Författare Ämne: Finns det alternativa sensorer till Richards logg ?  (läst 3472 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 02 december 2007, 02:52:13 »
Funderar på att inskaffa Richards logger men har "lite extra " önskemål som verkar osäkert just nu. Dels vill jag även kunna läsa av effektförbrukningen som pumpen behöver, och sen få tag i sensorer som väldigt enkelt talar om om ett visst relä är av eller på (spänning-ej spänning).
Jag vill alltså kunna mäta hela förloppet på en vp som temp på olika ställen, inmatat el-effekt, när vissa relän slår till eller från och ev även ha en sensor som omvandlar olika spänningar till värden som loggerna kan ange.
Någon som har tips på sensorer som lirar mot Richards logger
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Finns det alternativa sensorer till Richards logg ?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2007, 19:32:12 »
Jodå det finns - kolla PM Thumbsup
BjörnK
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
  • Kasta inte bjälkar i ögat på dem, som har glashus
« Svar #2 skrivet: 03 december 2007, 16:57:22 »
Kan du inte skriva det här i stället för att PMa, men visst du får gjärna PMa mig oxså
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #3 skrivet: 03 december 2007, 18:24:29 »
och mig.....
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #4 skrivet: 03 december 2007, 18:34:34 »
och mej.. :)
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 03 december 2007, 19:30:06 »
Det finns alternativa givare att hitta från bla ELFA.
BjörnK
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #6 skrivet: 03 december 2007, 19:39:53 »
BjörnK
Hittade två flödesgivare. Elfa brukar vara bra. Är det någon som vet någon bra billig flödesgivare som håller? I annat fall, någon som håller dock inte nödvändigtvis billig? Jag har inga givare på min värmepump, så det jag behöver göra är att hitta och montera flödesgivare på rören till och från pumpen.
--- Mats ---
