Författare Ämne: CE9GKE vs. NE9GKE ?  (läst 19016 gånger)
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
SV: CE9GKE vs. NE9GKE ?
« Svar #30 skrivet: 27 december 2007, 02:02:29 »
Hei!
Jeg lurer også på forskjellen mellom CE9GKE og NE9GKE.
Noen som vet?  Sc:,h
-kjbu
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #31 skrivet: 27 december 2007, 19:28:11 »
Den stora skillnaden är att de har olika kompressorer CE9 har rotary och NE9 har Scroll. Sen kan man köra NE9 på sparvärme också, 8 och 10 ºC.
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #32 skrivet: 28 december 2007, 00:04:28 »
Så hvorfor er NE9 så mye dyrere enn CE9?
Sparevarme på 8/10 grader er bare en software-forrandring og bør ikke øke prisen.
Er det kanskje fordi scroll bedre enn rotary? (produsentene pleier å selge bedre teknologi til høyere pris, selv om produksjonskostnaden er den samme, dermed mener kanskje Panasonic at scroll er best?)
Leste også noe med at NE9 ikke trenger varmekabel i bunnplaten. Stemmer dette? Noen som har sett hvordan det er mulig? Sc:,h
Mvh
Kjetil
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« Svar #33 skrivet: 28 december 2007, 09:15:33 »
Bottentråget på Ne-serien har en "slits" för kondensvattnet, detta gör det möjligt att köra den utan trågvärmare. Det förekommer dock att en del installatörer i norr ändå komplettar som ett extra skydd. Ne-serien har också en något annorlunda utformning på den vänstra plåten på utomhusdelen, detta för att undvika att den "fångar" is som kan ställa till problem där. Ne-serien är också utrustad med kompressorvärmare, vilket kan vara bra vid användning av braskamin etc. Det var de skillnaderna som jag direkt kom på, dessutom scrollkompressorn som har nämts tidigare i tråden.
Mvh Perik
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #34 skrivet: 28 december 2007, 17:50:34 »
CE9 5.0 kW
NE9  5.4 kW
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 28 december 2007, 18:17:38 »
CE9 5.0 kW
NE9  5.4 kW
Hej Marnyk!  5,0 eller 5,4 kw är väl i det närmaste försumbart som jag ser det.
Mvh Raffen.
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #36 skrivet: 28 december 2007, 20:03:40 »
Vid +7 grader är skillnaden liten, men hur mycket är skillnaden vid -15?? Jag vet inte, men det är ju mera intressant, eller hur?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 28 december 2007, 20:43:53 »
Hej Marnyk!  Ungefär fortfarande lika liten skillnad vid -15 ºC skulle jag tro, NE9GKE är ju i stort sett samma pump som E9EKEB med undantag av underhållsvärmen på 8°C eller 10°C, och den behöver man ju ändå inte i bostadslokaler, möjligtsvis i fritidshus, garage mm.
Mvh Raffen.
Utloggad mojkol
  • Antal inlägg: 6
« Svar #38 skrivet: 28 december 2007, 21:38:37 »
fjärren e anorlunda oxo ;D o om ja inte minns fel e de en anorlunda styrd expasinsons ventil
i överigt ere bara slitsen botten o plåten i sidan som e anorlunda va ja vet 8)
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #39 skrivet: 28 december 2007, 23:51:45 »
Hej Raffen!
CE9GKE har rotation, NE har scroll. Ger inte scrollen mer på högre belastning? I kyla.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #40 skrivet: 29 december 2007, 00:53:42 »
Hej Raffen!
 JO det är det som scrollen är känd för den ger bra värme i hela registret
 men rotary ger lite mer när den går på halvfart
 +++ att den har vibbfri & fin gång
 Jag vet att jag kommer att få fan av alla rotary nördar
 Nördarna påstår att scrollen läcker som såll i kompressorn vid lågvarv
 Måste vara något fel på min CKP scroll tuffar & ger bra värme
 på tomgång vid 250-300 Watt förbrukning
 ROTARYN ( vibbron) DKE jag har i källaren går nästan alldrig under 500 watt.
 Har beställt Rickards nya gummi kuddar få se om det hjälper
 och jag har som vanligt O-tur de kom ej med posten i dag
 mvh kjell *vinkar* tomte::
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #41 skrivet: 29 december 2007, 01:32:05 »
Föregångaren till NE9:an (E9EKEB) finns ju som sagt testad:
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12572A70029A3FC/$file/luft-luft_REVIDERAD_K4.pdf
Lär knappast vara något som skiljer dem som kan påverka prestandan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 29 december 2007, 10:32:18 »
Hej Raffen!
Hej Marnyk!  Jo det stämmer, scrollen skall ju vara något effektivare vid riktigt låga temperaturer, medan rotationaren är effektivare vid mer normala temperaturer, så på helheten sett vinner väl rotationaren när det gäller effektiviteten. Förutom effektiviteten så skall ju scrollen enligt uppgift vara så väldigt tystgående sägs det, något som Panasonic gör en stor sak av i reklamen (något som jag anser vara klart överreklamerat) och som de ju är ganska ensamma om på marknaden, eftersom huvudparten av de större pumptillverkarna har rotationare i sina pumpar. Vem vet, i nästa modellutgåva kanske Panasonic kommer med en extra effektiv rotationare som dragplåster i reklamen över sina nya maskiner ev.
Har själv en vägghängd rotationare och har aldrig någonsin hört tillstymmelse till oljud eller vibrationer från den ens vid temperaturer nedåt 23-24 minusgrader, så själv skulle jag inte tveka, och spec med tanke på prisskillnaden, jag skulle välja CE9GKE-pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad mojkol
  • Antal inlägg: 6
« Svar #43 skrivet: 29 december 2007, 13:51:32 »
nån som sett någon test på ne pumpen?eller de e mest reklam ännu ??? ???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 29 december 2007, 16:29:31 »
Hej Mojkol!  Nej det finns ingen test på NE9GKE, men det är samma pump som E9EKEB med undantag av underhållsvärmen på 8°C eller 10°C, och E9EKEB finns det ju en test gjord på:
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69
Mvh Raffen.
