Författare Ämne: Kompressor går men inget varmvatten?  (läst 9650 gånger)
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
SV: Kompressor går men inget varmvatten?
« Svar #15 skrivet: 29 december 2008, 20:08:20 »
Nu när du säger det så tror jag nog det varit så på min 1210 oxå redan tidigare....men attans vad det tar lång tid att få upp tempen.... :(
är det skäl att skruva bort "locket" på själva kompressor lådan nu o börja laborera månne ?
Det verkar ju som kompressorn inte är lika effektiv längre...men borde inte KB temperaturna påverkas då oxå isåfall...
o så gammal är ju inte min 1210 ännu...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #16 skrivet: 29 december 2008, 20:28:13 »
Jag tror inte det är ngt fel på kompressorn utan min gissning är växelventilen igen.
Byttes denna komplett alltså både det mekaniska eller bara elmotorn? Byttes bara elmotorn så är jag 100% men det har ju hänt att även växelventil nr2 kärvar den också, det är ju Honeywell
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 29 december 2008, 20:36:55 »
Men när jag känner på styrdonet så är nog det nerdraget i botten....som det bör vara vid varmvatten produktion...
så det verkar ju ok....
men jag bytte nog endast själva växelventilen i våras...
Men om det skulle vara växelventil problem, betyder det då att den läcker vatten från VB kretsen även när styrdonet på växelventilen är nerdraget, eller ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #18 skrivet: 29 december 2008, 20:41:06 »
Ja alltså själva piggen som sitter under den elektriska motorn som man får ta bort för att kolla om den verkligen går mellan ändlägerna.
Står inte styrdonet alltså piggen i ändlägerna så läcker den igenom så att säga och 1 fenomen som du beskriver är 1 faktum.
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 29 december 2008, 21:43:50 »
Åtminstone verkar som om den går i båda ändlägena....hmm...men hur fungerar den dubbelmantlade beredaren...kan det "läcka" mellan dem ?
Men då skulle väl varmvatten tempen sjunka extra snabbt....
Eller kan någon kontrollera på sina VP hur länge det tar att få 43->53 grader med endast VP, och/eller med enbart elkassetten.
Jag försökte ikväll köra upp varmvatten tempen med elkassetten o det verkar oxå ta ganska länge... men det har jag aldrig tidigare gjort
så jag har ingen referens tid att jämföra med...
Vad händer om litet av gasen i kompressorn läckt ut ?
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 29 december 2008, 22:01:56 »
jag testade oxå att stänga kranarna jag har ut från pumpen till golv värmesystemet o det hjälpte inte heller...tyder på att växelventil är ok.
Är det månne för lite gas i kompressorn ? Tycker själv det verkar vara snart den enda vettiga förklaringen...
Kompressorn låter oxå annorlunda första 5-10 sekunderna vid uppstart....(märkte inte detta innan jag skruvade bort plåten till kompressor "lådan")
Efter att ha kört upp VV tempen till 60 grader (med hjälp av elkassett) så sjönk den endast 7 grader (till 53)  på 55 min så inget läckage där heller antar jag...
« Senast ändrad: 29 december 2008, 22:28:54 av mrjack10 »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #21 skrivet: 30 december 2008, 09:21:55 »
Det kan ju vara så att växelventilen funkar ok nu, men ej ibland också, men har du provat så....
Om det är för lite gas så blir kompressorn väldigt ineffektiv det tar lång tid för att få upp vv tex, sen kan det ju vara själva kompressorn också som det hänt ngt med det är ju kolv så tex 1 ventil kan ju spöka och även med rätt gasmängd blir den ineffektiv och dessutom låta lite annorlunda.
Jag tror du måste kalla på service i alla fall
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 30 december 2008, 12:36:03 »
Jag har bekant som har service på alla sorts kompressorer kyl/frys/VP, får nog lov att ringa en signal till honom om inte annat för att säkerställa att det finns tillräckligt med gas i systemet...
Utloggad mrjack10
  • Antal inlägg: 14
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2009, 19:59:41 »
Nu har jag äntligen haft kyl-VP-montören hit i kikat på systemet. Det verkar varit för lite gas i systemet. Han fick ut ca 1.5kg och det skall vara 1.7 enligt manualen. O efter vi satt dit ny gas o startat upp så värmde pumpen upp VV från 42 till 53 på ca 14min, i motsats till tidigare när den gick närmare 45 min....så nu håller jag tummarna att den fungerar som den skall....:) Sedan är ju frågan varför gasen läckt ut o hur stor läckan är...men det får tiden utvisa...
