Författare Ämne: Helvild ide med fläkt konvektor.  (läst 2732 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 16 november 2007, 15:51:40 »
Jag har en vackert hus med snygga volymer.
Dock så kräver 6,5 meter i takhöjd ganska rejäl värme i den vattenburna golvärmen :'(
Imorse när det var -5 hemma hade jag en temperatur på 45 grader in och ut ca 35 och klarar ändå inte hålla ok inomhustemperatur.
Min tanke är då att sätta in en fläktkonvektor.
Efter att ha läst på lite kom jag fram till en annorlunda lösning som jag gärna vill ha feedback på
Innan hade jag luftburen värme. För att distrubera denna lade jag ner ett 200 ventialtionsrör i grunden.
Då jag nu har konverterat till vattenburen värme ligger idag ledningen från Comfortzone C65 till fördelaren till golvvärmen i detta rör. Röret går från groventren där Vp´n är placerad till utrymet under en inbyggd trappa.
Där under trappan har jag tänkt mig placera fläktkonvektorn då jag på detta sätt får bra spridning på värmen.
Men när jag ändå gör detta funderar jag på om jag inte skulle låta friskluften gå in på samma ställe.
På detta sätt borde jag kunna hålla låg temperatur i systemet då friskluften inte kräver samma höga temperatur som innerluften.
Om jag gör så här gissar jag att det borde räcka med Freshventiler i sovrummen.
Tänker jag fel eller rätt?
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Helvild ide med fläkt konvektor.
« Svar #1 skrivet: 16 november 2007, 19:56:48 »
Fattar jag rätt om du vill värma en del av tilluften via en fläktkonvektor?
Jag tror kanske det kan funka om du tar till en rejäl fläktkonvektor.  :-\
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 16 november 2007, 19:58:47 »
Finns en stor risk för frysning om värmetillförseln upphör och det är KALLT ute.
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 16 november 2007, 22:42:56 »
Hur är det nu killen säger på Lorry?
"Tänkte inte på det " :D
Ok då borrar jag på och kör med Fresh ventilar även om jag tycker de ser anskrämliga ut.
Men en fläktkonvektor tror jag att jag kommer behöva ändå för att få lägre temperatur på systemet.
Vilka är ok för liggande inbyggnation samt tysta?
Gärna prisvärd med.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 16 november 2007, 22:52:27 »
Du kan inte öka cirkulationen så att slingorna avger mer värme?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 16 november 2007, 23:02:45 »
går det inte att få ditt en kanalanpassad värmepump typ denna för uppvärmning av luften:
http://www.vk-system.com/air.php?id=133&tipo=1&cat=För%20hemmet&sec=Kanalmodeller&product=E15DD3E
all temperaturminskning du kan få på golvet, bör väl vara tillgodo. eller ?
mvh.ACE
