Författare Ämne: Förändrat självdrag i huset efter konvertering från oljepanna till värmepump  (läst 5279 gånger)
Utloggad ErikT
  • Värmesson
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 7
  • Värmande glädje
Hej!  *vinkar*
Jag har konverterat från oljepanna till begvärmepump, och nu har en vän som till vardags är fastighetsskötare uppmärksammat mig på att husets ursprungliga självdrag, ventiler o.s.v. har fått förändrat självdrag.
Skorstenens murstock som även innehåller ventilationskanaler och vindsutrymmet som fick spillvärmen från d:o har inte samma värme och funktion längre.  ???
Vad behöver jag göra för att återfå dess funktionaliteter så gott det går?  Sc:,h
Alla funderingar och svar är välkommna!
Mvh
ErikT
 b00k
« Senast ändrad: 10 december 2007, 20:02:11 av ErikT »
NIBE FIGHTER 1235-8 med RCU-10, berg-värmebrunn 140m djup installerat 2007-10-05, hus (nära Enköping) byggt 1932 2-plan (90 m2) + källare (45 m2), vattenburna lamellelement. Tidigare Värmekälla CTC oljepanna från 1971, oljeförbrukning ca 4 m3/år, el förbrukning ca 21000 kWh/år
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
En airstar så e allt fixat
www.airstar.se
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
Första frågan du behöver ställa dig är om du inte har tillräckligt ventilation ändå. Det kan vara svårt att få klarhet i det, men testa att hålla en ljuslåga framför ventilationsuttagen och se om lågan dras ditåt.
Den varma skorstensstocken har två funktioner som du nämner, dels att ventilera bostaden och dels att värma på vinden.
Vad gäller ventilationen inne i bostaden så kan en fläkt återställa funktionen. I princip kan du göra systemet hur komplicerat och dyrt som helst och även återvinna en stor del av värmen i den utsugna luften till värmesystemet.
Dels har du Lyckymans Airstar, sedan finns en uppsjö av kanalfläktar av olika kapacitet och modeller.
Själv har jag löst problemet på absolut enklaste sätt genom att sätta två 12cm 12 volt fläktar från Elfa i skorstenen. Totalkostnad för hela arrangemanget är 600.- inklusive transformator och det fungerar hur bra som helst.
Egentligen är inte ventilationen i bostaden som helhet det stora problemet, utan badrum/duschrum kan vara det. Har du ingen mekanisk ventilation i dessa utrymmen idag så bör du definitivt fixa det nu och här kommer vi vidare till vinden. Om fukten i bostaden ökar så ökar den också på vinden som dessutom har blivit kallare varför vattenångan kondenseras lättare på takstolarna. En underbar grogrund för mögelangrepp.
Du kan alltså behöva öka ventilationen på din vind med hjälp av fläktar.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
  • Antal inlägg: 31113
Jag löste problemet med pax-fläktar i badrummen och tvättstuga. Vinden såg jag över och det värsta där var att snillet som isolerade vinden had lagt den gamla isoleringen kloss mot yttertaket så där fanns ingen ventilation alls. Numera har jag förbättrat takfotsventilationen och har inte märkt några problem ännu (jag inspekterar vinden regelbundet).
Sen började skorsten vittra på grund av att den är kall så jag klädde in den med plåt och satte ett regnskydd ovanpå.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
En grov "tumregel"
Har man imma på fönstren då är ventilationen för dålig. Tex 1 cm i underkant.
Vid sträng kyla kan det va ok med lite imma i underkant även lite frost vid svinkyla.
Paxfläktarnas kallrasskydd vill jag varna för. Dom gör ju att allmänventilationen försvinner!
0,5 omsättningar/timme av all luft i bostaden anses behövas.
Sämst ventilation (nära inget) har man på sommaren med självdrag.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Helt riktigt, varianten utan kallrasskydd är bättre, och gärna en varvtalsstyrd variant.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
Så vitt jag vet är ett alternativ som avhjälper en del av problemet är att man ofta vid konvertering panna-VP sätter in en fläktkonvektor i källaren ungefär där oljepannan stått som ersätter en del av värmen pannan tidigare gett till skorstenen och som även ger bättre fart på luften i källaren.   tomte::
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Viktig punkt vid konvertering:
Tillse att skorstenen får en "häxa" om sådan inte finns monterad. (häxa = horisontell plåt monterad c:a 30-40 cm ovanför skorstenstoppen som fungerar som ett paraply, den förhindrar att regn/snö kommer ner i den kalla skorstenens kanaler, annars får man fryssprängningar vintertid som medför risken för totalrenovering av skorstensstock-mycket dyrt!!
Fläktar ska helst vara sugande, att montera in fläktar som trycker in fuktig luft i skorstenens kanaler kan medföra att fuktigt luft då trycks in i läckor mellan kanalerna eller läcker ut på vinden med kondensskador som följd. Simpelt och enkelt som Fogsvans skrev, fläktar monterade på skorstenstoppen suger ur luften- ingen risk om det då läcker i skorstenen, och man slipper problem med olika kallrasskydd m.m. Jag kör själv med 120 x 120 mm fläkt som är vartvalsreglerad genom att jag kör ut 7 volt istället för 12V på en fläkt som klarar 180m3/tim vid 12V, så jag kör nu c:a 70-80m3/tim, och det är också då helt tyst, en Pax kan föra rejält med oljud.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Se länk..
http://www.viivilla.se/107.aspx?menu=&area=&category=&std=false
Jag isolerade den den av skorstenen som är på vinden.
Det blev faktiskt bättre utom när utetemp >= innetemp.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Dot gäster: 1305
