Författare Ämne: Energicentra i PLUS-reportaget  (läst 144623 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Energicentra i PLUS-reportaget
« Svar #150 skrivet: 19 januari 2008, 16:59:17 »
hej.
skall göra som du säger så småning om !!
citerar öa    man känner sig liten o maktlös mot ett företag. det han skriver på sin hemsida är förtal.
vi är så väldigt less på situationen o funderar på att ge upp, men jag vill tro på rättvisan.  slut citat.
hmm jaa hoppas även jag att sanningen kommer fram. o om man skall tala förtal då ligger nog kunden väldigt illa till som valt att vidhålla sin historia till lokal pressen.
om jag gjorde rätt skulle jag nog åtala kunden men jag har valt att lägga denna boll hos honnom.
tycker det ät patetiskt hela historien o dessutom så är det omöjligt att lugga en flintskallig.
men min anmälan till grn kommer jag att jobba med då min åsikt om detta inte framkom i repotaget trots all fakta dom fått av mig.
krister
Hej Greven!  Vad är det för prat du håller på med egentligen Greven?? Att du ev överväger att åtala kunden för förtal för deras ovanstående upplevelser som de förmedlar på sin hemsida, och som jag betraktar som väldigt oskyldiga kommentarer (av hur de upplever situationen), och som de ju har all rätt att göra givetsvis, och du kan ju bara försöka att åtala dem för detta, det säger jag dig bara (rent löjligt struntsnack som gör att man undrar hur det är ställt med dig egentligen Greven).
Nej sluta nu upp helt med dina barnsligheter så är du hygglig, tag kontakt med kunden och försök att ordna upp oredan du har ställt till med, för det är givetsvis du som har ansvaret för att de skall få ordning på sitt värmesystem och installation.
Det är bättre att du på så sätt gör något vettigt än att du håller på och ömkar dig över din egen situation, och jobbar aktivt på att försöka övertyga ett fåtal andra att det är så synd om dig, och att det är kunden som är syndaren, när det i verkligheten är precis tvärtom.
Det finns ingen som kan hjälpa dig ur denna situation mer än just du själv, och ju snabbare du städar upp detta problem efter dig, ju snabbare kan du ev återfå förtroendet som företagare i branchen.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 januari 2008, 18:25:24 av Raffen »
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #151 skrivet: 19 januari 2008, 17:37:42 »
Raffen,Greven säger ju att han inte tänker åtala husägarna.Hans bekymmer är hur SVT gjorde repotaget,alltså ensidigt,vilket strider mot deras avtal med staten.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
« Svar #152 skrivet: 19 januari 2008, 18:30:08 »
Tänk om man sett inslaget så man kunnat vara med och tycka  >:D >:D
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #153 skrivet: 19 januari 2008, 18:35:06 »
Tjena kockis, går utmärkt att se i efterhand, klicka på länken nedan, där är hela programmet.
http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1023483
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #154 skrivet: 19 januari 2008, 18:37:38 »
hej.
krister
Mvh Raffen.
va fasen håller du på med raffen ??
stirrar du dig så blind på o skriva negativft om mig så du inte ens läser vad jag skriver innan du kritisera mig.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #155 skrivet: 19 januari 2008, 19:01:52 »
En sak är säker förra årets samtalsämne var H16, i år blir det Greven............. studs.....sen vilket parti man skall ta är en fråga i sig, jag tror man gör bäst i att hålla siga ganska neutral tills alla fakta är på bordet.............ingen rök utan eld................men det blir inte bättre om brandkåren försöker släcka elden med bensin............
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #156 skrivet: 19 januari 2008, 19:13:20 »
I Plus använder man sig tydligen av samma journalistiska teknik som i Uppdrag granskning. Om någon har en åsikt som avviker mot redaktionens avsedda vinkling så tigs detta ihjäl, alternativt klipps om till oigenkännlighet eller hackas sönder av aggressiva upprepningar. Janne Josefsson t.ex. är specialist på att kollra bort sanningen, Sverker har nog en bit kvar dit, men man slås ofta av hur han aldrig låter 'the bad guy' komma med utförliga svar.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #157 skrivet: 19 januari 2008, 19:26:42 »
jag har sedan-99 drivit detta företag o haft mellan 12-17  års anställda.
