Författare Ämne: liten fundering om avfrostning på 2020  (läst 3079 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 15 november 2007, 19:35:50 »
på bladet anger nibe att pumpen tappar 10% på effekten på grund av avfrostning. Vid 0 ºC tar det ca 1,5 min att avfrosta.  vid 50 ºC grader framledning 2 ºC ute temp  skall den ge 8,8 kw och ta 3,2 kw.  10% blir 0,88 kw      på 1,5 min tar pumpen 0,08 kw kan den verklingen kyla ner vattnet 0,8 kw på den tiden?  det är klart när det blir kallare så tar det längre tid
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: liten fundering om avfrostning på 2020
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 10:38:17 »
Du får nog se det över lite längre tid. de flesta L/V pumpar afrostar ca 1gång /timme. Om detr tar 5-6 minuter i genomsnitt så blir det ca 10%.
  ///AndersA
Utloggad FRJO
« Svar #2 skrivet: 02 december 2007, 15:30:10 »
den avfrostar 1 gång i timmen men den har aldrig tatt upp mot 5-6 min. möjligt att den gör det när det är neråt -15 ºC
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 02 december 2007, 15:47:01 »
Det med den långa av frostningstiden är utan avancerad av frostning program som finns i SMO eller i VVM.
Innan jag köpte SMO så var min 2010 vid noll tidsvis som en hel isklump då den började av frosta.
Där efter med programstyrning tar det aldrig mer än 1-2min av frostning och den är alltid fri från frost då den börjar generera värme igen.
Det som händer strax innan växling är ett kraftig moln med ånga blåses igenom VP. Sen är den fri från frost.
/Janne
De som har endast 2010 och 2020 utan VVM eller SMO an tala om hur deras VP fungerar vid av frostning
« Senast ändrad: 02 december 2007, 15:51:53 av Janne El-Energi »
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 02 december 2007, 19:37:59 »
/Janne
Jag kan med ganska stor säkerhet säga att styrvilkoren för avfrostning inte skiljer sig åt mellan att ha en SMO eller om den sköter sig själv..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #5 skrivet: 11 december 2007, 19:57:46 »
Hur som så kan jag intyga att avfrostningen på mina 2020-14 är mycket effektiv och går på nån minut även vid -7°C. (Det kallaste jag upplevt med dem hittills) Sen är all is borta.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
