Författare Ämne: Varvtalstyrd cirkpump till 2020  (läst 14791 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: Varvtalstyrd cirkpump till 2020
« Svar #15 skrivet: 02 december 2007, 12:24:42 »
Någon nytta måste det väl vara med det eftersom laddpumpen i VVM300 är varvtalsstyrd.  studs
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #16 skrivet: 02 december 2007, 12:38:34 »
Värmekapacitivitetne för vatten är 1,16kWh/kg*K, om du vet maximal effekt som pumpen ger och vilken diff du vill ha över pumpen så kan du räkna ut flödet.
mvh
Räcker det? Med den informationen kan jag förstå att man kan räkna ut vilken diff man får över pumpen vid ett visst flöde, och även vilket flöde man får ha för att uppnå en viss diff. Men det är en enda ekvation, och det är två variabler. Det behövs en ekvation till, den som talar om verkningsgraden som funktion av flödet eller diffen över pumpen.
Om jag har fel och helt enkelt inte har förstått kanske du kan förtydliga hur du menar att man gör för att räkna ut hur mycket effektivare ett visst flöde blir, uttryckt i vunna watt, jämfört med ett annat flöde.
--- Mats ---
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 02 december 2007, 13:03:13 »
uteffekten på värmepumpen varierar med utetemperaturen !
om vi gör en förenklad beräkning ! och vi gissar att det är en 2020-8 så bör flödena hamna på följande, vid en deltaT på 10 ºC
q= l/s x 4,2 x deltaT
vid 9,9kw uteffekt (max) blir flödet:  9,9 / 4.2 x 10  =0,235 l/s
vid 3,6kw uteffekt (min)  blir flödet : 3,6 / 4,2 x 10 =0,086 l/s
det är alltså mellan dessa flöden man bör ligga/reglera om man vill ha ett deltaT på 10 ºC
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 467
« Svar #18 skrivet: 02 december 2007, 15:23:49 »
mvh. ACE
Jag gissar att 4.2 är COPen? I så fall säger du att så länge du ligger i intervallet 0.086l/s till 0.235 l/s så är verkningsgraden precis den samma? Och om vi sätter in 9 istället för 10 i kalkylen, och förutsätter att 4.2 lämnas oförändrad, så kommer vi att säga att 9 graders delta T ger samma verkningsgrad som 10 graders delta T. Samma sak om vi satsar på 7 graders delta T.
Är det alltså inte så att vid vissa kombinationer (till exempel vissa delta T) får man en bättre verkningsgrad än vid andra?
--- Mats ---
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #19 skrivet: 02 december 2007, 17:21:07 »
mvh. ACE
--- Mats ---
Min gissning är att 4,2 är vattnets energiinnehåll, 1,16wh per liter och grad men eftersom vi pratar sekunder och kilowatt så blir det 3600*1,16/1000=4,176 vilket är en konstant i dessa beräkningar.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 02 december 2007, 17:27:11 »
FEL...4,2 är specifika värmetalet för vatten !!
förlåt..skulle kanske uttryckt mig tydligare !
formel för värme/kyleffekt vatten :  flöde(l/s) x specifika värmetalet(4,2) x DeltaT = effekt !
så min uträkning har inte med COP att göra !
enligt NIBE så ger den som lägst 3,6kw, och som mest 9,9kw ! och vitsen med ett variabellt flöde på cirk-pump är att hålla konstant DeltaT på värmebäraren, för att upprätthålla ett högt COP !
och visst är DeltaT viktigt för verkningsgraden, det är ju därför denna tråd startades !
Hoppas det blev klarare !! ;)
mvh. ACE
  • Antal inlägg: 467
« Svar #21 skrivet: 02 december 2007, 17:33:47 »
[/quote]
Ok, då är jag med så långt (tror jag). Om man pressar igenom 0.235 liter per sekund, och uppnår x graders delta, då kan man säga att effekten man fick ut är 0.235*4.2*x. Det ger alltså sättet att vid varje flöde och med mätt delta T kunna räkna ut verkligt uppnådd effekt, och med ineffekten mätt kan man följaktligen räkna ut COPen.
Det är ju vackert. Och om man kan reglera flödet för att på det sättet få ut en bättre COP är det ju värt en del, och man kan följa sina resultat.
Men det är den frågan som det verkar svårare att få svar på. Är det någon som vet hur mycket man skulle kunna vinna (effekt per år) genom att reglera flödet efter någon typ av strategi för Delta T, jämfört med att sätta ett "rimligt" flöde och låta flödet förbli konstant?
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 467
« Svar #22 skrivet: 02 december 2007, 17:39:00 »
mvh. ACE
Tack, jo både förra och detta inlägget gör det rätt klart. Och som jag skrev nyss det ger möjligheten att mäta och kontrollera vilka resultat man får.
Kvar är bara frågan om det finns ett bra svar på hur mycket man kan vänta sig att vinna i effekt jämfört med att bara sätta ett fast flöde på cirkulationspumpen en gång för alla, alternativt sikta på ett fast delta T oberoende av utetemperaturen, och om det finns en bra formell för en "delta T" strategi.
