Författare Ämne: CE9GKE vs. NE9GKE ?  (läst 19010 gånger)
Utloggad mojkol
  • Antal inlägg: 6
SV: CE9GKE vs. NE9GKE ?
« Svar #45 skrivet: 05 januari 2008, 10:30:46 »
kikade på den testen har sett den innan fresten,men de står att e9ekeb har 3,6 kw effekt....men på min ne 9 står de 5,4....e de samma då?......tackar för tippset raffen *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 05 januari 2008, 11:17:31 »
Hej Mojkol!  Ja det är samma effekt på dessa båda maskiner, och det är s.k nominell effekt som man talar om i det här fallet du nämner:
Värmedrift:                Låg - nom. - hög
Avgiven värmeeffekt:  0,6 - 3,6 - 5,4 kW
Mvh Raffen.
Utloggad mojkol
  • Antal inlägg: 6
« Svar #47 skrivet: 05 januari 2008, 12:55:35 »
*shitpomfritt*...naturligtvis ere så,man ska använda knoppen till nått oxo huvuddunk...då får ja kanske läsa vidare där igen,ne9 an får iaf jobba nu i denna väderlek=)...tackar raffen än en gång *vinkar*
