Författare Ämne: Vad skiljer mellan luft & vatten  (läst 2733 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 19 mars 2004, 22:32:09 »
Vad är det som gör att en luft/luft fungerar ner till -20 grader & en luft/vatten bara går ned till -10  ???
det enda jag kan komma på är att det kanske går åt mer effekt att värma vatten, då det kanske värms fill en högre tempratur mot vad man värmer luften.
admin
admin
Re:Vad skiljer mellan luft & vatten
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2004, 22:48:37 »
Skulle tro att det har att göra med hur stort temperaturlyft som måste göras, kompressionen räcker helt enkelt inte till för att få tillräckligt hög temp, om cylindervolymen vore ställbar kanske det skulle funka ??? ???
Skulle vara kul att få en förklaring av någon som verkligen vet vad det beror på.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2004, 00:57:28 »
Tryckförhållandet som pumpen arbetar inom. Tryckförhållandet motsvarar temperaturhöjningen som man kan få. Det går att förskjuta kompressorns arbetskurva genom varvtalsreglering och få ett större arbetsområde och eventuellt bättre verkningsgrad. Men det finns gränser för hur mycket.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
  • Dot gäster: 2187
