Författare Ämne: Energicentra i PLUS-reportaget  (läst 144446 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Energicentra-pumpen
« Svar #75 skrivet: 16 januari 2008, 22:04:16 »
man ska vara hård i affärer, men snäll som person.
när du gör affärer med någon så var hård, skriv ned allt, bli osams om det är något ni inte är överens om, men anteckna allt.
sedan när affären är klar då kan man vara kompisar igen.
man behöver inga avtal när allt går bra, utan det är när det skiter sig som man ska ha papper på vad som gäller.
Helt rätt Tracker!  Avtal är avtal, och även de muntliga gäller, men går ju inte att bevisa (ord mot ord), så sammantaget gäller att det man säger är inte så viktigt, men det man skriver ner på papper skall man vara noga med, för det kan komma att användas som bevis.
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #76 skrivet: 16 januari 2008, 22:13:42 »
Hej Art Deco!  Finns väl ingen större tvekan vilken ställning du har tagit i den här frågan, men var det egentligen skulle framgå att inte greven skulle ha getts tillfälle till att uttala sig i ärendet det har väl knappast framgått mer än från ett håll tycker jag. Greven hade ju varit väldigt tydlig (t.om tvärsäker) i sina iof få uttalanden som han hade skickat med till plus, och de både nämndes ju dels muntligen av Sverker i programmet, och dels finns de nogsamt nedskrivna på plus hemsida.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35426
http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=72593&a=1023452&lid=puff_1025912&lpos=extra_0
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=7856&a=1025231&lid=puff_1025912&lpos=extra_1
Raffen !
De länkar du hänvisar till är själva reportaget utan studioinramningen, reportaget gjordes c:a 1 vecka innan sändningen, och det är reportage med studioinramningen som tv-tittaren såg som man ska bilda sig en uppfattning om, där även en jurist uttalade sig, finns på följande länk:
http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1023483, dra sen markören c:a halvägs fram.
Om du varit riktigt observant borde du även ha uppfattat att texten ändrats lite på plus hemsida under eftermiddagen i detta ärende, så det verkar ha gått upp ett ljus därborta...
Och den noggrant nedskrivna uttalandet du hänvisar till"Jag är 100 % säker på att jag vinner" säger Krister Andersson på Grävinnans maskintjänst & energicentra, det är inte ett uttalande, korrekt ska vara att säljaren Krister Andersson på Grävinnans maskintjänst & energicentrahar i en skrivelse meddelat "Jag är 100 % säker på att jag vinner" .
Greven !
Har du möjligheten att lägga ut kopia på den fax som du skickade till Plus på torsdagsmorgonen, typ bifoga som word eller jpeg-fil här på forumet eftersom det fortfarande finns tvivel hos vissa.
Utloggad johnnyph
  • Antal inlägg: 11
« Svar #77 skrivet: 16 januari 2008, 22:33:53 »
"På hemtelefonen har jag kopplat in en sladd till min bärbara PC och har ett program på datorn som spelar in, jag spelar in alla samtal med nasare myndigheter och dyl utifall det skulle bli problem senare."
Idén är mycket bra. Jag skulle därför vilja fråga dig, "Messer" om vilket program du använder och hur du har kopplar in telefonen rent praktiskt. Tacksam för tips.
Johnny P H
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #78 skrivet: 16 januari 2008, 22:38:11 »
hej
har full förståelse för greven,jag vet att det finns "dåliga" kunder eller mindre bra kunder.som jämt ska ha maximal rabbat,hällst ska man sälja under inköps pris å betala för att bli av med grejerna...
sen ska dom hällst ha 4års förlängd garanti,fri service å gratis reservdelar mm mm utan att betala en kr extra för nått
då grejen pajat åter kommer dom å e flygförbannade,gormar skäller å lever om
samt att man givet ska släppa allt man gör just för att dom inträder i lokalen
sen att man repar en rullator eller rullstol kvittar,det är dom som alltid ska gå i första led
trots att det sitter en stackare utan "ben" på ett äldreboende
Hej Dr Chun-Lan!  Ja du pratar väl nu av egen erfarenhet såvitt jag kan förstå, eftersom du tillhör väl inte de snällaste och tystaste kunderna du heller om jag har förstått dig helt rätt Jocke.  ;) ;D
Mvh Raffen.
