Författare Ämne: 34*Ut vatten vid ute temp O grader  (läst 2857 gånger)
Utloggad Lafen
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 januari 2008, 16:40:30 »
Hej Alla. Har en kluring till er. Jag har köpt en Wichita och den är jobbig.  huvuddunk
L/V pumpen spec säger = 230 v - 7.7 A - 1.7 kwh
Mätningen med energimätare säger  = 202 v - 7.2 A - 1.5 kwh
Jag får bara ut 34* ,,, Andra maskiner jag kollat har mycket högre värme faktor.
   Vad är felet?
Köp inte grisen i säcken. Prova den först.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: 34*Ut vatten vid ute temp O grader
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 17:00:30 »
inte ens klurigt !
specen säger det mesta : mätt vid 15 ºC omgivningstemperatur, 20 ºC returvatten, mm !
R417 gas ... Sc:,h Sc:,h Sc:,h frågan är om den är specad med detta, eller om den är testad med R22  och konverterad efteråt Sc:,h Sc:,h Sc:,h     i så fall är effekten ännu lägre, än uppgiven !
inte mycket kvar !
http://www.varmepumpen.info/
Jag kör en Luckyman.......släng skiten !!
mvh. ACE
Utloggad Lafen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 18:28:23 »
inte ens klurigt !
inte mycket kvar !
mvh. ACE
Jo det kan vara så. Jag tror att dom inte inser grodan dom gjort.
KP-060 är bildligt bra men funkar nog inte till HUS........ >:D
http://www.xn--vrmepumpar-q5a.net/Monoblock1.pdf
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 10:02:46 »
Wauwwawweewaa. Nu e man tillbaks men det kanske jag inte behövde säga, de känns ju trevligt att det är fler än jag som komit till insikt med en del saker................ Thumbsup
Varför tror en del att bara jag köper en bil så går den i 300 fiR: fiR: huvuddunk
Nä just de, de va ju en mopedbil :,v(
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 10:04:32 av luckyman »
