Författare Ämne: Hur funkar det och vad ska jag göra?  (läst 6764 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Hur funkar det och vad ska jag göra?
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2008, 17:38:20 »
Jag kom just att tänka på att Octopus väl hade en lite speciell typ av förångare.
Den bestod av en hoprullad PEM/PEL - slang som ev innehöll köldmediumet (vet ej) och som kunde värmas av luft eller som i ditt fall av vatten.
Kanske inte så dumt om man har gott om plats och vatten.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Fredde99
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2008, 08:47:38 »
  Tack än en gång för kommentarerna.
- Pumpen sitter i hållet. Grannen berättade att förra ägaren blev utan vatten året innan vi flyttade dit. Det var pumpen som lagt av. Han hjälpte då till att dra upp slang och pump från hålet. Så pumpen är relativt ny.
- Vattnet får in i ett frigolitliknande material upp i taket i tvättstugan. Nedför står den blå plåtlådan med en liten kompressor i.
- Det är nog inga större problem att se hur mycket vatten som pumpas ut. Det är en 40mm slang som går ut ur väggen. (Ursprunligen gjorde hobbyrörmockaren en markvärmesystem med slang från huset ut i ån. Därav slangarna till ån. Det fick han dock inte att funka riktigt utan borrade istället. Detta var som sagt 15-20 år sedan)
BORRAN, är det samma sak som hålet i marken?
/Fredde
Fråga är BORRA = Hålet i marken?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2008, 09:18:50 »
/sw
Deras system var som du säger en hoprullad PEM slang med brine som låg i luften, alltså L/V pump. Inget vidare bra system tror jag, tillverkas inte idag.
///AndersA
Utloggad SW
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2008, 09:23:50 »
[/quote] Deras system var som du säger en hoprullad PEM slang med brine som låg i luften, alltså L/V pump. Inget vidare bra system tror jag, tillverkas inte idag.
///AndersA
[/quote]
I Freddes fall kanske det är så att den hoprullade slangen ligger i vatten som pumpas upp och släpps i ån.
Då är det nog genast betydligt bättre.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2008, 09:32:07 »
/Fredde
BORRAN är = din brunn.
Det är måhända brunnsborrarslang ?
((Jag tror att UppfinnarJocke´n som skapade Octopus gick vidare och sedan var pappa till den mycket omskrivna ISPINNEN (speciell typ av förångare), som det går att läsa mycket om här på detta forum))
7sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2008, 09:34:55 »
/Fredde
Det blev lite fel på citatet i förra medd.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2008, 09:38:40 »
Fredde
Du kan läsa mer om historien bakom din värmepump på
http://www.octopus.tm/
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad AndersA
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2008, 11:18:24 »
Hej Jag påstog tidigare att din vp inte tillverkas nu. Detta var fel.
Se följande ur Octopus hemsida:
1980 utvecklade Kurt Karlsson en grundvattenvärmepump med en pelslangsförångare med integrerat stryporgan som patenterades i 17 länder. Förångarens konstruktion gjorde det möjligt att underkyla vatten och ta 10W/l av isbildningsvärmen. Denna tillverkas fortfarande och installeras i hus och industrilokaler.
Mvh AndersA
