Författare Ämne: vart lagras mailen i outlook?  (läst 3103 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 04 januari 2008, 18:36:10 »
är på väg att blåsa datorn vart lagras mailen kan inte hitta dom
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: vart lagras mailen i outlook?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 18:41:49 »
"Blåste" en dator för en vecka sedan. För att få backup på Outlook-filerna gjorde jag såhär:
Arkiv->Importera och Exportera->Exportera till en fil->Personlig mappfil (.pst)
På såvis fick jag en fil som jag sedan kunde importera, dock fick jag inte med kontoinställningarna.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 18:45:07 »
Du använder funktionen "importera och exportera" i arkivmenyn. Välj att exportera din mail till en skiva eller liknande, och sedan importerar du till en ny dator.
//Ronnie
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 18:45:32 »
vart hamnar det när man exporterar?
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2008, 18:48:01 »
Du väljer vart det ska hamna, på ett usbminne eller en skiva/disket.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2008, 18:50:50 »
Gå in i Outlook under arkiv och testa så ser du hur det funkar.
//Ronnie
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2008, 19:43:41 »
Menar du outlook eller outlook express? I Outlook express ligger de iaf i:
C:\Documents and Settings\xxxxx\Local Settings\Application Data\Identities\{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxx}\Microsoft\Outlook Express
När jag bytte dator sist så flyttade jag bara över filerna därifrån.
mvh
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2008, 20:07:46 »
Var mailen ligger beror bla på vilken server typ du kör mot. Kör du mot en imap server tex ligger de kvar på servern.
(Dock inte skickade mail om du inte gjort filter för det.)
Har du mailen lokalt och kör "riktiga outlook" så hittar du filerna under:
%userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook
(de med .pst ändelse är mail och adressbok)
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2008, 20:45:06 »
jag kör outlook express
Utloggad FRJO
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2008, 20:46:21 »
mvh
jag hittar mappen men inga filer
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2008, 21:07:53 »
När du valt exportera, får du frågan: vad vill du exportera. Välj meddelande, så kommer du att få välja på inkorg, skickade etc.
Bara fullfölj en test, du kan gå ända tills du ska säga ok och avbryta där om du vill.
//Ronnie
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2008, 21:10:51 »
mvh
Är det Outlook Express du har så ska filerna ha .dbx i filändelse.
Filerna brukar vara dolda.
Börja med att öppna "Kontrollpanelen". Välj "Mappalternativ" och därefter väljer du fliken "Visning".
1. Bocka i alternativet "Visa dolda mappar och filer". Bocka ur alternativet "dölj filnamnstillägg för kända filtyper". Tryck därefter på OK-knappen. Nu kommer filtillägget visas för alla filer vilket gör det lättare att söka upp olika filtyper.
Gå sen in i katalogen som nämnts tidigare:
C:\Documents and Settings\xxxxx\Local Settings\Application Data\Identities\Outlook Express
Kan du se filerna nu? isf backa upp hema Outlook Express foldern
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2008, 21:16:04 »
Om du går in under arkiv, väljer exportera och sedan meddelande, sen trycker du på "ok"  och sen "ok" en gång till.
Nu ska du ha fått upp E-postmappar och kan välja alla eller markerade.
//Ronnie
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2008, 21:23:55 »
tackar det löste sig  Thumbsup
