Författare Ämne: Vart Köper Man 410 Kylmedel ONLINE???  (läst 36025 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Vart Köper Man 410 Kylmedel ONLINE???
« Svar #45 skrivet: 17 november 2007, 12:10:38 »
Det finns säkert att finna för som du skriver 100 dollar.
Men då är det nog inte en vp som du får, det är ju bara att fråga vad som hände med Nordic Air maskinerna
Nä, jag tycker i så fall att 100 dollar är ganska mycket för en ismaskin, finns betydligt billigare om det är det du vill ha.
http://www.elgiganten.se/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/store-elgigantenSE-Site/sv_SE/-/SEK/El_DisplayProductInformation-Start;pgid=p2Gz6oZKCO5SR0EjA9JBwx1h0000JiqGLWaF?ProductID=Ly3D4QFHSHUAAAEOWdVCGhkL&CatalogCategoryID=
Lite dyrare än 100 dollar men då får du säker lägga till frakt å grejer.
Denna klarar i alla fall 15 kg/dygn, en Nordic Air ligger kring +-0 utetemp på ca 10kg/dygn ;D
Utloggad kennydy
    • Rittervalls fastighet och allservice
« Svar #46 skrivet: 17 november 2007, 14:48:01 »
Kanske bäst om någon riktig tekniker svarar på hur det funkar med påfyllning, montering, risker och om hur man gör mm. Hempulare mm kommer det alltid att finnas och dom ger sig inte förrän dom har lyckats med det dom föresatt sig, -med eller utan klimatpåverkan. b00k
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #47 skrivet: 17 november 2007, 16:28:11 »
Om jag skulle välja ett arbetsteam från den här tråden, skulle uppgiften vara ganska enkel - åtminstone när det gäller den så viktiga sociala kompetensen.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #48 skrivet: 17 november 2007, 16:28:58 »
Nej, det borde inte vara förbjudet att diskutera detta på ett "gör-det-själv" forum som detta skall vara, eller hur Rickard?
Tråkigt att alla sådana här trådar blir så infekterade, det var lika i tråden om Sanyos -20C spärr där vissa medlemmar av detta eminenta forum gav sig f-n på att skriva sönder varje seriöst menad fråga. Men jag antar att det hänger ihop med att det är en hel del folk här som livnär sig på att hänga upp dessa prylar på dagarna och då känner sig hotade av att deras kunskap sprids. Detta får man respektera. Men då är det enklaste att dessa individer bara låter bli att svara på trådarna i fall man känner sig kliven på tårna.
Sen vad det gäller "dr liquid" så tror jag att han vinner på att hålla en lite lägre profil. Att kalla folk för alkoholiserade idioter brukar inte gå hem i några läger..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #49 skrivet: 17 november 2007, 16:33:17 »
Nja, det är inte förbjudet, men inte heller nåt jag vill uppmuntra.
Skulle inte falla mig in att redigera bort en tråd som avhandlar hur man fyller köldmedia.
Om "Liquid" fortsätter i samma anda kan jag dock radera bort hans inlägg, och då faller ju hela tråden, så då kanske den ryker ändå.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #50 skrivet: 17 november 2007, 18:40:19 »
Hej !
Varför envisas med att göra det där själv , när det finns de som har  "behörighet" som gör det där !
Men det finns förstås de som "envisas" och vill göra själv ändå . Vet ej varför ?  snåla ? ?  Låt ej snålheten bedra visheten !!!!    :)
Hur är det med R410A  ?   Är det en farlig gas/vätska för människan ??  tänker på hemmapulare" som får det på händerna eller t.o.m i ögonen ?   :(
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #51 skrivet: 17 november 2007, 19:25:41 »
Anledningen till att vissa envisas med att göra det själva kanske hänger samman med att dessa ackrediterade kylteknikera envisas med att låtsas att det är jättesvårt, juättefarligt och dessutom jättedyrt.
Själv hittade jag en kyltekniker som kostade 500:-
MVH
Messer
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #52 skrivet: 17 november 2007, 20:02:03 »
MVH
Messer
för det första, finns ingen ackrediterad kyltekniker ! det kan man inte bli !!
kylfirma=ackrediterad............tekniker=certifierad !