hej
njaa nog fan kan jag va gnällig jag med,hammnar säkert i kategorin gnälliga kunder
om man synar mig noga i skarvarna  ;D
i bland tycker jag faktiskt synd om företagare folk kan rent ut va lika önskvärda som en finne i röven speciellt jag  om jag sätter den sidan till  huvuddunk
jag köpte ut en ny röjsåg på försommaren ,,,första sommaren hadde jag knäckt 2 motorer
på en exploderade kolven i ca 10 000 rpm å på utbytes motorn nr2 skar vevaxeln...i fulla varv
fick helt otroligt en 3 motor på garantin i maj året efter precis då garantin skulle gå ut
då sålde jag skiten för 1500 kr ,,,för jag va less på att gå å bära en trasig såg runt i skogen
visst jag va väldigt irriterad grejen va ju i princip ny å hade bara krånglat
motorerna höll i snitt ca 2 -3 månader
 maskinen va inte nått billigt skrot utan gick lös på ca 9000kr
skälv klart att jag skulle ha maskinen reparerad på garantin å fick det
men jag tyckte faktiskt synd om killen på affären ..det blev hanns problem trots att sågen va helt enkelt för vek å fördåligt i hopsatt
som tur va så är jag ju en ödmjuk persson å lät inte min ilska landa på killen som äger affären
det va ju liksom inte hanns fel ..tillslut känndes det mer som en dålig komedi med jag i huvud rollen
felet som är nu är att grejer ofta håller en kxk dålig kvalite trots att man köper det bästa som ska finnas grejernna är helt enkelt inte byggda för att användas i "normalt" jobb eller för att livnära sig med ..dom bygger grejer som håller åt bönder å sommar stugeägare som röjer
max 1-3 ha per år i bästa fall
grejerna vi använder gör samma jobb på en eller max 2 dagar,vi kör 22 dagar per månad i 6-7
månader ....klart som f-n att dom inte håller eller att man måste repa ofta
men marknads förs grejerna som "proffs utrustning" får faktiskt firman stå sitt kast å fullfölja sina garanti åtaganden även fast jag vet att dom kommer att gå sönder
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #79 skrivet: 16 januari 2008, 22:40:58 »
Hej Art Deco!  Du har ju helt rätt i att efterkommunikationen med bl.a juristen inte fanns med i den länk som jag hade med, men vad du nu menar med tvivel hos vissa (är det mig?) det vet jag inte riktigt vad du menar?? Jag kan inte se något spec betydelsefullt i denna skillnad för ärendets räkning (skulle det vara kompisars kompisar då eller??). Jag tycker väl att det behövs inte några djupare vvs-kunskaper för att se att rördragningen bl,a är helt åt pipsvängen, och har man som målsättning att få in ett vattenburet värmesystem så skall det givetsvis vara helt godkänt och funktionsdugligt, och det kommer t.om Tingsrätten om så vore att med lätthet förstå i det här fallet, det kan jag försäkra dig. Så jag tror nog att du är ute i ogjort väder vad det gäller detta Art Deco.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #80 skrivet: 16 januari 2008, 22:47:22 »
Men är rördragningen verkligen så dålig med tanke på de snedborrade hålen (som kunden själv gjort) och med tanke på att Energicentra inte fick fullfölja jobbet, t.ex. justera in röravståndet då kunden inte hade råd att ha dem kvar längre, trots det låga priset.
Är det verkligen så dåligt?
Resultat av dåliga presskäftar har även jag sett, men än en gång - kan man verkligen begära att de skall byta ut de presskopplingar som blev deformerade då de blev hemskickade innan de var färdiga?
Klart att rören hänger och har fel avstånd om rörklammer ej hann sättas upp innan de fick lov att åka därifrån.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Med anledning av reportage i SVT Plus
« Svar #81 skrivet: 16 januari 2008, 22:54:55 »
Rickard,
varför inte skapa en "klistrad " tråd för Energicentra-pumpen. Intresse tycks ju inte saknas.
Jag tycker att värmepumpen ska diskuteras i första hand.
Rickard, dags att byta namn på den här tråden så att trådskaparen och andra får diskutera det som tråden var ämnad för i en annan tråd?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
SV: Energicentra i PLUS-reportaget
« Svar #82 skrivet: 16 januari 2008, 22:57:47 »
Jag har ändrat rubriken på första inlägget, den rubrik som syns i forumet.
Kommer också när jag skrivit detta klart att lägga upp en klistrad tråd i luft/vatten-värmepumpsavdelningen för Energicentrapumpen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #83 skrivet: 16 januari 2008, 23:06:57 »
Citat Raffen:
Det har ju framkommit att det var kunden själv som var orsaken, dels genom eget arbete, kunden stoppade inkopplingarna pga ekonomiska svårigheter m.m, arbetet var sålunda ej avslutat. I klartext är det kunden som är vållande i detta ärende, inte leverantören, så det är skit samma om rören t.o.m såg ut som 8:or, jobbet var inte klart och leverantören hade inte getts rimlig chans att åtgärda problemen.
Tack för ändringen av trådrubriken Richard.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #84 skrivet: 16 januari 2008, 23:40:11 »
Raffen !
