Författare Ämne: Välja FA25 eller FD25 under fönstret i köket ?  (läst 9097 gånger)
Utloggad B92rsn
  • Stad/land: Stockholm, Tullinge
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 30 december 2007, 16:29:37 »
Hej, har lagt en order på FA25 men min familj vill att jag tar i övervägande att ändra order till en FD25. Innedelen kommer att placeras under fönstret i köket. Köket är på ca 18 kvadratmeter och husets yta totalt är på 86 kvadratmeter och öppet till ca 70%. Alternatin placering finns inte. I vardagsummet kommer jag under våren installera en keddy-kasett i öppna spisen. I övrigt fins det två rum i nära anslutning till köket.
Vad skulle ni ge mig för råd?
SV: Välja FA25 eller FD25 under fönstret i köket ?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2007, 18:07:50 »
Byt till FD25VAH, mycket bättre effekt när det blir kallt.
Utloggad B92rsn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 30 december 2007, 18:50:44 »
Hej, är inne på den linjen, men en oprövad pump placerad i ett relativt ovanligt läge gör mig osäker på bytet. Min familj tycker att testerna ger fördel till FD. Men säljaren rekomenderar FA. Dock säger han att det är en fråga om vad som är det viktiga: layot, ljud, effekt och spridning. Jag vet bara att föregångaren till FD, dvs FA är ganska så driftsäker enligt säljaren, dvs de har haft minst problem med den maskinen jmf med tex ASYA9LC som jag först var inne på att välja. Men valde bort till förmån för FA.
(PS jag är ganska novis på värmepumpar)
/Roland
Utloggad B92rsn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 30 december 2007, 19:18:45 »
Hej, (tar mig friheten att svara på mitt eget inlägg) Vad är det förutom effekt (se svaret ovan) som skiljer mellan FA och FD?  Först när den frågan är besvarad känner jag mig reda ott ompröva att ändra lagd order till en FD-pump.
Någon som har dessa kunskaper här?
/Tackar på förhand och hoppas att mitt inlägg kan trigga till fler inlägg.
Utloggad jahaja
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 30 december 2007, 23:36:12 »
Vad har du för prisskillnad på en fa25 och en fd25?
Borde vara hyffsat stor.. om du nu kör på en FA så lägg några kronor xtra på en fa35,
borde kunna gå att få till nästan samma pris.
KA25/35VAH är ju annars ett hyffsat alt till under fönsterplacering.. lite dyr men tyst
och inte så djup som FA/FD.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 31 december 2007, 10:43:33 »
Att sätta en väggmodell vid golvet är för det första inget att rekommendera. Och sedan i ett kök där man springer ofta.
FD är ingen liten pjäs det ska du ha klart för dig. Och på FA så åker hela fronten upp när den jobbar (som Panasonic HE) + att du har ingen nytta av i-see funktionen vid golvet.
Vill du sedan ha ut luften i rummen utan attallt blåser i golvet så får du med handen tvinga vingen.
Om du inte har någon annan placering möjlig så ska du välja en golvmodell. De gå att bygga in i väggen om man orkar förbereda det. De sprider luften efter golv och tak med 2st utblås. Och det viktigaste den är gjord att sitta vid golvet.
M-E har en på 5,1kW    2år +5år kompressor garanti
Fujitsu en på 5,2kW     5år garanti
//Rickard
Utloggad B92rsn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 31 december 2007, 14:08:12 »
Hej, priset för FA räknat med installation inklusive markstativ ca 20500. Har inte diskuterat prisskilnaden för uppgradering till FD. (el kabel drar jag själv men överlåter installation till installatören)
Tack för att du pekar på golvmodellen som en alternativ. Intressant att få den påminnelsen åter eftersom säljaren inte rekommenderade den maskinen.
Låter lite konstigt tycker jag nu när jag fått lite distans till FA-ordern att golvmodellen från M-E räknats bort.
/B92rsn
Utloggad B92rsn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 31 december 2007, 14:33:55 »
Hej Rickard, eftersom inte säljaren får nämnas här så gör jag en hänvisning till Astrid Lindgrens Mio min Mio. (lite långsökt kanske)
Alltså det kan åter konstateras att välja pump är inte lätt. Men de två du nämner är dom nominerade i mitt nya scenario för köket.
