Författare Ämne: En fundering det här med val av kurva och kurvlut  (läst 9094 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 30 november 2007, 04:25:30 »
Hur funkar det egentligen?
Jag har kurva 5 +/-0
När det är ca -10 ºC ute har jag runt 22,5-23,5 ºC inne, men när det är 0 ºC ute då ligger jag på 20.5-21 ºC inne. Det är väl ingen stor skillnad egentligen men.
Om jag tar ett exempel:
Vad jag fattat så ska man justera kurvan när det är kallt ute och förskjutningen när det är varmare, men, om jag vill ha varmare inne när det ligger runt 0ºC då lägger jag mig på +, borde det inte vara så här när det blir varmare ute borde det då inte bli för varmt inne så jag egentligen ska vrida till -? Har fortfarande kurva 5.
Eller?
Mvh
Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: En fundering det här med val av kurva och kurvlut
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 08:08:06 »
Om det lir kallare inne vid sjunkande ute temp så skall du ha en branatre kurva. Prova med kurva 6.
Trimma sedan in tempen inne med ?+ -  ratten.
Lycka till
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #2 skrivet: 30 november 2007, 08:52:58 »
Fast i detta fallet blev det varmare inne då det blir kallare ute så då får du ändra din kurva åt andra hållet, kurva 4 blir bättre.  ;)
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 30 november 2007, 09:12:31 »
Ja CarlN det gäller att läsa rätt.
Sänk till kurva 4.
//AndersA
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #4 skrivet: 30 november 2007, 14:32:12 »
tackar....testar få se vad resultatet blir
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 19:59:31 »
Eller?
Mvh
Steelis
  Installera en innegivare så blir livet lättare enklare.  ;) Innegivarens avvikelse mellan börvärde och är-värde påverkar framlednings börvärdet som har beräknats utifrån kurvan.
Sök på Ex vis RG10 här på forumet så finns det mycket att läsa om innegivare.
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 30 november 2007, 21:00:13 »
Håller med innergivare är att rekomendera.
Men du skall ha en Rg 20 till din pump ( är ganska säker)
Mvh AndersA
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #7 skrivet: 30 november 2007, 21:57:16 »
Har en RG20 ligger här bredvid  :)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #8 skrivet: 01 december 2007, 14:14:36 »
Efter ändrat till kurva 4 hade jag framledningstemp på 29 endast 20,2 ºC inne med +1 ºC ute, blev för kallt det, så kör med kurva 5 igen, men som sagt ska installera innegivare.
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 01 december 2007, 18:38:10 »
När du ändrat kurva så skall du hustera in värmen med +/- ratten, dvs det stora vredet.
Du måste ge det tid.
Mvh AndersA
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #10 skrivet: 06 december 2007, 21:53:56 »
Efter jag ändrade till kurva 4 (för 2 dygn sen) har jag mellan 23-24 ºC inne när det e +7 ute. Så nu har jag vridit ner föskjutningen 1 steg.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #11 skrivet: 07 december 2007, 17:22:37 »
Fortfarande alldeles för varmt inne trots kurva 4  -2 ca 24 ºC inne +7 ºCute, så nu sänkte jag kurvan till 3, eller kan man vrida förskjutningen till hur manga - som helst med kurva 4?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #12 skrivet: 08 december 2007, 13:16:31 »
Har nu kurva 3 och 22,3  ºC inne, +4 ºC ute. Får se sen när det blir kallare ute om det går att hålla kurva 3
Om jag märker att det blir kallare inne sen då när tempen sjunker ute lär jag ändra kurva igen då? Blir ett evigt ändrande då om jag måste byta kurva hela tiden.
"snart en innegivare på plats"
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 08 december 2007, 15:50:07 »
Installera din RG20, så slipper du ratta....! ::)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #14 skrivet: 11 december 2007, 19:32:59 »
Nu sitter den där  Thumbsup
