Författare Ämne: Placering innedel (Ny bild)  (läst 3284 gånger)
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 02 januari 2008, 13:09:12 »
Är helt ny på detta eminenta forum och hoppas på hjälp i detta ständiga ämne... Vårt hus är 1 1/2 plan med källare, vattenburet system med elpanna.
Jag hade en installatör hemma som rekommenderade placering av innedel vid den röda fyrkanten på skissen av markplan. På skissen finns även ungefärliga mått Vad tror ni? Frugan är tveksam till placering av estetiska skäl... Hon är även intresserad av LG:s pump av samma estetiska skäl. Jag är mer inne på ME:s FD25/35.
Vad anser forumets experter?
Alla tips, även på fabrikat, mottages tacksamt.
/PK
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 10:41:03 av pkson »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering innedel
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2008, 13:50:56 »
Hej Pkson!  Välkommen till forumet! Att ha en pumpinnerdel vid matgruppen kanske inte är det allra trevligaste, även om det tillsammans med övriga vardagsrummet är det största utrymmet i huset och därmed effektivt ur värmespridningssynpunkt, och installatören tyckte väl att det var mest praktiskt.
Jag skulle nog titta på att sätta innerdelen ovanför ytterdörren i hallen i stället om jag var som du, ni har ju även därifrån en öppen och bra planlösning som skulle funka alldeles utmärkt bra för värmespridningen i ert hus, och där stör ju innerdelen klart mkt mindre. Strunta ni i det estetiska och välj i stället en bra pump, och just ME:s FD-pumpar är ju faktiskt riktigt bra och effektiva pumpar. Men om du nu skulle fundera på en placering över ytterdörren så tycker jag att ni även kan överväga Toshibas eller Fujitsus Nocria-pumpar eftersom de bara är 25 cm i höjdmåttet och därför riktigt lämpliga för placering över just dörrar och fönster + att dessa pumpar också är riktigt bra och effektiva.
Mvh Raffen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2008, 13:52:34 »
Tycker att det ser ut som en vettig placering. Hur mycket utrymme har du under fönsterna där? Det kan ju vara lättare att få med frugan på en Golvmodell så varför inte byta ut ett element mot en sådan?
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2008, 14:13:38 »
Han som var där och tittade tyckte det var lite trångt i hallen och jag tror även det var för trångt mellan dörr och innertak (måste mäta igen). Han sade vidare att det ger bättre utväxling med hans rekommendation då vi har så öppen planlösning där.
Utrymmet under fönstret är för litet för en golvmodell. Matsalsgruppen används inte dagligen. Men ljudnivån vid placering där har vi också funderat över. De gånger man sitter där kan man kanske dra ned effekten då man sitter till bords? Vet inte hur störande ljudet/blåset är.
/PK
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2008, 14:28:10 »
Hej Pkson!  Så trång är väl inte hallen, och dessutom relativt kort, vilket också är en fördel som jag ser det, och med den öppna lösning som syns på din skiss så ser jag inget bekymmer. Det är väl en spaljevägg vid sidan av trappen upp till övervåningen eller??  Att det brukar vara lite kort i måttet från dörrkarmen och upp till taket (ca 32 cm) om du nu har 2,40 cm i takhöjd (vilket är vanligast) var just anledningen till att jag rekommenderade pumpar med en innerdel som är max 25 cm i höjdmått, och med ca 5 cm från taket för luftinsläpp så blir det snyggt och prydligt.
Mvh Raffen.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2008, 18:21:54 »
Hej Pkson,
-delar Raffens uppfattning, - ovanför ytterdörren blir en bra plats för innerdelen..
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2008, 09:42:32 »
Tyvärr är det alldeles för lite plats mellan dörrkarm och innertak, ca 20 cm. Det är lägre takhöjd i hallen då trappan upp "vänder" så att säga, ovanför hallen.
Hmm... kanske får försöka övertala frugan om placeringen i vardagsrummet. Hur långt är det lämpligt att dra slangar etc? Tänkte om det kanske är möjligt att sätta innedelen på långväggen i vardagsrummet.
/PK
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2008, 10:34:15 »
/PK
Det står att du inte kan sätta utedelen på den väggen. Kan du dra rören på utsidan där? Jag skulle gissa på att frugan inte tycker det är snyggt att ha plastkanaler gåendes över hela väggen i vardagsrummet heller. Själv så löste jag det med en vanlig pump med innerdelen ca 20-30 cm över golvet och jag är mycket nöjd med den placeringen.
Min sitter precis bakom min soffa där jag sitter och tittar på tv. Störs inte av ljudet och som du säger så går det ju att dra ner fläkthastigheten om man för tillfället befinner sig i närheten.
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2008, 08:43:02 »
En till fundering. Jag har ju en avsats i trappan till övervåningen där den svänger 90 grader och fortsätter "ovanpå" hallen så att säga. Skulle man kunna sätta innerdelen på ytterväggen i denna avsats? Då "blåser" den ju på båda planen, man slipper ljudet i v-rummet och även utedelen blir optimalt placerad. Vad tror ni om det?
Har lagt till en ändrad bild för att göra det lite mer överskådligt
/PK
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 10:39:01 av pkson »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Placering innedel (Ny bild)
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2008, 11:46:12 »
Hej Pkson!  Har du ett fritt luftflöde ut mot öppningen till vardagsrummet så är ju placeringen vid alt 2 helt perfekt som jag ser det, och helt riktigt så stör ju innerdelen klart mkt mindre med den placeringen.
Mvh Raffen.
