Författare Ämne: CE9GKE vs. NE9GKE ?  (läst 19337 gånger)
Utloggad sparta
  • Antal inlägg: 3
CE9GKE vs. NE9GKE ?
« skrivet: 15 december 2007, 22:12:36 »
Hejsan
Jag är påväg att att skaffa en luftvärmepump till vårt lilla (100 m2) 1,5 plans radhus och har fastnat för dessa två pumparna:
CE9GKE alt. NE9GKE !
jag har lite frågor som jag hopppas ni exterter kan besvara:
* Jag undrar vad det är för skillnad på dessa pumparna ?
* Är det värt att betala ca 3500 kr mer för NE-pumpen ?
* Skulle ni rekommendera någon annan pump istället, varför ?
Tack på förhand!
Mvh
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: CE9GKE vs. NE9GKE ?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2007, 22:42:34 »
Hejsan
Tack på förhand!
Mvh
 Köp en med scroll-kompressor tyst å vibbfri
 varför inte en TE 9a ??
 japan byggd med scroll
 min favorit är TE maskinenen
 har väldigt dåliga erfarenheter av rotary pumpar
 vibbrerar så fönsterna skallrar
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 16 december 2007, 01:54:41 »
Rotary-pumpar - Fönstrena skallrar ???   :o
 :D
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #3 skrivet: 16 december 2007, 02:58:46 »
Ja välj en värmepump med Scrollkompressor, ingen vill ju ha skallrande fönster. Frågan är om du inte ska välja en 12:a med dina 100kvm. Men annars tycker jag du kolla in Panasonics HE maskinerna.
Den stora skillnaden mellan de pumpar du nämnt är kompressorerna, den ena har Rotary och den andra Scroll.
« Senast ändrad: 16 december 2007, 03:01:09 av Panasonic E9 »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 16 december 2007, 03:33:11 »
Den enda tillverkaren som kör Scroll i vissa av sina L/L är Panasonic. Hur kommer det sig då att de stora tillverkarna inte gör det... Rotary är bättre helt enkelt på mindre kompressorer.
Jag tycker inte heller scroll är tystare än rotary däremot har den ett annat ljud. Men det är en smak sak.
Personligen föredrar jag rotary för där har man full verkningsgrad i hela registret på kompressorn.
Sen till vilken VP som passar dit hus. En VP på 5kW räcker med tanke på yta och att du har minst en varmvägg (granne)
Titta på luftflödet på VP och placerings möjligheter.
//Rickard
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 16 december 2007, 11:06:40 »
 Håller med det skiljer så lite i pris mellan 9 å 12 or
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad sparta
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007, 12:41:11 »
Jag läste att HE-pumpen har O2 Air syretillsättning. Varför har inte de andra pumparna denna funktionalitet??
Rent spontant så känns detta som en viktig funktionalitet för hälsan. Vårt inomhusklimat lider just av att vi har alldeles för torr luft i huset vilket är enerverande på många sätt. Detta beror nog på att vi värmer huset med el/olje-element. Då undra jag om vårt torra inomhusklimat kommer förändras något med de andra luftvärmepumparna som inte har O2 Air syretillsättning ?
« Svar #7 skrivet: 16 december 2007, 13:13:00 »
Syretillförseln är inget du behöver såvida du inte sitter i ett litet kontor med dålig luftcirkulation, då kanske ni eventuellt märker någon skillnad. Ni får bättre luft oavsett vilken maskin ni än väljer oavsett syrefunktion.
LG har scroll på några maskiner.
Scrollens fördel är att man får mindre stomljud om maskinen hänger på väggen.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #8 skrivet: 16 december 2007, 14:57:40 »
//Rickard
Bättre i mindre kompressorer säger du... konstigt då att IBM använt Scroll i datorer... I billuftkonditioneringar hittar man ofta Scroll, och de brukar väl vara rätt tysta, små, ha lite vibrationer och dessutom pålitliga. Full verkningsgrad på Rotary? så du menar att den inte har något inre läkage?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 16 december 2007, 16:03:43 »
Denna eviga fråga om scroll eller rotationare !!
faktum är att den scrollen det propageras för är hela tiden en enda(panasonics), och den jämförs av scrollfantasterna hela tiden med de sämsta rotationarna !!  de som jobbar med olika märken vet att det är en enorm skillnad på de olika tillverkarnas rotationare !
och att påstå att de bästa rotationarna väsnas mer än en panasonic-scroll, tyder bara på okunskap, ljudkaraktären skiljer sig åt, och smaken är delad....men att de väsnas mer............NÄ..
och allvarligt talat..Panasonics rotationare får nog inget pris för tyst o vibrationsfri gång. är det den ni jämför med, förstår jag att ni gillar scrollen !!.....
och en scroll lider på de lägsta varvtalen av ett stort inre läckage....panasonic själva släpper inte ens HE9 under 800w på grund av att läckaget blir för stort vid lägre varvtal !  men sen är scrollen bra vid nominellt varvtal och blir bara bättre ju mer den varvar !
det där med scroll i billuftkonditionering får du gärna vidareutveckla ! ........
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #10 skrivet: 16 december 2007, 17:03:23 »
mvh. ACE
Skillnader kan det säkert finnas, men frågan är om du hittar någon i Sverige som plockar isär alla märkens kompressorer (arbetar med dem). För du syftar syftar väl inte på montörer och säljare nu? eller kanske plockar du isär dem och vet skillnadena, i så fall kanske du kan berätta vilket fabrikat som har bäst lösning?
Jämförs med de sämsta? Men då måste ju Rotationskompressorer lida av ännu mer inre läckage då eftersom Fujitsu inte släpper sin Nocra under 900W då  :D
Vad vill du veta om bilkompressorer?
« Senast ändrad: 16 december 2007, 17:26:11 av Panasonic E9 »
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #11 skrivet: 16 december 2007, 17:59:26 »
Jag har haft O2 pump nu tre år i huset och en pump utan O2 ett år. Jag har kört O2 på och av långa tider, men märker ingen skillnad på inomhusklimatet. Jag tror att mängden syretillförsel per timme är så liten, att man andas bort den på några minuter. Det kan man förstå när man tittar på det lilla hålet i syreslngen.
Däremot har inomhusklimatet blivit mycket bättre med pumparna. Jag har dammallergi och hostandet och "kracket" i halsen försvann när pumparna installerades. Huset saknar mekanisk ventilation.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 16 december 2007, 18:01:36 »
fujitsu har satt sitt minvarv till under 10% av maxvarv, inget panasonic precis gjort med scrollen..och jag anser inte fujitsu vibrera eller låta högre än panasonics scroll :D :D men..men..det känns som att man inte ska diskutera panasonic-scroll med dig överhuvudtaget. huvuddunk huvuddunk huvuddunk
man behöver inte kapa sönder en kompressor för att få en uppfattning om ljud och vibrationer, tvärt om...det räcker med att inte vara hemmablind, utan öppen för opartiska intryck av alla tillverkare och konstruktioner !!
ang scroll och luftkonditionering, i vilka billuftkonditioneringar hittar man ofta scroll ? ? ? borde ju innebära de flesta...eller? ?
mvh. ACE
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 16 december 2007, 18:57:14 »
Kompressorerna i bilar är av kolvtyp.
Oftast 6-9 st som sitter på en svivlande platta.
Tomas
« Svar #14 skrivet: 16 december 2007, 19:03:10 »
Tjena Tomas
Inte visste jag att du kunde så fina ord som "svivlande"  ;)
Finns det ordet verklligen ?
Eller är det något slang för boende i Länna ;D
