Installationsforum
(Moderator:
Luftnippel med bilventil
Ämne: Luftnippel med bilventil (läst 4801 gånger)
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
29 december 2007, 21:03:06 »
Tänkte sätta ett t-kors med manometer och bilventil i toppen av nivåkärlet som tipsats om på forumet.
Är det någon som har koll på vilket artikelnummer det är på luftnippel 15R utvändig med bilventil hos rinkaby - 2144 eller 2145?
https://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=775
På 2144 står det bilkägla men den är billigare än 2145, om man lägger dem i varukorgen så står det cykelventil på båda
Jag kan ju ringa till rinkaby men vill lägga beställningen nu så man får grejorna så fort som möjligt studs
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
SV: Luftnippel med bilventil
Svar #1 skrivet:
29 december 2007, 21:52:47 »
Kollar man på sidan 3 i
https://www.rinkabyror.se/pdf/Rinkabyror_kat19C_sida26-53.pdf
så är 2144 med bilkägla och 2145 med cykelkägla precis som är står i webbutiken.
Så de borde stämma med vad där står
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #2 skrivet:
29 december 2007, 22:19:36 »
Tack för tipset att dubbelkolla mot katalogen Thumbsup
Beställer 2144.
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #3 skrivet:
04 januari 2008, 14:28:36 »
Det fungerar bra att ta en komplett bilventil med gummi och allt och montera den i en skärringskoppling i stället för skärringen.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1550
användare: 5
Jisse
Börje__
paran1
Hansson
Smurfen.
