ordna reservdel på? Har tidigare fått byta detta två gånger och då fått lev från Foma direkt.
Hälsningar
Bengt
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #1792 skrivet: 20 augusti 2009, 20:18:15 »
Så ramla nya katalogen från en stort postorder-varuhus ned, å se på fan, deras Fomapump kostar nu 24.995:-, man har nästan sänkt 10k och nu ingår kylrören.
Nästa överraskning, nu börjar man kränga 300L "multifunktionstank" i rostfritt med 3 rörslingor o uttag för elpatron etc etc för 19k
Tror att det blir duktigt med trådar om detta framöver.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1793 skrivet: 21 augusti 2009, 00:13:33 »
Hälsningar
Bengt
fick du tag i prylarna ??
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad hederstad
  • Antal inlägg: 1
« Svar #1794 skrivet: 25 augusti 2009, 06:59:04 »
Hej! Jag är ny här på forumet, och satt hela dagen igår och läste igenom måååånga sidor av denna tråden... Hittade dock inte info om hurivida 9kw-varianten finns till försäljning ännu. Någon som vet?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1795 skrivet: 25 augusti 2009, 22:11:56 »
på torsdag denna vecka kommer dom hem !!
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #1796 skrivet: 27 augusti 2009, 18:07:57 »
Jag har en fråga vad gäller denna pump:
Jag bor i Umeå och vi kan ju ha ganska kallt vintertid, finns det något i utedelen som motverkar att den fryser ihop?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1797 skrivet: 27 augusti 2009, 20:28:23 »
hej.
om du menar i tråget mot svall is så sitter det från fabrik redan monterat värme kabel där för att motverka detta.
krister
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #1798 skrivet: 28 augusti 2009, 14:08:00 »
hej.
krister
Behövs det något mer för att förhindra att is och skit sabbar pumpen?
Är det samma pump som du säljer som Jula nu marknadsför av märket Anslut.. för 25000:- ?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1799 skrivet: 28 augusti 2009, 19:48:26 »
hej.
krister
hej.
du behöver inte göra nått för att förhindra is bildning i ute delen !! detta sköter maskinen själv.
svar ja det är samma maskin från samma transport band.
krister
  • Dot gäster: 1133
