Författare Ämne: Ansluta FD25VAH fast eller med stickpropp, inomhus eller utomhus?  (läst 19505 gånger)
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Jag har förstått genom en annan tråd på forumet att Mitsubishi Electric-pumparna egentligen bör kopplas in med fast elanslutning till utedelen. I installatörens villkor för standardinstallation står att "el kopplas till stickkontakt eller befintlig dosa, ej proppskåp".
Vilka för och nackdelar finns med fast anslutning och brytare respektive jordad stickpropp? Finns det några för och nackdelar med anslutning till ute- respektive innedel, förutom det rent estetiska?
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Tjenare Pontus!  Fördelen med stickpropp på insidan av huset är att du precis när du vill på dygnet kan kolla av, och läsa av elförbrukningen på din pump från insidan av huset via en energimätare. Du kan också lätt från insidan av huset när du först har stängt av din pump via off-knappen på fjärrkontrollen dra ur stickkontakten och därmed göra pumpen helt strömlös.
Om inget av detta intresserar dig så kan du ju precis lika gärna ha den fast ansluten på utsidan av huset, det funkar absolut lika bra det.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 20:18:21 av Raffen »
Tillverkarens anvisning SKALL följas för att anläggningen ska uppfylla gällande norm och CE märkning. Hos Mitsubishis anvisning står det att pumpen skall anslutas fast via brytare i utedel.
Ps vill du logga, köp en billig logger här på forat och montera den vid centralen Ds
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 18:57:45 av svenske kocken »
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Och det blir en trefas-mätare då om man matar utedelarna med en fyrledarkabel med fas+fas+nolla+jord?
/Pontus
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
/Pontus
nej en en fas-mätare fas-nolla-jord
 rickard har sådana från 170 kr ?? för fast montering
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
En mätare på varje fas menar du då?  Sc:,h
/Pontus
Utloggad kjell62
/Pontus
 Ja men du behöver bara en. FD 25an är en en fas 230 volt
 eller ska du ha flera FD maskiner ?
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
Ja, förlåt, jag var kvar i den andra tråden!  ;)
Det handlar alltså om två stycken FD25VAH och sannolikt strömförsörjning till båda via en fyrledarkabel med fas+fas+nolla+jord! Inte lätt för dig att veta...  ;D
Kan man sätta -en- mätare vid centralen för att mäta båda pumparna, dvs två faser? I så fall en trefasmätare eller hur funkar dessa?  Sc:,h
/Pontus
Ja det går att ha en trefasmätare som mäter två faser, jag tror att det även går att ha två enfasmätere för nollan brukar inte gå genom mätarna bara fasen.
Utloggad kjell62
/Pontus
 Ja bästa platsen för mätare är nog vid propp-skåpet
 köper du en trefas mätare ser du inte förbrukningen på varje pump
 utan för båda pumparna
 jag har en mätare för varje pump kul & se hur olika de drar
 du ska nog dra 2 st 3x1,5 mm3
 har du fyr ledad har de gemensam nolla
 då kan du få upp till 4000 watt på nollan
 blir nog väldigt hett då
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ansluta FD25VAH fast eller med stickpropp, inomhus eller utomhus?
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2008, 20:23:15 »
Hej Pontus!  Jag skulle personligen aldrig kunna tänka mig en luftvärmepump som är fast ansluten med brytare på utsidan av huset, då är man ju helt ute och svävar ang elförbrukning bl.a, som ju faktiskt alla är som har en fast ansluten värmepump.
Nej för min del är det alltid jordad stickpropp med påkopplad energimätare som gäller, det är ju faktiskt minst halva nöjet med en luftvärmepump att kunna se hur förhållandevis lite (eller mkt) den förbrukar i elenergi ifh till vad den åstadkommer i värme.
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
 på mina kamstrups mätare har jag för mig att nollan  ska vara med i mätaren
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
Mvh Raffen.
 det kan du även se på en fast monterad mätare
 kamsrups mätarna är det en massa förbrukningar du kan se
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Ja nollan ska vara med till mätaren och anslutas men den brukar går inte igenom mätaren, normalt är det så här fas in, fas ut, nolla in.
 Fas in och ut för att mäta strömmen som flyter igenom - fas in och nolla för att kunna mäta spänning (och kanske strömförsörjning ).
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2008, 20:32:03 »
Kanske roligast med två mätare och priset för en begagnad enfasmätare i Webshopen är ju bra, 175kr. Är det någon som vet säkert om det funkar med två stycken Enermet SY120E 1-fas elmätare, eller är det säkrare att beställa en trefasmätare?
/Pontus
