Författare Ämne: Ansluta FD25VAH fast eller med stickpropp, inomhus eller utomhus?  (läst 18418 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ansluta FD25VAH fast eller med stickpropp, inomhus eller utomhus?
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2008, 20:47:57 »
det kan du även se på en fast monterad mätare
 kamsrups mätarna är det en massa förbrukningar du kan se
 mvh kjell  *vinkar*
Hej Kjell!  Jag lovar dig att det finns ingenting som går upp emot att kunna ha möjlighet att se vad pumpen drar just för tillfället när man får lust, eller genom att se om man gör vissa förändringar i t.ex varvtal, temperaturinställningar mm mm, eller vad pumpen drar vid en viss väderlek, hur snabbt den reagerar ned om man börjar elda mm mm, då är det bara ett jordat uttag med en energimätare som gäller, den saken är klar, och som sitter strax intill pumpen. Det kan bli rätt jobbigt att springa ut och in som en vilde till och från elskåpet om man då är lite engagerad, så det blir naturligtvis inte av på alls samma sätt, utan det lägger man då givetsvis ned, och man är ute och svävar precis som alla andra som har en fast ansluten pump.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 7778
Fråga Rickard, han vet säkert.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
 mvh kjell  *vinkar*
Hej Kjell!  Jag lovar dig att det finns ingenting som går upp emot att kunna ha möjlighet att se vad pumpen drar just för tillfället när man får lust, eller genom att se om man gör vissa förändringar i t.ex varvtal, temperaturinställningar mm mm, eller vad pumpen drar vid en viss väderlek, hur snabbt den reagerar ned om man börjar elda mm mm, då är det bara ett jordat uttag med en energimätare som gäller, den saken är klar, och som sitter strax intill pumpen. Det kan bli rätt jobbigt att springa ut och in som en vilde till och från el skåpet om man då är lite engagerad, så det blir naturligtvis inte av på alls samma sätt, utan det lägger man då givetsvis ned, och man är ute och svävar precis som alla andra som har en fast ansluten pump.
Mvh Raffen.
[/quote
  Jag vet inte var du har ditt proppskåp
  men mitt har jag i källare
 tycker inte det är so jobbigt att gå dit
 http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35
 här är lite info om mina mätare
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17875.0;all
 och här lite om de olika mätarna
 mvh kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2008, 21:03:07 »
Jag mailar Rickard!  Thumbsup
Locka mig inte till stickproppsträsket Raffen!!  ;D
Står det i installationsanvisningen att den ska monteras med fast anslutning till utedelen får det nog blir så ändå...  :,v( 8)
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad kjell62
/Pontus
 Ps jag köpte en stickpropps mätaren till frysen nere i källare
 tittar inte så mycket på den
 för man får lov att ligga på golvet för att se nått på den
 nästan alla uttag brukar sitta lågt
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2008, 22:00:58 »
Jag är mest rädd att stickproppsmätarna inte är så exakta. Det är ju roligt med siffror, men ännu roligare om det är sanna siffror!  ;D
/Pontus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2008, 22:25:40 »
/Pontus
Hej Pontus!  Nej då jag skall inte lura dig till några fördelar, absolut inte. Anslut du den med fast anslutning Pontus, även om du egentligen inte behöver det.
Etech energimätare mäter annars riktigt Ok kan jag säga dig, felprocenten är helt försumbar. Mkt lycka med dina pumpar och dina installationer.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 22:30:07 av Raffen »
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2008, 22:37:20 »
Tack Raffen!  :)
/Pontus
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2008, 18:12:32 »
Det blev efter lite velande en Kamstrup 382, 3-fas elmätare (Begagnad)!  studs
Hoppas nu att Rickard inte meddelar att det inte fungerar med den mätaren!
Får logga båda pumparna tillsammans, men det kan det ju vara värt för att få exakt mätning, momentan effektmätning och nollställbar trippmätare.
Nu ska jag bara få elektrikern att acceptera att koppla in en begagnad mätare!  knUp  ;D
/Pontus
Utloggad kjell62
Får logga både pumparna tillsammans, men det kan det ju vara värt för att få exakt mätning, momentan effektmätning och nollställbar trippmätare.
Nu ska bara få elektrikern att acceptera att koppla in en begagnad mätare!  knUp  ;D
/Pontus
 Den ska funka bra kamstrup är min favorit
 Det skrevs lite här i början när rickard började sälja dem
 att man fick lov att koppla in alla tre-faserna in i mätaren
 fast man inte använde alla faserna
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2008, 18:49:29 »
Hur funkar det då om värmepumparna går på varsin fas? Kan man inte bara koppla in dessa två faser?
/Pontus
Utloggad kjell62
/Pontus
 jo det skulle enligt tidigare inlägg funka bra om man hade alla
 tre faserna in men bara en eller två ut
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2008, 19:02:04 »
Ah då är jag med!  Thumbsup
Alla tre in för att kunna mäta spänningen och bara de faser man vill mäta på ut!
Då skulle man ju kunna ha två stycken Kamstrup 382... En för varje pump...  8)
Men det blir i så fall en senare fråga! Viktigast är ju att kunna skilja ut uppvärmningskostnaden från hushållsel och varmvatten. Man borde sätta en mätare på varmvattenberedaren också, men den behöver ju inte vara lika avancerad.
/Pontus
Utloggad kjell62
/Pontus
 ja helt rätt uppfattat
 Rickard sålde förr kamstrup en-fas mätare för 250 kr
 http://www.kamstrup.dk/1050/Kamstrup%20162
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
Jag har förstått genom en annan tråd på forumet att Mitsubishi Electric-pumparna egentligen bör kopplas in med fast elanslutning till utedelen. I installatörens villkor för standardinstallation står att "el kopplas till stickkontakt eller befintlig dosa, ej proppskåp".
Vilka för och nackdelar finns med fast anslutning och brytare respektive jordad stickpropp? Finns det några för och nackdelar med anslutning till ute- respektive innedel, förutom det rent estetiska?
/Pontus
 Det är nog inte så noga ?? hur man kopplar ??
 fast eller stick-propp ??
http://www.blocket.se/vi/14776056.htm?ca=6_s
 Kolla bilden längst ner på el-centralen
 Man blir nästa mörk-rädd
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
