Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1866672 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #1740 skrivet: 13 maj 2009, 15:16:43 »
Suttit och läst igenom alla inlägg nu i jakten på en pump som passar mitt behov.
Har ett litet hus på 70kvm som aldrig behöver mer än 3kw elpatron för att hålla värmen, skickade i vinter ut strax över 40 grader till elementen när det vara som kallast (-30).
Tycker att denna EC pump bör täcka större delen av mitt behov, frågan är ju då ifall man ska satsa på denna pump eller vänta tills nya pumpen släpps. Alternativt satsa på tex invest-pumpen. Iåme att jag nästan bor granngårds med greven så vore ju energicentra ett bra alternativ.
Tveksamt.....
du kan ha tur och få tag på ett kvalitetsmässigt bra exemplar.
Men tänk på att en sk Kinapump har kylmediet (R410) cirkulerande till utedelen. Och måste anslutas av en  kyltekniker a' 4.000kr. Dessutom är det problem idag att överhuvudtaget få tag på en kyltekniker som vill ta i dessa pumpar.
Men får du tag på en seriös kyltekniker som gör installationen, så kanske du kan "låsa" honom till någon slags garanti på pumpen.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #1741 skrivet: 13 maj 2009, 16:23:04 »
Vadå "måste" Sc:,h
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #1742 skrivet: 13 maj 2009, 17:16:10 »
installerar man själv verkar det bli hyfsade problem med garantin på grejerna
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #1743 skrivet: 13 maj 2009, 22:26:00 »
Tveksamt.....
vad menar du ?? jag har garanti på maskinen !! men inte på instalationen . finnes flera firmor som är villiga att instalera dessa maskiner. instalatören har endast ansvar för hans jobb o inte maskinen i övrigt.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1744 skrivet: 13 maj 2009, 22:33:25 »
hej.
svar ja !! misslyckas gör dig självaren med instalationen o maskinen går tom på gas & även som i vissa fall kunder låtit maskinen fortsätta gå med för lite kylmedia i maskinen så blir det problem med garantin.
det är altid bättre med en instalatör som har alla prylar + full koll på vad han gör. sedan så är det inte enligt lag ok att utföra detta ingrepp som privat konsument. förvisso inget svårt men många får problem i alla fall med läkage som annars skulle uppdagats med rätt utrustning.
krister
Utloggad larryd
« Svar #1745 skrivet: 14 maj 2009, 21:44:43 »
Vadå "måste" Sc:,h
Why....
jag är ingen jurist. Men enligt flera trådar här på forumet så säger lagstiftningen att man skall jobba i ett företag med certifierad kyltekniker, för att få göra ingrepp/ansluta denna typ (R410) av pumpar.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #1746 skrivet: 14 maj 2009, 22:03:54 »
Det är möjligt men hur många tror Du som inte anlitar någon.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1747 skrivet: 15 maj 2009, 00:29:21 »
hej.
hmm lika många som köper luft-luft som luft-vatten instalerar nog själva.
gissar att ca 50 % av mina kunder envisas med att instalera själv. tyvärr !!!
har 2 st som kört igång maskiner utan vacum sugning så kunskaps nivån varierar kraftigt.
har en annan kund som vacum sög o fick till instalationen jätte fint men det ville inte fungera .
anlitade till slut en duktig kolega på orten som konstaterade att endast 1 kran på gas sidan var öppnad.
krister
Utloggad larryd
« Svar #1748 skrivet: 15 maj 2009, 14:16:13 »
Det är nog många.
Men det är inte speciellt smart att installera just den här typen av pumpar själv. Risken är stor att göra något fel under installationen, så dom skadas och då är garantin puts väck.
Då är det bättre att anlita en installatör, som får stå för garantin även om pumpen skadas. Men just därför undviker många installatörer den här typen av pumpar numera.
Utloggad lar285
  • Antal inlägg: 7
« Svar #1749 skrivet: 18 maj 2009, 21:17:01 »
har en EC pump kopplat mot en 300 acktank  som har gått över hösten/vinten och fungerat som den ska.
Har flyttat ute givaren så att den inte sitter mot kondensatorn utan hänger fritt.
Frågan är om någon har sett något ändrad funktion nu då det börjar bli varmt.(pga troligt givare flytt)
min acctank har dubbla vv slingar.
Ex nu idag  +15grader ute och  med 50g fast kondensering mot tank.
Pump med fulleffekt (7,2 A)ända till att trobörväder kommer upp till 51 grader då börjar pumpen  varva ner till  ca 4 A.  Och därefter så slår pump av.  efter ca  timme stund vv användning mm så går
Sen då den går igång med ett börväde på 47 Grader så går den upp i fulleffekt och ligger kvar på fulla varv på kompressor trots att börväde är 50 är nått en bra stund inna den börja vara ner .
Har inte det fullt dokumneterat men jag har för mig att i höst med kallare och funktigare klimat (och ej flyttad givare) att laddning gick mycket snabbare och aldrig med fullvarv på kompressor.//Lasse
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1750 skrivet: 22 maj 2009, 21:24:42 »
Hej alla, kan man optimera gasmängden i EC pumpen nu när det är varmt ute? Har 3m rör och pumpen verkar varva ner vid 7,6 Ah, den behöver inte gå så mycket nu när den bara tillverkar varmvatten! Annars funkar allt ok, men det verkar som den är överfylld.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #1751 skrivet: 22 maj 2009, 22:07:51 »
Hej Lar285
Det ser ut att din pump går helt normalt.
Tänk på att när du inte har något värmeuttag från tanken så
kan pumpen över reglera lite ibland.
Hej tlsv
Jag hade nog väntat tills det blir kallare ,du har bla. varvtalsänkning på kompressorn vid +12 ºC.
Att optimera genom Ace metoden är redan grovt , man behöver inte försämra de mer.
Passa på att kolla med jämna mellanrum ,så att det inte läcker vid alla konkopplingar
(skall vara helt torrt och inte oljit),du har ju hela sommaren på dig ;)
MVH Teltur
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1752 skrivet: 22 maj 2009, 22:35:42 »
Tack för svar Teltur, lite som kylkillen svarade. Han har läcktsökt ordentligt vi installationen. Får väl vänta till det blir kallt  Thumbsup Thumbsup
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #1753 skrivet: 06 juni 2009, 11:34:28 »
Nu verkar det bli felsökning. Värmepumpen jag monterade i höstas tycks ha tappat det mesta av effekten under senaste månaden, i påskas gick den för fullt men klarade inte att hålla mer än 25-30  ºC panntemp när det var några plusgrader ute. Avfrostningen verkar dock ske normalt. Man får ett intryck av att det går lätt för kompressorn, den låter och vibrerar mindre än den har gjort tidigare vid samma varvtal.
Kommer att åka upp dit och ta en titt på det de närmaste dagarna, min preliminära gissning är antingen att kylmedium har läckt ut eller att fyrvägsventilen har inre läckage.
tjeena.
hittade du något fel ??
krister
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2973
« Svar #1754 skrivet: 08 juni 2009, 11:25:35 »
tjeena.
krister
Kylmedium finns det gott om och så mycket mer hann jag inte undersöka när jag var upp dit. Så det blir till att utnyttja garantin...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