Det kostar att ha en kylfirma..ackrediterings och certifieringskostnader, uppdaterade kvalitetsmanualer/instruktioner.
alla verktyg o mätare som behövs ! samt en uppsättning till som är ännu dyrare, nämligen referensmätare som används till kalibrering!,spårbara kalibreringsintyg för dessa , alla säkerhets-verktyg som krävs för att få täthetsprova med tryck ,service-cylindrar som ska provtryckas mm,mm ADR-intyg
godkända förvaringsplatser för köldmedier mm.mm
listan/kostnaderna kan göras nästan hur lång som helst !
o,Messer, jag har sett personskadorna som uppstår när man försöker stoppa ett köldmedieläckage, jag vet hur skadligt  fluorväte är.
och bevisligen är det svårt ! jag ägnar stor del av min arbetande tid åt att åtgärda brister, skrämmande ofta på grund av fel uppkomna vid ritbord eller vid montage/drifttagning !
och låtsas , det håller vi inte på med, det är de flesta av oss för seriösa för !
mvh.ACE
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #53 skrivet: 17 november 2007, 20:42:22 »
Ja det är klart jag kan ju ha fel, låtsas det är ju när man är medveten om att det man säger inte är som det man säger och du tycks ju tro på det du säger.
Men vad anser du att du skall ha betalt per arbetad timme ?
MVH
Messer
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #54 skrivet: 17 november 2007, 21:14:11 »
konkurrensen tvingar alla företagare att sänka timdebiteringen idag. istället bakar man in kostnader som :ackrediteringsavgifter, hyra vacuumpumpar ,tömningsaggr,kvävgasförbrukning, specialverktygsavgifter ,inställelseavgifter,höjda km-kostnader mm.mm
jag försöker marknadsanpassa min timdebitering, men jag måste nog hamna i närheten av 500kr/timme + avgifter, om jag ska tjäna något över huvudtaget i slutänden !
mvh.ACE
Utloggad Rollster
« Svar #55 skrivet: 17 november 2007, 21:36:31 »
Hej Exxperter !
Vänttar på svar angående hur farligt R410A är ?  Kanske det är ofarligt att förtära ?   :D
Tänker litr på ifall en innerdel börjar läcka ....    eller är det en struntsak eftersom ingen  svarar på detta ?? ?  :D   knUp
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #56 skrivet: 17 november 2007, 23:14:00 »
Men Ace, då borde du ju kunna fixa gasen åt Dr Liquid, det borde ju inte ta mer än en timme plus 1 timme restid.
Om du då debiterar honom säg 1500:- så skulle han säkert inse att det inte är någon vits att köpa manometerställ digitalvåg och sen försöka köpa gas.
Du kan kanske berätta för rollster om R410a är listat som giftigt, dricka gasen är väl inte att rekommendera och kanske inte heller att andas in, men det vet inte jag än.
MVH
Messer
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #57 skrivet: 17 november 2007, 23:18:25 »
Hej Exxperter !
varsågod :
http://www.kylma.se/upload/Varuinfoblad/R410a%20SDB%202004%2010%2014.pdf
ps, Messer helt gratis  Thumbsup
Utloggad Rollster
« Svar #58 skrivet: 18 november 2007, 10:05:47 »
Hej ACE !
Tack för info !
R410a verkar ej vara livsfarlig , men nog farlig vid inandning i större utsträckning .
Undrar fortsättningsvis om gasmängden som finns i en luft-luft kan vara farlig om den läcker ut via innerdelen ? tänker då på ifall den finns i ett sovrum där dörren är stängd !
Nu tänker säkert någon att jag målar fan på väggen , men det är nog ej omöjligt att så kan ske ... tänker på alla ful/billiga - pumpar som finns .. hur bra är de efter 10-15år ?...... :(
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #59 skrivet: 18 november 2007, 10:45:12 »
Säkert inte hällsosamt ! 1kg i flytande form blir mycket i gasform !
vätske-stänk från ett brustet rör, är inte och leka med (-52,8 ºC) ger fruktansvärda bränn/kylskador !
men..men ,vi har mycket andra farligheter i våra hem !!
mvh.ACE