--- Mats ---
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #23 skrivet: 02 december 2007, 21:02:45 »
Jag har inte mycket mer att tillägga, eftersom ace räknat så bra, förutom att jag skrev fel tidigare. Värmekapacitiviteten för vatten är nog bara 1,16Wh/(kg*K) eller 4,18 kJ/(kg·K), dvs liiite mindre än jag skrev  :-[
mvh
Utloggad Georg P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #24 skrivet: 06 december 2007, 01:29:53 »
Nu är pumpen beställd och strandar på uppfarten under torsdagen. Det blev en 2020-10 till sist.
Har funderat lite på flödena genom LVpumpen. Läst denna tråd ett par varv, men får det inte att gå ihop riktigt.
Ska försöka förklara hur jag tänker.
Alltså. Enligt ett tidigare inlägg så finns det en formel som följer:
q = l/s x 4,18 x deltaT     Ex 1: ( 9,9kW / 4,18kJ x 10K  = 0,237 l/s )   Ex 2: ( 3,6kW / 4,18kJ x 10K = 0,086 l/s )
Slutsats: Det går åt 2,76 gånger mer vatten att flytta 9,9kW än 3,6kW. (9,9/3,6=2,76) eller (0,237/0,086=2,76)
Och då är frågan om det inte har smugit sig in ett litet fel här? För enligt min miniräknare så blir svaret 23,6 l/s och 8,6 l/s.
För om man ändrar deltaT till 5 grader händer något.
9,9kW / 4,18kJ x 5K = 11,84 l/s eller med flyttad decimal 0,1184 l/s.
Tänker man rimligt, så borde man väl behöva köra ett dubbelt så högt flöde genom LVpumpen om man vill sänka deltaT från 10 till 5 grader, om effekten på LVpumpen är konstant?
Byter man ut gångertecknet före deltaT till delat istället så verkar bitarna falla på plats.
För då blir det: 9,9kW / 4,18kJ / 5K = 0,474 l/s och vipps så hamnar decimaltecknet på rätt plats också.
Och har jag nu rätt i mitt sätt och tolka värdena så borde maximala flödet för vad min pump vid deltaT 2grader behöver klara bli:
12,2kW / 4,18kJ / 2K = 1,46 l/s
Observera att jag inte har en aning om deltaT 2grader överhuvudtaget är praktiskt tillämpningsbart?
Men grejen är den att enligt Grundfos flödestabell för en UPS 25-60 så är maxflödet ca:4000l/tim. Och ska jag vartalstyra den pumpen med min styrning där lägsta ställbara värde är 30% blir nästan flödet ändå lite högt. 0,33 l/s vid en låg verkningsgrad (cop), medans hela pumpens kapacitet verkar behövas vid fullt effektutag på LVpumpen.
4000 l/h = 67 l/min = 1,1 l/s x 30% = 0,33 l/s som lägsta möjliga flöde på laddpumpen.
Kommentera gärna och kom med tips och idéer.
« Senast ändrad: 06 december 2007, 01:32:28 av Georg P »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #25 skrivet: 06 december 2007, 06:59:02 »
Helt rätt ! Thumbsup Thumbsup
gick lite för fort när jag skrev ! men flödena stämde ju ... ;) ;)
det var ingen slump att jag valde DeltaT 10 ºC.. ;)
din pump är för stor, samt DeltaT för litet !
kolla på www.nibe.se !
mvh. ACE
Utloggad Georg P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #26 skrivet: 07 december 2007, 16:43:52 »
Jo jag misstänkte att det bara hade sluntit lite på tangenterna.
Idag har jag pratat med Nibes serviceavdelning angående deltaT över LVpumpens anslutningar. Enligt dom så är deras VVM 300 programmerad att hålla 8K i differens. Och ska enligt dom vara det optimala.
Men jag har fortfarande inte fått klart för mej vilken laddpump jag ska välja avseende flöde och tryck. Enligt tekniska beskrivningen till LV:n så är det nominella flödet 0,25 l/s och tryckfallet 2,2 kPa. Men vad menas med nominellt? I min ordlista betyder nominellt, ursprungligt värde? Och då isåfall ursprungligt från vad?
Enligt Nibe kan dom inte svara på vilken pump som är lämplig, eftersom det är specifikt för anläggningen.
Vad använder ni andra för laddpumpar till era Luft/vattenvärmepumpar?
Tacksam för svar och inputt, då maskinen redan står på plats och väntar på att bli dockad.
/Georg P
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 07 december 2007, 17:19:25 »
det är det flöde och tryckfall som rekomenderas utan varvtalsstyrd pump !
med en varvtalsstyrd pump ska du ha en som reglerar mellan ca: 0,1 l/s vid 0,4 kpa....till ...0,3 l/s vid 3kpa !
det är bara att kolla pumpdiagram !
mvh. ACE
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2008, 15:43:05 »
Fick du någon mer förklaring på varför 8 ºC var optimalt?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