Greven !
hmmm
tror inte att de e rätt att lägga på forumet med alla namn presenterade!!
skulle kanske tänka mig att messa det till dig privat !!
möjligt är att jag även sa i tel med denna kvinna från + detta med 100% säker i tinget.
ser även att dom på min begäran ändrat som jag krävde i mitt fax att inte smuts kasta energicentra!!
jag skrev en uppmaning om detta i mitt fax o påtalade att företags namnet är grävinnan o energicentra är ett taget namn på butiken. nu finnes det ju tydligen ett energicentra ab i södra sverige så jag uppmanade att detta även kunde skada detta företags rykte om detta inte ändras i inslaget.
nu blev det inte så förän nu i eftermiddag så energicentra är nog även dom elaka.
troligtvis även på mig då jag andvänder detta namn på butiken.
kommer att regga detta namn som energicentra i domsjö ab eller liknande.
får väl passa på att be detta företag om ursäkt för detta!!
jag påtalar även detta på min hemsida numera.
sov gott
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #85 skrivet: 16 januari 2008, 23:55:41 »
Johnny P H
Programmet jag använder heter Snooper men det finns säkert många andra, jag har en adress som fungerar (http://www.snooper.se/) <<====
Själva inkopplingen är rätt enkel man använder transformator med förhållandet 1:1 på 600 ohm.
en konding och nått motstånd.
Jag ska leta efter ritningen sen.
Hittade den
den består av 2 st kondingar på ingången, en på varje pol, värden 330 nf 250V
sen transformatorn enlit ovan, men kallas på ritningen Norelco LFH 0117/54 8935 011 75401
men jag köpte en på Elfa.
sen på utgången så sitter ett motstånd på 3,3 kohm.
Dessutom har dom ritat in 2st säkringar på 50mA, en på varje pol ut men dom har jag skippat.
MVH
Messer
« Senast ändrad: 17 januari 2008, 00:25:40 av messer »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #86 skrivet: 17 januari 2008, 00:18:00 »
Citat Raffen:
Hej Art Deco!  Jaja nu förstår jag ju, du och några andra till har alltså ensidigt redan tagit en klar ställning för Greven i det här fallet och valt att helt ge kunden skulden för detta ärende, och detta utan att på något sätt se helheten i det hela, och dessutom att ge fullt stöd åt Greven, vilket iof är behjärtansvärt av er.
Jag har ju tidigare förklarat min syn och förståelse för Grevens agerande i detta speciella fall, och jag förstår att han går i försvarsställning och framhåller kunden som den stora syndaren i ärendet, och jag förstår också mkt väl att kunden har medverkat aktivt till att det har gått snett, men jag framhärdar att det är stora brister i bl.a dokumentation på vad som har överenskommits ang installation och arbete mellan kunden och företaget, och Greven borde faktiskt ha förstått att så här kan man inte gå tillväga (ens om man är för snäll), och med en kanske helt okunnig kund och en delvis okunnig snickare så riskerar man inte sitt och företagets goda rykte genom att sticka huvudet rakt in i snaran, vilket han också borde ha förstått att det mkt väl kunde bli resultatet.
Sen är det ju naturligtvis så att det är han och företaget som ytterst kommer att bära ansvaret för värmesystemets funktion och installation, det kommer man ju inte gärna ifrån när man driver ett företag i branchen, och har åtagit sig ett uppdrag för annans räkning.
Mvh Raffen.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #87 skrivet: 17 januari 2008, 00:21:28 »
...man behöver inga avtal när allt går bra, utan det är när det skiter sig som man ska ha papper på vad som gäller.
Precis ! Därför skall man alltid ha en väl specad offert, något som är ganska svårt att få av hantverkare, kanske på grund av att de inte är så bra på att formulera sig skriftligt utan bättre på att jobba.. I offerten skall det framgå vilket arbete, samt matrial, som ingår och vad som tillkommer. Typ resor, traktamente, whiskey osv.. Betalningsvillkor skall också framgå, typ 30%, 60%, 10%. 30% vid beställning, 60% vid färdig installation och 10% efter godkänd slutbesiktning. De offerter jag fick rörande konvertering och bergvärme var skrämmande dåligt specade. När jag försökte bena ut vad som ingick i offerterna så avtog intresset från firmorna, och då hade jag inte ens tagit upp priset !!
En dåligt specad offert kan mycket väl sluta hos Sverker på plus, eftersom det finns utrymme för olika tolkningar. Kunden tror sig ha köpt något annat än det som levererats..
Detta skall man lägga mycket vikt vid både som leverantör och som kund..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #88 skrivet: 17 januari 2008, 10:15:28 »
hej.
i stora drag så är det inget fel på de utförda arbetena.
lite upphängningar o några press utbytta så e det bara o köra igång systemet.
gissar att de e klart på några ynka timmar.
sedan genom f genom det 90 cm tjocka bjälklaget är omöjlig att få till med någon tät genomföring om kund nu vägrar att hålen skall borras om.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #89 skrivet: 17 januari 2008, 10:51:22 »
Japp
tänk så det kan bli. Fraktalteori. Åter till ämnet tycker jag.
