Författare Ämne: Ändra avfrostningstiden  (läst 4643 gånger)
Utloggad Harley2004
  • Stad/land: Österlen
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 12 december 2007, 18:55:25 »
Finns det något sätt att ändra tiden hur ofta pumpen frostar av sig, vill att den frostar av sig oftare då den inte isar igen så mycket,
finns det någon möjlighet att göra detta eller
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ändra avfrostningstiden
« Svar #1 skrivet: 12 december 2007, 20:37:58 »
Tyvärr, allt är inprogrammerat i prommen, så den kör 8 min defrost- 42 min värme (ibland +3 min extra med övervakningen inräknad. Man kan endast få bort defrost helt genom att ansluta ett 10 kohms motstånd på den svart-röda sladd som hänger löst och inte är ansluten, men så fort motståndet tas bort (efter 42 min perioden) slår då avfrostningen på. I ditt fall kan du ev tjäna på att istället täta den stora glipa som finns mellan förångarbatteriet och plåtchassiet i utedelen (korta sidan på förängaren som är på kortsidan), då får du avsevärt bättre luftgenomströmmning som borde minska ev isproblem.
Utloggad Harley2004
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 12 december 2007, 21:36:24 »
jo men min håller inte dessa tiderna, den frostar lite när den själv vill
har du någon bild på det du förklarade, så är det lite lättare för mig
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 12 december 2007, 21:53:49 »
Nu förutsätter jag att du har en 50gw-modell, den är fast 8-9 min defrost / 42-45 min värme, om nu din kör andra tider är något fel, hur ofta sker avfrostningar per tim-och under hur lång period ? Ev kan du annars ringa Jula (om du nu köpte den där) och snacka med dom, så kan dom skicka ett nytt styrkort till dig (om du har garanti). Styrkortet sitter i innerdelen på höger sida, där testomkopplaren syns, bakom den svarta plastkåpan.
