Författare Ämne: Fråga från dummmerjöns!  (läst 3370 gånger)
Utloggad trumskolan
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 december 2007, 18:39:44 »
Har fått upp en ny Toshiba polar och har några riktiga nybörjardrågor.
Det finns en knapp som heter pure. Skall man använda den alltid för bättre och renare luft eller bara ibland.
Tar en värme pump in frisk luft utifrån och syresätter eller vispar den bara runt och värmer luft som finns i huset?
Min pump värmer värmer mycket och jag har den bara på fläktsyrka 1 och på 21 grader. Det blir helt enkelt för varmt annars
 Auto läget är det något att ha i stället, mer ekonomiskt?
Tusen tack för svar
Janne
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Fråga från dummmerjöns!
« Svar #1 skrivet: 30 december 2007, 18:59:03 »
Autoläget ger något bättre COP pga att mer fläkt ger mer kylning på den varma sidan på påumpen.
Temperaturen inne justerar du på börvärdet på fjärrkontrollen.
///AndersA
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 30 december 2007, 19:28:06 »
Avser du att värma med pumpen SKALL den vara inställd på HEAT och INTE auto. Sen så bör du om möjligt ha så högt fläktläge som möjligt för att få den bästa spridningen och copvärdet.
//Krister
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #3 skrivet: 30 december 2007, 19:32:15 »
Pure är en ioniseringsfunktion som kan ha en begränsad livslängd, vet inte hur lång, men jag brukar rekomendera att man kör den om/när man har mycket folk på besök, eller under perioder på året när det förkommer mycket damm eller pollen i luften.
Luften cirkuleras enbart inomhus, ingen luft tas in utifrån.
Utloggad trumskolan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 30 december 2007, 19:42:04 »
Okey!
Det börjar klarna!
Men hur är det med luften, kommer det in utifrån eller fläktar det bara runt luft som är i huset.
Blir det mer syre i huet eller bara varmare i i befintlig luft?
Har mekanisk frånluft och undrar....
Tusen yackar för svar
Janne
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 30 december 2007, 19:43:34 »
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 30 december 2007, 19:52:12 »
//Krister
Jag menade i mitt tidigare svar autoläge för fläkt. det borde jag varit tydligare med.
///AndersA
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 30 december 2007, 19:56:08 »
//Krister
///AndersA
Ok ville bara förtydliga att man skall köra på heat när man värmer så det inte uppstår några missuppfattningar.
//Krister
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2008, 14:37:30 »
Hej. Håller med Northkingen.
Om det blir för varmt inne, sänk temperaturinställningen. Inte fläkthastigheten.
Om du sänker fläkthastigheten så minskar du värmespridningen och dessutom blir innerdelen varmare än nödvändigt, vilket sänker COP-värdet. Följden blir också att dina elradiatorer långt från innerdelen går igång. Det är inte ovanligt att det blir varmare inomhus än vad du ställt in med fjärrkontrollen.
Undvik alla autolägen. Kör maskinen i värmeläge och på en fast fläkthastighet, så hög som ni står ut med ljudmässigt.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 02 januari 2008, 14:39:10 av Gano »
