Författare Ämne: Tips på bra rumstermostat  (läst 5085 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 18 november 2007, 14:52:41 »
Är det någon som har ett tips på en bra rumstermostat? Jag vill framförallt ha ett med liten hysteres och det är svårt att hitta data. Jula hade en med 1o grad och en med 0,8o hysteres, är det normalt? Jag tror mitt golv kommer at variera för mycket i temp.
Någon form av indikering vill jag gärna ha, LED räcker. Classe hade denna:
http://www.clasohlson.se/link/m2/Product,Product.aspx?artnr=36-1903
visning av temperatur är ett klart plus, men jag tror inte jag behöver veckoprogram. Hittar tyvärr inga datablad på den heller :(
Elektriskt behöver jag bara 1 pol växlande 24VAC 1A.
mvh
« Senast ändrad: 18 november 2007, 15:03:04 av Kall Kyl »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Tips på bra rumstermostat
« Svar #1 skrivet: 18 november 2007, 15:17:13 »
Varför inte en pulserande?  Då kan du strunta i hysteresen...
Annars om du är ute efter låg hysteres kan jag rekommendera http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=10663 (dock trådlös termostat).  På denna är hysteresen inställbar mellan 0.2-2 grader.  1 grads hysteres är ganska vanligt/typiskt på termostater.
Tror den trådlösa termostaten finns hos www.conrad.se också, men antagligen lite dyrare.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 18 november 2007, 15:37:22 »
Pulserande? Tja, kanske det? Har du någon bra tips på sådan? Jag ska styra 2st "golvvärmeaktuatorer" (tror jag det heter). De går nog att pulsstyra men de kommer i princip att få on/off funktion ändå men med liten hysteres.
Conrad tänkte jag ens på  :o
Måste kolla! De har ju det mesta.
mvh
« Svar #3 skrivet: 18 november 2007, 15:48:37 »
Den här http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=15099052 tror jag är pulserande... men det är ju inte så roligt utförande på den kanske?
Conrad hade den trådlösa termostaten här http://shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi?Ctx=%7bver%2f6%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bsid%2f72dd6484c57e3f1f137a592c9ead3c5c%2fsid%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17199%5f2806070%2fmi%7d%7bpi%2f620423%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bmd5%2ffe92136b14b209ea477eb201ce9f2f23%2fmd5%7d (om nu denna långa länk fungerar).  Termostaten går att para ihop med valfri mottagare i samma trådlösa system, så istället för stickproppsutförandet kan du ha en med kopplingsbox om det passar bättre.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 18 november 2007, 15:56:48 »
Tack för länkarna. Får fundera lite. Art.nr. 610519 på conrad verkar också ok, med ställbar hysteres.
mvh
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 18 november 2007, 16:59:56 »
LK har ju PBM (pulsbreddsmodulerande) termostater. Tror Wirsbo har det också?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 18 november 2007, 17:28:56 »
mvh
Jag har köpt en sådan, jag blev lite besviken på att den bara är inställbar på hela grader, jag skulle gärna velat ha mindre steg. Den inbyggda termometern visar halva grader.
Conrad är ju bra för man kan hämta hem "manualer" på deras artiklar, men i detta fallet är det hopplöst att förstå av pappret att den bara är inställbar i steg om hel grad.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 18 november 2007, 22:42:11 »
Hej.
Det tog ett tag innan jag hittade någon bra info om detta. När jag sa att de inte gick att switcha menade jag att det inte går att köra med hög frekvens och få den att "smygöppna". Aktuatorn värms långsamt upp till den temp då de börjar öppna. Det varma vattnet gör att ventilen öppnar ännu fortare. Resultatet blir att ventilen öppnar helt. Det blir exakt omvända förlöppet när den stänger. (Jag har testat)
Det jag hittade om LK var att summan av signal och vilotid är alltid 10 minuter. Det blir lixom ett mellanting mellan pulsbreddsmudulering och on/off. Jag har testat detta också (faktiskt). Det funkade ganska bra. Men eftersom jag körde med alldeles för hög temp så blev effekten att början på slingan blev varm men slutet kall.
Wirsbo och pbm hittade jag inget om.
Konstigt! Tack för varningen.
Kollar man databladet så ser det också ut som att hysteresen bara går att ställa till antingen 0,2 eller 0,8. Eller hur?
mvh
« Svar #8 skrivet: 18 november 2007, 22:49:39 »
0,2 eller 0,5 grader tycker jag det verkar som (men det indikerade ju även sidan på deras hemsida).  FS20 STR går att ställa på många värden mellan 0.2 och 2.0 grader...
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 20 november 2007, 08:32:49 »
LK's verkade ju ok men jag tror plånboken får avgöra. Classe skakade fram en installationsanvisning till sin rumstermostat och den verkar vara nästan samma som Conrads även den med ställbar hysteres 0,2 eller 0,5 grader. Får bli antingen Conrad eller Classe tills jag får tid att bygga en själv.
mvh
