Författare Ämne: Min egna loggning av kåken  (läst 5826 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 11 december 2007, 00:11:46 »
hej
satt å funderade i dag hur jag skulle kunna ha lite mer koll på vad jag förbrukar
fick då en liten snille blixt
jag kollar halvårsvis vad jag förbrukar
så jag skrev in 2007-06-01 till 2007-12-05 på skekrafts hemsida
min förbrukning för den perioden har vare ........
5200kwh  ;D
riktigt hyfssat med tanke på att vi hafft i snitt ca 25 grader i kåken senaste 3 månderna
släng dit ca 600-700kwh till så har det gått ganska precis 6000kwh på ett halvår sommar höst å vinter
så tänkte jag att jag kollar från aprill å fram till nu  summa total 8700kwh
weee har jag tur så fixar jag att komma under 13 000 kwh för året inte illa för en som legat på ca 34000 per år förr
+ att jag har ogjort flera grejer som jag gissar spar in ca 1500-2000kwh år
frysboxen å sätta in blandventil på varmvattnet,koppla in tvätt å disk på förvärmt vatten
+ konstruerat en kyl mantel till vedkaminen så den värmer varmvatten vintertid
mitt nya mål ska bli under 10 000 kwh per år.....det ska banne mig gå
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Min egna loggning av kåken
« Svar #1 skrivet: 11 december 2007, 13:46:39 »
hej
joo säkert men det är skoj att se att idererna man har funkar....
nästa "Riktiga" projekt blir nog en åter vinnings kylare på avloppet
sen är det väl dax att sätta in en vettig ventilation som återvinner rejält
men målet står fast 10 000 kwh per år
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 11 december 2007, 14:50:44 »
skulle inte du skaffa berg/jord värme?
Med denna förbrukning lär det ju ta hundra år innan du får igen pengarna?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 11 december 2007, 15:49:07 »
haha får väl se på saken som vissa ser på solvärme...i ett låååågt perspektiv
på 40 år minst
njaa jag vill ha jordvärme å då får det bli det,enkelt bekvämt å effektift
i dag står 2 banan lådor för inbesparingen å lite solvärme,skulle gärna ha en pump som riktig värme dvs nått som sköter sig skälv utan eldning i bland
visst jag kommer att elda ochså men målet är att komma ner på ca 12-13000 kwh  utan att det innebär nått större jobb som att bära ved runt runt
sen om jag kan elda bort några kwh gör ju inte nått men jag ska inte va tvungen å elda varje dag
« Senast ändrad: 11 december 2007, 16:08:42 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
« Svar #4 skrivet: 12 december 2007, 03:23:12 »
Hej Chun-Lan!
Har du diskmaskinen inkopplad på varmvatten då slösar du väl varmt vatten till att skölja disken med. Det blir billigare att skölja i kallvatten.
 tomte::
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 12 december 2007, 07:34:06 »
hej
joo det vet jag,bland annat därför det inte har blivigt av att koppla om det
vet ju inte hur stor vinning det är att skölja i varmt vattenn
diskmaskinen går ju ändå ganska billigt trots allt ...
enklast är att börja i frysbox,avlopps återvinning.å vedkamin vatten mantling
avloppet,ved kaminen finns det stoora mänder energi att hämta
« Senast ändrad: 12 december 2007, 07:56:36 av Dr Chun-Lan »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #6 skrivet: 12 december 2007, 09:21:05 »
Frysbox?
Vad sparar du på det? Och hur?
Mvh  AndersA
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 12 december 2007, 10:03:40 »
hej
det är det enklaste sätet att spara ut med det gammla aset å ställ in en ny med hög energi klass
räknade ut att på ett år ska det göra ungeför 700 kwh mot min gammla box
i dag ligger min gamla härk på 9-100w tim ...tämligen konstant en ny tar betydligt mindre
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 12 december 2007, 14:19:15 »
I så fall skulle en gammal dra ca 1000kwh/ år. En ny ligger väl på ca 300kwh.
Kan den verkligen dra så mycket?
Skall kolla min från 1990.
//AndersA
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 12 december 2007, 17:52:07 »
hej
min drog i stort sett ca 100w konstant sist jag kollade med mätaren
så man bör ju spara ca 700kwh per år bara på att byta ut den skrothögen
en jädrigt enkel åtgärd men jag tror det blir 2 st små i stället så kan man stänga av en då den är halv å packa om allt i en maskin
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 12 december 2007, 20:44:18 »
En ny stor box med bra energiklass kostar ju ca 4000kr.
Tar ju för sjutton 6 år innan den betalt sig...... ;D ;)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #11 skrivet: 13 december 2007, 10:40:40 »
hej
Ställ den gamla utomhus så kan du ju ha maten kyld gratis halva året.
Jag kör förbi Norsjövallen några gånger per år och där är det ju alltid -30 ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 13 december 2007, 11:48:11 »
hej
sen snabb återbetalning om du jämmför med solfångare LOL
tror jag ska ta en mindre box ..bättre å köpa 2 små
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #13 skrivet: 13 december 2007, 15:36:16 »
hej
Skillnaden mellan solfångarna och frysboxen är att du måste köpa ny box när den väl är återbetald för då är den på G att gå sönder  ::) ;)
Tänk på att två mindre boxar drar mer ström än en stor (med samma lagringskapasitet).
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 13 december 2007, 16:14:06 »
hej
visst men med 2 små går det att stänga av den ena då bägge är halva
