Författare Ämne: Energisnål KB-pump  (läst 4500 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Energisnål KB-pump
« skrivet: 20 december 2007, 12:30:14 »
Finns det någon energieffektiv pump som man kan byta ut KB-pumpen till?
Just nu sitter det en Grundfos UPS 25-80 där med maxeffekt 245W, jag kör läge 2, 205W.
Magna 25-100 verkar ju prestandamässigt ett alternativ men den är specad +15 ºC eller högre, något dyr för att testa med.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Energisnål KB-pump
« Svar #1 skrivet: 20 december 2007, 13:02:06 »
Wilo Stratos 25/1-8.  Det medföljer en isolerskål till den och kan köras i kyldrift.  Men jag undrar om det är värt det.  Den kostar runt 4,600:- och den kanske drar runt 60-80W (vet inte din driftspunkt).  Efter 35,000 driftstimmar så kanske man tjänar in den (om man bortser från att förlusten i pumpen tas upp av köldbäraren).
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 20 december 2007, 13:04:06 »
Har beställt en Grundfos Alpha2 (leveranstid på eländet) och tänkte testa. Thumbsup
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 20 december 2007, 18:12:49 »
Grundfors är värdelösa enligt mig om de ska cirkulera kyla, tror de ligger på ett rekomenderad temp. på över +2 grader, har man kallare så håller de ej ngn längre tid.
Köp en Wilo istället de håller i evigheter samt att de kommer med en isoleringsskål runt själva pumphuset för just kondensen
« Svar #4 skrivet: 20 december 2007, 19:29:41 »
Wilon verkar helt perfekt, drygt 80W borde den dra i mitt fall vilket ger en besparing på ca 120W*4500h=540kWh/år.
Räknar jag att värmen går till köldbäraren kanske vinsten hamnar runt 400kWh/år.
Jag väntar nog tills pumpen kostar under 3000 eller elen över 1,50, med dagens priser hinner den nog inte spara in sig innan det är dags att byta hela VP:n.
Utloggad Fixaren
« Svar #5 skrivet: 20 december 2007, 19:33:03 »
Vet hur det är med +2 på tempen, tror inte jag kommer under den gränsen. Den viktigaste brasklappen är skillnaden mellan tempen på köldbäraren och omgivningstempen, där det felar ännu mer. ;) Själv har jag bättre erfarenhet av Grundfos än Wilo, nu är det bara en test jag gör för skoj skull. Så rasar den får jag väll leta fram en Wilo. Thumbsup
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 20 december 2007, 20:16:54 »
Har verkligen Wilon halva elförbrukningen vid samma pumparbete?
Låter för bra för att vara sant. Vad är förklaringen?
Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Fixaren
« Svar #7 skrivet: 20 december 2007, 20:28:15 »
Kör med en Alpha2 till golvvärmen, från 60W/h till 9W/h. Ingen ekonomi men kul. Spar mer på att trimma ungarna, men vill se vad jag kan få ner värmen/varmvattnet inklusive pumpar och fläkt. >:D
« Svar #8 skrivet: 20 december 2007, 21:06:58 »
Bra mycket MINDRE än halva elförbrukningen vid samma arbete skulle jag vilja påstå...  Detta eftersom pumpen är utformad för att vara energisnål, med bland annat permanentmagnetiserad rotor istället för elektromagnetifierad, detaljer i kolfiber för starka och lätta rörliga delar och noga utformade pumphjul istället för något hastigt ihopslafsat...  ;)
Jag bytte ut min VB-pump i Nibe 1210.  Original drog ca 100-120W och nu drar den 40W och jag har samma delta över VPn (=pumparna gör samma arbete).
« Svar #9 skrivet: 20 december 2007, 21:13:49 »
Jag ligger just nu på 12300 kWh räknat ett år bakåt och fortfarande sjunkande. Mina senaste besparingsåtgärder gjordes i maj så det är ju ett halvår till innan det slagit fullt ut på årsbasis. Det känns ju bra att veta att det finns runt 400kWh kvar att hämta på KB-pumpen och runt 150kWh på VB-pumpen.
Börjar jag närma mig 11000 i total förbrukning så kanske det blir pumpbyten i alla fall även om det kanske inte går att räkna hem, vore kul att hamna under 10000kWh totalt(och kanske en bananlåda eller 2 men det är ju bara myseldning ;D)
Utloggad AndersA
« Svar #10 skrivet: 21 december 2007, 07:21:31 »
Var köpte du den Ridax?
Mvh ///AndersA
« Svar #11 skrivet: 21 december 2007, 08:24:55 »
En Wilo Stratos Eco/1-5, kostade ny runt 1,600:- inkl. frakt.  ebay.de
Utloggad AndersA
« Svar #12 skrivet: 21 december 2007, 09:01:41 »
Tack Ridax
Det må jag säga var ett bättre pris än de 4600:- som nämndes. Var den ny?
///AndersA
« Svar #13 skrivet: 21 december 2007, 09:04:45 »
Ja, ny.   Men det var ju alltså Wilo Stratos Eco 25/1-5 för att ersätta VB-pumpen.  Den är ju svagare än KB-pumpen som du talade om och alltså billigare också.  Så finns den ju i Eco-variant (budget) med samma energisparande teknik, men mindre funktioner.
