Författare Ämne: Luftningsproblem i elementen  (läst 1693 gånger)
Utloggad effe
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 10 januari 2008, 22:56:37 »
Vi har en IVT Greenline bergvärmepump som är typ 4 år.
Varje gång pumpen skickar ut varmvatten i elementen så blir det ett ganska rejält gurglande. Ungefär som att någon spolar i toaletten på övervåningen.
Jag har luftat elementen massvis med gånger, men det kommer tillbaka igen efter några dagar. Trycket i elementen ligger på ca 1.1bar.
Elpatronen gör spetsvärme 1gång per vecka för legionella mm. Kanske det blir för varmt så vattnet kokar i elementkretsen...
Ska man öka trycket i huvudkärlet? Jag har inte sett någon tryckmätere för den, bara påfyllningskran för vatten.
/effe
IVT Greenline bervärmepump i Linköping (Versionsnummer 2.26)
Utloggad micke_su
  • Antal inlägg: 39
SV: Luftningsproblem i elementen
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2008, 06:57:28 »
Stänger du av cirkulationspumpen för elementen innan du luftar?
Annars är det inte säkert att all luft försvinner.
Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/år ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.
Utloggad effe
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2008, 16:26:31 »
Nej. Däremot försvinner så pass mycket luft ur systemet att gurglandet försvinner helt i flera dagar. Så jag tror att det är något annat fel.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2008, 16:31:35 »
Har du luftat manteln i beredaren?
Utloggad effe
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2008, 16:33:06 »
Nej, hur gör jag det? Eller står det i manualen kanske.
