Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
E9-EKEB avfrostar ej helt.
Ämne: E9-EKEB avfrostar ej helt. (läst 2637 gånger)
Daya
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 28
Daya
17 december 2007, 20:04:20 »
Vp:n värmer bra och frostar på utedelen normalt hela batteriet men vid avfrostning lämnar den en del kvar i mitten som ett band tvärs över. Det blir som porös is 10 cm band som inte rinner bort, resten avfrostar fullt ut. Har löst problemet genom att kör ett kort pass kyla någon gång då det byggt på för mycket is.
Vad kan detta bero på ??
tomte::
170 m², 1 1/2 plan, flvp Nibe 310 P
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
SV: E9-EKEB avfrostar ej helt.
Svar #1 skrivet:
17 december 2007, 20:22:22 »
Hur är det med filtren i innedelen? Rengjorda?
Isf lutar det mot brist på köldmedie.
BjörnK
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #2 skrivet:
17 december 2007, 21:28:28 »
innomhustemperatur ? och som Björn frågade...filter ? ?
mvh. ACE
Daya
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 28
Daya
Svar #3 skrivet:
17 december 2007, 23:11:31 »
Filter rengjorda ofta, innomhustemp ca 21-22.
Borde inte brist visa sig vid värmedriften, då frostar ju hela elementet som det ska.
Korta rör, ca 4 M, inget synligt oljeläckage nånstans.
mvh D
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
Svar #4 skrivet:
18 december 2007, 00:20:50 »
Jag har har samma "problem" med en av mina E9EKEB.Då jag fick min andra pump monterad(okt -07),så fyllde montören på köldmedel.Nu vet jag inte om man kan göra det,utan att tömma den först?
Men någon av proffsen här kanske vet?Men i vart fall,så kvarstod problemet.Så jag tog några bilder,och sände dem till LMG.Och fick då till svar,att det var brist på köldmedel.Och att skulle tömmas först,och sedan fyllas på med rätt mängd.Så nu väntar jag på montören.
Men den har gett värme hela tiden,så det har inte varit något problem. Thumbsup
Skickar med några bilder,så ni se hur det såg ut.Både före och efter avfrostning.
Nu har jag inte sett frostbandet på ett tag,men "problemet" har ju knappats försvunnit av sig själv?
/Anders studs
Senast ändrad: 18 december 2007, 00:22:23 av Tempeldog
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
Svar #5 skrivet:
18 december 2007, 00:36:39 »
Har haft en EKEB med detta fenomen, vid tömning visade det sig att den bara
hade 840 gram, den är märkt med 930 gram. Efter vaacumering och fyllning
blev maskinen bra. Kan vara den har för lite soppa...
BjörnK
Daya
Stad/land: Finland
Antal inlägg: 28
Daya
Svar #6 skrivet:
18 december 2007, 18:25:31 »
Bilden efter avfrost liknar mitt problem men inte den före, den frostar på jämt och fint hela vägen. Men kan kanske vara brist iaf. Får väl pröva att fylla om och se om det bilr bättre.
Daya.
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Tempeldog
Svar #7 skrivet:
18 december 2007, 20:02:03 »
Min frostar också jämt och fint nu,men som jag skrev tidigare,så har nog inte detta problem försvunnit.
Fick inte tag i säljaren i dag,så jag vet inte när montören kommer?Han lär ju inte komma innan jul. tomte:: Men det blir nog fixat till slut. Thumbsup Just nu är det inga problem,att hålla värmen här,för vi hade + 3 ºC i dag.Sex dagar innan jul.
Hade varit bättre med -5 ºC till -10 ºC.
/Anders studs
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3800
användare: 1
BiggerDigger
