Författare Ämne: Varvtalstyrd cirkpump till 2020  (läst 14665 gånger)
Utloggad Georg P
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 28 november 2007, 22:58:51 »
Tjena.
Har suttit och läst på forumet ett par kvällar nu med anledning av att jag funderar på att installera en VP. Har så gott som bestämt mig för en 2020, dock ej vilken storlek. Givetvis fylls huvet med en massa funderingar inför köpet och installationen.
Men det första, och kanske enklaste ni skulle vilja hjälpa mej att få svar på är:
Vad skulle man ha för nytta av att varvtalstyra cirkpumpen till VP:n? Eller är det rent av bara dumt?
Har solvärme nu och kommer att koppla VP:n till Ack.tanken.
Extra Triac-utgång finns redan tillgänglig på solstyrningen (Steca 0704).
Mvh. Georg
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Varvtalstyrd cirkpump till 2020
« Svar #1 skrivet: 29 november 2007, 05:32:39 »
Om Det är laddpumpen mellan vp och tank du menar så är det ganska konstanta förhållanden så det är ganska liten nytta anser jag. det enda argumenten för att installera en pump typ Grundfos Alpha skulle vara:
- De är energi snåla.
- Steglös inställning av varvtal  viket ger god möjlighet att ställa in delta temp värmebärare.
Dock varierar en L/V pumps effekt med ute temp så deltat kommer att variera ändå.
Om mer kostnaden för denna typ av pump kan motiveras får du fundra på.
Mvh AndersA
Utloggad Georg P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 20:34:46 »
Jo det är laddpumpen jag menar, men bara en helt vanlig med fasta lägen.
Min idé var liksom att sätta en tempgivare på vardera rör till Vp:n och mäta differansen, och sedan låta styrningen jag har till solgrejorna justera varvtalet på pumpen, efter ett börvärde på t.ex 7grader, eller vilket som nu är optimalt.
Nästa anledning var att inte köra pumpen med onödigt högt flöde och "röra om" i acktanken.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 29 november 2007, 21:39:10 »
Nibe 2020 har en inbyggd pumpstyrning som motionera rpumpen i vissa temp intervall vid kompresssor stop ( beroende på vad du dockar den till) samt kör pumpen kontinuerligt vid väldigt kallt ute.
Fungerar det att varvtalstyra en konvetioenell pump med triac?
kan du ge exempel på kopplingsschema med ingåemde komponenter?
;vh AndersA
Utloggad Georg P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 29 november 2007, 22:14:10 »
Pumpen som sitter i solfångarkretsen är en UPS 15-60 CIL 130 som är ställd på högsta hastigheten. Sedan så reglerar styrningen pumpfarten och strävar efter att ha 5 graders skillnad mellan matning och returledning. Fungerar utmärkt. Tror minsta fart som går att ställa och köra är 30%.
Mer exakt vilka komponenter är det du syftar på?
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 07:58:48 »
I princip skulle det vara en bra styrning av laddpumpen till en L/V pump som du föreslår.
Läs dock igenom Nibes manual för 2020 och bedöm hus du skulle kunna komplettera med denna logik.
Det var mer om du viste hur kretskortet är uppbyggd för denna styrnig.
vad är det för fabrikat på din solstyrning?
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 30 november 2007, 10:30:13 av AndersA »
Utloggad Georg P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 30 november 2007, 10:09:01 »
I kretsarnas värld är jag inte direkt någon kunskap, men styrningen är av märket Steca 0704.
Det verkar ju perfekt med denna utgång som Vp:n har avsedd för laddpumpen. Då borde ju den utgången vara en bra signal för stecan att veta när det är dax att köra pumpen. Och då med varvtalstyrning.
Men den egentliga tanken med hela idén var om det finns några kWh att tjäna?
Som jag förstod det i ett av dina tidigare svar, så var den vinsten försumbar?
Har iallafall bestämt att det blir en Nibe 2020 nu.
Känns som en bra och stabil maskin.
/Georg P
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 30 november 2007, 10:32:40 »
Säkert ett gott val. Personligen gillar jag Nibes reglersystem. Känns som man har fler möjligheter än hos många andra.
;ycka till
///AndersA
Utloggad Georg P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 30 november 2007, 15:45:53 »
Kommer säkert att bli nöjd med Värmepumpen. Annars skulle man väll inte köpa en.
Men det finns alltså ingen energivinst i att vartalstyra laddpumpen?
/Georg P
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 30 november 2007, 16:55:18 »
Säg att du max kan spara  20W som en teori.
Går din vp säg 3000tim/år så blir den totala besparningen 60kw eller 60:- /år.
Är lite osäker på total gångtid på laddpumpen men du kan aldrig spara mer än ca 100:- /år.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 30 november 2007, 21:02:07 av AndersA »
Utloggad Georg P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 30 november 2007, 18:54:59 »
Okey, jag fattar.
Skulle i princip lika gärna kunna gå back alltså.
Enda fördelen som jag ser det skulle var det där med skiktningen i acktanken då.
Tackar så mycket för denna vishet och kunskap du förmedlat mej i frågan.
Men har fortfarande en hel del funderingar som jag behöver få svar på, men dessa tar jag i ett nytt ämne.
/Georg P
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #11 skrivet: 01 december 2007, 08:59:54 »
Mvh AndersA
När du bedömt hur mycket som kan sparas, har du då bara bedömt hur mycket effekt i cirkulationspumpen som kan sparas? Eller har du försökt också inkludera eventuell verkninsgradsvinst av att köra värmepumpen vid optimalt delta hela tiden?
--- Mats ---
Utloggad AndersA
« Svar #12 skrivet: 01 december 2007, 09:14:56 »
Hej Mats
Endast cirkulationspumpens effekt. Det andra är mer svärbedömt. Någon som vågar ge sig på det?
Mvh ///AndersA
« Senast ändrad: 03 december 2007, 19:31:28 av AndersA »
Utloggad Georg P
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 01 december 2007, 15:08:43 »
Aha. Det var tydligen ett litet missförstånd inblandat. Jag har uppenbarligen varit lite otydlig med vad det var jag ville komma fram till. Givetvis är det Värmepumpen jag vill få ut så mycket som möjligt av.
Kommer i vilket fall prova att varvtalstyra laddpumpen. Lätt att ändra till fast styrning i menyn.
Kommer även att installera en flödesmätare för att kunna mäta laddad energimängd till acktanken.
Hur mycket borde det maximala flödet kunna bli genom Värmepumpen Nibe 2020-8 el. -10?
Bra att veta, så jag kan välja rätt storlek på flödesmätaren.
/Georg P
« Senast ändrad: 01 december 2007, 21:00:46 av Georg P »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #14 skrivet: 02 december 2007, 11:16:26 »
Värmekapacitivitetne för vatten är 1,16kWh/kg*K, om du vet maximal effekt som pumpen ger och vilken diff du vill ha över pumpen så kan du räkna ut flödet.
mvh
