Författare Ämne: En fundering det här med val av kurva och kurvlut  (läst 9071 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: En fundering det här med val av kurva och kurvlut
« Svar #15 skrivet: 15 december 2007, 12:11:53 »
Jag har svårt att få in innetemperaturen efter jag monterade innegivaren  Sc:,h , har märkt att jag ligger på gränsen mellan kurva 4 och 5 .
Har innegivaren på 22 ºC Rumskomp 2. Med kurva 4 orkar temp inte upp riktig med kurva 5 blir det nästan för varmt trots innegivaren monterad. Om ni ser tidigare i tråden så låg det ju också och pendlade mellan kurva 4 & 5 innan jag monterade innegivaren.
Kan jag ändra på förskjutningen när jag har innegivare eller måste den stå på +/-0
Några tips på vägen?
Jag har i VP:
"VP min 120"
"TS min 800"
Om det har någon betydelse
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #16 skrivet: 15 december 2007, 15:30:00 »
Det finns 2 sätt att lösa detta:
Kurva 4 och +1, rumsgivaren kommer då att få lyfta innetemp när det blir lite burrigt.
Kurva 5 och -1, rumsgivaren får då hålla ner innetemp när det blir kallt ute.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #17 skrivet: 15 december 2007, 15:50:01 »
Ok, tack, får göra ett test då.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #18 skrivet: 15 december 2007, 22:17:03 »
"Inte ändrat någon kurva"
Nu huxflux verkar tempen i huset stabiliserat sig, (efter 2 dygn) den har varierat runt 1,5ºC mellan ca 22.0 och 23,1ºC och sen tidigt i morse med ute temperatur på -11ºC i morse -5ºC på dagen och nu -10,2ºC, börvärdet ligger nu på 32, som mest 35, så innegivaren verkar ju göra sitt iallafall.
Så jag tänker ligga kvar på kurva 5 +/-0 ett par dagar till får se hur det beter sig vid ev. väderomslag
« Senast ändrad: 16 december 2007, 21:24:10 av Steelis »
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #19 skrivet: 16 december 2007, 21:25:01 »
"Börvärdet har varit nere på 28 också under dagen"
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #20 skrivet: 16 december 2007, 22:13:45 »
Jag har i VP:
"VP min 120"
"TS min 800"
Ett annat sätt att komma närmre rums börvärdet är att öka rumskomp till 3. Jag vet inte vilket max värde du kan knappa in på din pump, men jag kör med 6 på min 1230.  Då tillåter du att rumsgivaren påverkar det beräknade framlednings börvärdet ännu mer och därmed minskar skillnaden mellan ditt rums börvärde och rums ärvärdet.
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 16 december 2007, 22:43:36 »
[/quote]
[/quote]
Vad är det jag läser!?
På min 1230 är max rumskomp. 3.
Har du nyare programvara?
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #22 skrivet: 17 december 2007, 06:58:41 »
Jag har rums-komp 3, max är 6 (nibe 1225)
Golvvärme om det har någon betydelse.
« Senast ändrad: 17 december 2007, 07:03:11 av Steelis »
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #23 skrivet: 17 december 2007, 21:22:47 »
[/quote]
[/quote]
nic2
Citat från annat ställe här på forumet:
Fungerar automatiskt diriftläge på din pump d.v.s att pumpen växlar (visar rätt) driftläge m.a.p utetemperatur? Testa genom att välja in Auto och kolla vad som visas inom parantesen. Min pump visade Auto(sommar) trots att utetemp var -6C och jag hade ställt in 8.2.2 till 0 (noll grader)! Angry Den borde visat Auto(vinter).
  Jag kunde inte få detta att fungera så jag klagade hos NIBE och fick då uppdaterat programmet till ett med högre versions nummer, tror att det var 1.11 om jag minns rätt, där detta nu fungerar automatiskt.
Ett annat problem med den tidigare versionen 1.06, som jag hade, var att det gick inte att köra med rumsgivare och egen kurva. Det finns inget skrivit i manualen om att detta inte går.
Versionen som jag nu har tillåter en rumskompensering på max 10.
  Hälsn
 AlfL
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 17 december 2007, 21:28:54 »
Tack AlfL!
Nu skall jag kontakta Nibe, jag har v.1.06 i min 1230.
Hoppas det går att få den uppgraderad.
/Niclas
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #25 skrivet: 20 december 2007, 12:46:09 »
Nu har jag haft samma inne temp ca 22 ºC vid +1 ºC och -11 ºC ute med kurva 4 +1 så jag kanske har hittat rätt nu. Innegivaren på 22 rumskomp 4.
