Författare Ämne: pumpen isar igen!!!!  (läst 30604 gånger)
Utloggad semla
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 23 december 2007, 14:42:24 »
har problem med min luft/luft den isar igen trots 2 plus ute.den låter ganska illa när fläkten slår i isen.hur ska jag få bort isen???pumpen är 1 år och av märket galanz.har kört den oavbrutet i ca 2 mån nu.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: pumpen isar igen!!!!
« Svar #1 skrivet: 23 december 2007, 14:46:51 »
Fram med vv-slangen, montera dit en magnetventil som styrs via julgranstimer ställ in önskad intervall så kommer din vp vara isfri hela långa vintern
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #2 skrivet: 23 december 2007, 15:27:25 »
Positiva luckyman i ett nötskal  *roflmao*
Seriöst så verkar du ha kraftiga problem med att maskinen inte frostar av som den ska.
Har du varmt inne så den kan frosta av eller kör du den i ett garage med
timer så du bara har ett par plusgrader inne. Då funkar inte avfrostningen.
Har du haft pumpen monterad i ett år eller i 2 månader? Har detta problem uppståt
helt hux-flux eller har det vart problem hela tiden under dessa 2 månader?
Gör som luckyman skriver. Fram med varmvattnet för en rejäl avisning.
Alternativt så kan du köra den i cool-mode ett tag så försvinner nog isen.
/Klasse
edit: felstavning
« Senast ändrad: 23 december 2007, 15:57:22 av Intruder@1400 »
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 23 december 2007, 16:02:47 »
värmepumpsgruppen har tydligen sålt dessa pumpar tidigare?
Är dessa pumpar som nordic air?
/Klasse
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 23 december 2007, 16:13:36 »
Galantz och Nordic Air är samma maskin - svar JA!!!
BjörnK
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #5 skrivet: 23 december 2007, 16:18:42 »
hej luckyman!
har en kompis som har en nordic air med samma bekymmer den sitter i ett garage.
vad menar du med magnetventil och julgranstimer, kan förklara det lite bättre, har du någon bild på hur det monteras
//kjulakalle ;) ;) tomte::
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 23 december 2007, 16:44:25 »
Uschhh, jag blir så trötta på en del så man måste ju dra en vits för att det ska bli roligt.
Vad är det för mening att köpa en billig vp och sen sitta här och undra vad som är fel för den isar igen totalt??
Stod inte det på kvittot att isen den ingår i priset ;D *roflmao*
Nä rulla ut vv-slangen ur garaget sätt en magnetventil på vv-slangen som styrrs via stickkontakt med en julgranstimer, det borde man hitta för en 100ing, anlägg slangen ordentligt med en riktning och god spridning mot baksidan av din vp.
Ha lite koll hur ofta man måste programmera avfrostning via julgranstimern, men den kommer garanterat inte ställa till ngra bekymmer igen med igenisning. Har tyvärr inhga bilder på detta ej heller på mitt andra förslag att om man inte har tillgång till vv så ersätt slangen och magnetventilen mot en varmluftspistol som hängandes bakom vp med jämna mellanrum värmer bort isen.
Alternativet är ju att köpa en vp där man ej får isen på köpet, det vore enligt mig den allra bästa lösningen
Själv skulle jag betala för att få en isfri maskin och sen önska mig en sån i julklapp så att man inte saknar is till julgroggen imorgon kväll Thumbsup
 tomte::   önskar Luckyman
P.s  F.n det här meddelandet blev ju riktigt bra faktiskt  D.s
« Senast ändrad: 23 december 2007, 16:48:18 av luckyman »
  • Antal inlägg: 381
« Svar #7 skrivet: 23 december 2007, 17:06:11 »
BjörnK
Ja du semla, då får man beklaga så här dagen före julafton. Gå in på
nordic airs tavla och kolla om du hittar något matnyttigt där:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=53.0
/Klasse
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 23 december 2007, 17:25:26 »
Vi hade en duktig nasare som krängde GALANZ på löpande band !
det finns en uppsjö av dessa här, och det är den modellen som funkade hyffsat ,även med N/A-logga  ;)
jag tror att jag bytt nån givare i innedelen på nån, ett par har fått läckage pga klantig montering, och gått soppatorra tills kompressorn skrotat ihop !
ett par av dom gör ett antal startförsök innan de startar,
men i det stora hela funkar skiten för de flesta !
jag har en själv (Gratis-pump) sitter i ett tok-isolerat gästhus !
givaren för temp inne visar så fel, så om jag ställer den på 20 ºC ,så håller den ca 11 ºC inne !
har stått så i 2,5 år,...........och funkar perfekt.........avfrostningar och allt........... :-\ Sc:,h
det knarrar och lever i skiten...men va fan !...jag är aldrig där !!
ps, GALANZEN är även misstänkt lik FOMA ... ::)
mvh. ACE
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #9 skrivet: 23 december 2007, 17:37:05 »
Hej luckyman!
Ja man kan ju inte annat än skratta åt ditt inlägg jag trodde att det var något vi missat med hans pump
God jul själv, jag kan ju ta en bild på min isfria sanyo.
Utloggad Klas80
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2008, 14:42:32 »
Har en Chunlan 50 med samma problem..
Går det inte köra den i avfrostningläget längre på nått sätt för att få isen att försvinna?
  • Antal inlägg: 381
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2008, 18:46:49 »
Kör ett tag i cool-mode, tills isen försvinner.
/Klasse
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2008, 18:57:47 »
Här har du mer ett automatiskt alternativ än Intruders semiautomatic
    önskar Luckyman
  • Antal inlägg: 381
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2008, 20:36:31 »
    önskar Luckyman
Har du gått över till "klipp & klistra" eller körde du med copy-funktionen  Thumbsup  *roflmao*
/Klasse
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2008, 20:40:10 »
E inte så dukti på såbt här gämfört att avfrosta ismaskiner ;D
