Författare Ämne: Fighter 2010. För liten tempdiff mellan suggastemp och förångningstemp.  (läst 2824 gånger)
Utloggad PerB
  • Antal inlägg: 3
Hej.
Jag har en Fighter 2010 som kör mot en ack på 750L, installerat Augusti 2006. Nu på senare tid har den börjat stanna lite då och då, orsak 11 på displayen, detta inträffar även om det långt kvar till stopptemps inställning. Jag är inte helt hemma på Vpumpar men så vitt jag förstår så har det med förångningen att göra. Om jag gör en manuell avfrostning så får jag igång den igen, men sen stannar den igen av samma orsak ca ett dygn senare. Första gången det hände så blåste det väldigt mycket rakt mot den plats där VP står och ca -2 i luften, möjligt kan vara att tempgivaren som mäter förångningen hade dålig anläggning mot mätpunkten vilket skulle förklara varför den VPn stoppade. Eller så är det så enkelt att VPn är trasig, vilket är lite kass då den bara kört i 18 månader. Dessutom har jag 10kvm solpanel som laddar acken, så VP går nästan inta alls från april till oktober.
Är det någon som har ett tips?
Mvh
Pelle
  • Antal inlägg: 31213
Vad visar den för temperaturer på kanal 02 och 05 normalt då kompressorn går?
Det kan mycket väl vara någon av tempgivarna som visar fel.
Utloggad PerB
  • Antal inlägg: 3
Kanal 02 ca 5-7 och kanal 05 ca -2 - -3. Jag har inte kollat innan den började krångla och dessa värden är avlästa nu igår. Jag har satt 2 anläggningsgivare på tillopp och retur inne i pannrummet för att kolla DT, förvisso är väl inte enklare anläggningsgivare så tillförlitliga men jag tycker att det är lite lågt DT, ca 5-6 grader! Utetemp omkring 0 till +2 och inte någon direkt blåst.
Jag ska ta och läsa av ordentligt när jag kommer hem från jobbet i kväll, kanal 02 och 05 samt DT från givarna i VPn.
Om det inte är givarna som visar fel så kan det vara brist på köldmedia.  :-\
Utloggad PerB
  • Antal inlägg: 3
Det kan ju vara orsaken, jag får ringa på service :( Kan VPn ta skada av att ha kört med för lite köldmedia?
Tack för tipsen.
Tillägg:
Nu har jag läst av lite fler värden och varit i kontakt med Nibe, det är helt klart något fel med min VP. Nibe ville byta givare. Sen tror jag att jag ska ägna min VP lite tid och trimma parametrar, kanske köpa mig en temperaturlogger ;)
Nu har Nibe varit här. Det var fel på givarna.
/pelle
« Senast ändrad: 16 januari 2008, 22:31:09 av PerB »
