Författare Ämne: Glesa bjälklag för golvvärme, vilket virke, dim ??!  (läst 20022 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: Glesa bjälklag för golvvärme, vilket virke, dim ??!
« Svar #15 skrivet: 29 december 2007, 18:41:35 »
Ja, frågan är fortfarande: Får man ett golv utan svikt om man lägger spårad spånskiva direkt på golvbjälklag cc60? Normalt lägger man ju golvspån direkt på golvbjälklag men frågan är hur mycket de utfrästa spåren påverkar svikten? Jag har tänkt mig i ordning golvbjäklag cc60 (Nivell) / spårad spånskiva med plåtar och rör / 14mm parkett. Några kommentarer?
Vad jag vet så lägger man spårad golvvärmeskiva på befintligt golv. jag skulle då lägga något under iallafall
« Senast ändrad: 29 december 2007, 18:44:54 av Steelis »
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 29 december 2007, 19:52:02 »
Normalt lägger man inte glespanelen under golvspånet eftersom konstruktionen (golvspån+övergolv) blir för tjockt ovanpå värmegolvet för att få bäöst "prestanda"
Hur mycket isolerar spånskivan egentligen? Jag la bara 10mm golvspån men nu måste jag ha nästan 50 ºC framledning vid 0 ºC ute för att hålla 20 grader i rummet. Kanske golvgips leder värme bättre?
Eller kanske det beror mest på att plåtarnas yta bara är knappt hälften av rummets och att rummet har två ytterväggar, halvtaskig isolering och att angränsande rum har lägre temp.
Både spånskivan och trägolv leder värme ganska dåligt så i ditt fall skulle kanske en gipsskiva varit bättre. Men det stora problemet är nog snarare att du har för glest mellan slingorna. För 20mm slang brukar cc30 rekommenderas och för 16/17mm slang cc20-25. Sen ska så mycket av ytan som möjligt täckas med plåt.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #17 skrivet: 29 december 2007, 23:10:20 »
Njae, nu är det inte cc-måttet som är för stort, jag tror jag har strax under 300 c-c.
1 En stor del av rummets yta går bort iom att det är fasta diskbänkar och väggfasta skåp. Under dem är det inte golvvärme.
2 Under "köks-ön" är det värme men den ger knappast något till rummet.
3 För att få ihop jämnt antal slingor ligger vissa slingor lite glesare
4 Plåtarna ligger avsiktligt 40-50mm från varandra (i längsled alltså)
5 Plåtarna kunde lagts närmare väggarna, det påverkar inte komforten nämnvärt eftersom man inte går där, men det minskar ju avgivna effekten.
Så totalt sett om man summerar ytan av all plåt så är det nog mindre än halva rummets golvyta :(
Idag hade jag gjort anorlunda och försökt å dit så mycket plåt som möjligt. Kanske någon kan lära av mina misstag?
mvh
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2008, 21:05:13 »
Ja, det är att rekommendera. Jag vek plåtarna dubbelt efter ytterväggarna för att få så mycket plåt som möjligt. Samt att få det just efter ytterväggarna. Jag har 30cc och längdmed sitter de ihop så mycket som möjligt.
Limma på ett lager gips och på med golv så blir de bra.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad skogesta
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2008, 12:12:02 »
Jag har cc 60 med spårade spånplattor från wirsbo, 17 mm slang och värmefördelningsplåtar. Över detta har jag i barnrummen 14 mm parkett och det fungerar bra, men i matrummet där det förväntas vara flera personer samtidigt har jag lagt ett lager golvgips (tvärs golvreglarna i samma riktning som spånskivorna) mellan spånplattan och parketten för att inte få svikt. Framledningstemp 28 grader vid - 2 ute.
  • Dot gäster: 2741