jag har omsatt mellan 7-12 milj . varit inblandad i både små o stora projekt under resans gång.
jag har inte ännu en enda betalnings anmärkning samt inte blivit på något sätt anmäld för någon typ av tvist.
har heller aldrig lånat pengar för att driva företaget eller något projekt. har det fattats pengar så har jag låtit bli.
detta som nu har hänt är därför för mig väldigt patetiskt o nått helt nytt för mig. är van att både företagare o kund brukar göra rätt för sig.
så förmodligen är det det därför jag blir extra förbannad av hur folk kan bete sig för egen vinnings skull.
krister
« Svar #158 skrivet: 19 januari 2008, 19:34:30 »
Och jag kan liksom inte förstå hur inslaget kan väcka sådana upprörda känslor  Sc:,h Sc:,h.  Kanske det är för att så många tror att journalister bara talar sanning och känner sig lurade?
Och ja vist dom var missnöjda och vist kanske Greven1 skulle kunnat löst det hela lite "smidigt", mer är det ju egentligen inte.
Jag tror att man som företagare ibland måste ta lite skit (även oförtjänt) och svälja förtreten, och inte konfrontera sin (mindre vetande) kund för att värna om sitt goda namn. Det finns ju ett gammalt talesätt som säger att - kunden har alltid rätt- det fungerar nog fortfarande.
Att låta prestige styra i ett företag är knappast en bra affärside
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #159 skrivet: 19 januari 2008, 20:05:04 »
krister
Hej Greven1!  Ja du, måste väl säga att man blir ju nu bara ännu mer förvånad över Ditt dåliga uppträdande i just det här ärendet.
Vem syftar du på i den nedersta raden Greven?? Inte är det väl det unga paret med ekonomiska svårigheter (kunden) väl??
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
« Svar #160 skrivet: 19 januari 2008, 20:06:31 »
Jag tror Raffen egentligen heter Sverker Olofsson.... ;) >:D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #161 skrivet: 19 januari 2008, 20:13:03 »
Nu fick du allt till det Nisse-Gurra, och skojig är du ju också. ;D  Nej du, jag heter fortfarande Raffen. Men Sverker tycker jag faktiskt är en rätt hygglig prick, faktum är att han är nästan lika hygglig som jag.  ;)  *vinkar*
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #162 skrivet: 19 januari 2008, 20:26:00 »
Jag tycker det är synd att varken kunden eller Sverker deltar i tråden, det skulle vara väldigt välgörande tror jag att diskutera det hela på ett öppet sätt i forumet, naturligvis kräver jag att alla skulle respektera den andres åsikter och inte hamna på nån typ av sandlådenivå.
Jag hoppas verkligen att alla parter inser att det skulle vara välgörande att reda ut alla dessa frågor en gång för alla utan domstolar eller reklamationsnämnder.
Tror nog att forumets medlemmar i just detta ärende är minst lika kompetenta som en tingsrätt i att utdöma vem som är skyldig och vem som är oskyldig...
Eller vad tror ni?
(Kom ihåg att juryn i tingsrätten är vanligt folk med ett förtroendeuppdrag)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #163 skrivet: 19 januari 2008, 20:48:23 »
krister
greven1,
Det finns ytterligare ett sätt att göra rätt för sig. Om något som man köpt inte fungerar och man efter flera gånger inte fått någon rätsida på problemet så kan man få en ny vara eller rätt att häva köpet. Om installationen fullföljs, hur säker är du på att allt kommer att fungera och att kunden till slut blir nöjd?
Vet inte om detta är något som fungerar i detta fall, men erbjud dem att häva köpet. Ta tillbaka varorna och återställ det som behövs. Visst det kostar det med, precis som det kostar att göra installationen i fullgott skick. Men att lösa en tvist i tingsrätt kostar också pengar, även en förlikning gör det oftast. Ta kontakt med konsumentvägledaren eller annan som är juridiskt kunnig inom området så att det blir rätt i allt.
Vill de inte ha dig som installatör... du kanske inte vill ha dem som kund. Men då har du i alla fall gjort rätt för dig och ingen kan klandra dig för det.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #164 skrivet: 19 januari 2008, 22:31:27 »
Svårt fall att döma i, men nog känns det som dumsnålheten bedrog visheten alltid.
     //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