Den fundering jag hade vid valet av FA var om den kunde placeras under fönstret. Men efter säljarens hembesök och mitt besök hos säljaren kändes det som att det hela vara klart.
Men efter att jag la ut mitt inlägg på forumet har jag åter funderat över vad säljaren rekommenderade. Nu ska i ärlighetens namn sägas att säljarn påtalade att placeringen inte var optimal, med tanke på att matplatsen är placerad framför fönstret. Men att placera den i varagsrummet skapar problem med långa rör och el dragningar till utedelen som bara har en plats och det är på väggen till köket.
Det här är inte lätt. Ska jag trots allt dra ledningar, rör och sätta upp en väggmodell FD25/35 i vardagsrummet? Eller helt enkelt säga till säljaren att installera en KA25/35 ?
En fråga om KAVAH ljudnivå i jmf med FD25VAH/FD35VAH skiljer sig i något väsentligt.
Gott Nytt År
B92rsn.
Utloggad jahaja
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2008, 16:31:32 »
De KA25/35 som jag monterat upplever jag som mkt tysta.. men ljud är ju en smaksak, och var ett tag sedan jag montera en KA25/35..
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2008, 20:10:42 »
KA25/35 har i princip samma utomhusdel som FA25/35
Jag rekommenderar KA35:an framför någon annan maskin om du
absolut vill ha en golvmodell. Dessutom är det totalt menigslöst,
som Rickard säger, att montera en väggmodell nära golvet.
BjörnK
Edit: Stavfel ???
« Senast ändrad: 01 januari 2008, 22:44:53 av BjörnK »
Utloggad B92rsn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2008, 20:35:52 »
Hej Björn, i detta fall finns det tydligen lite olika uppfattningar om vad som är bra med golvmodeller. Enligt den aktuella säljaren framförs följande som argument mot golvmodell. Som köpare är det inte lätt att veta vad som är bästa investering.
1)"golvmodell i köket ger inte den spridningen vi vill ha då den har sämre
spridning (dålig kastlängd).
2. Golvmodellerna blåser ut luften rakt fram och det betyder ca 70 cm.
ovan golvet, det gör att luften slår rakt mot bordet och stoppas snabbt
upp.
En väggmodell i samma läge blåser luften ner mot golvet och går mer
obehindrat förbi bordet och stolarna."
Fortsättning följer...
B92rsn
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2008, 21:56:17 »
En bild säger mer än 1000 ord.
//Rickard
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2008, 23:29:41 »
den har sämre spridning (dålig kastlängd).
upp. En väggmodell i samma läge blåser luften ner mot golvet och går mer
Helt fel, den fungerar om möjligt bättre än konventionella innedelar.
Kom ihåg - värmen stiger uppåt. Golvmodellen har två utblås
och monteras den just ovan sockel listen vill det nedre utblåset komma
ungefär 15cm från golvet.
Dock, med tanke på köksinredning/inventarie, så är det ingen optimal
lösning eftersom luftströmmen störs oavsett modell.
Att golvmodellen har sämre kastlängd är också fel. Då borde den ju också
ha ett betydligt lägre luftflöde kontra väggmodellerna - vilket den inte har.
BjörnK
Utloggad B92rsn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2008, 23:55:51 »
Hej alla som verkligen har engagerat er, kommit med goda råd gett klara indikationer om hur bra eller mindre bra en placering pump passar i kök och i detta specifika fall mitt kök. Det är verkligen nyttigt att få lära sig mer om placeringen av pump, gå på djupet med många infallsvinklar att studera. Jag kan inte utan att på plats testa en dylik placering avgöra om det var en optimal placering. Men i detta forum har jag fått så många bra svar på mitt första inlägg att jag har i grunden blivit övertygad om att denna placering oavsett pumpmodell är en chansning.
Och vad nu återstår är att gå på plan B och hitta en annan placering och vilket är ett måste komma fram till en lösning för utedelen.
M v h
B92rsn
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2008, 01:48:32 »
Visst stiger värme uppåt men väggmonterad luftvärmepump skjuter ju värmen neråt, dessutom så skjuter den ju luften ovanför möbler och grejs.
