Författare Ämne: Tyst läge panasonic E12  (läst 3576 gånger)
Utloggad elvings
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 17 januari 2005, 20:26:02 »
Min fundering är om maskinen drar mer ström eller får begränsad effekt när man kör på tyst läge. Det står ju ingenting om detta i instruktionerna. Någon som vet.
Det borde vara någon hake för annars skulle den väl alltid gå i tyst läge.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Re:Tyst läge panasonic E12
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2005, 21:34:35 »
Jag har en E9 och såvitt jag kan förstå så är det enda som händer när man kör pumpen i "quiet" är att den går på lägre fläkthastighet. Dvs den försöker fortfarande hålla inställd temperatur men blåser inte lika mycket. Jag skulle tippa på att den drar något mindre ström i quiet mode men värmen sprider sig också sämre.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2005, 01:27:14 »
Dessutom kan den inte ta så mycket värme från värmepaketet som den kan om fläkten går för fullt, det skulle förvåna mig om utedelen går för fullt när du kör i läge quiet.
