Författare Ämne: Koppla Fighter & SMO 10 till dator  (läst 2902 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« skrivet: 14 november 2007, 01:40:08 »
Här kommer en lite mer avancerad fråga.
Finns det nån med erfarenhet av att koppla SMO 10 till en dator eller en 2020 för den delen.
Systemen "talar" ju med varandra via signalkabel, borde det inte gå att övervaka/reglera via dator?
Vad tror ni? Nån som jobbar på Nibe och kan tipsa?
Skulle vara fantastiskt att kunna avläsa och logga vi systemets egna givare osv.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Koppla Fighter & SMO 10 till dator
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 23:48:18 »
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/RCU-10---Kommunikationsmodul/
Borde funka i din SMO oxå då alla detaljer i den är samma som i en 1135 tex..
Skulle va att den menyn inte finns i SMO cpukort.. Ring å fråga..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 00:25:28 »
Mycket intressant!
Ringer Markaryd och frågar imorgon. Återkommer med rapport.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 07:05:52 »
Skulle vara priset då, ligger inte en sådan runt 10000:-?
///AndersA
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #4 skrivet: 15 november 2007, 12:45:45 »
Enligt Lars Jensen, servicetekniker på Nibe går det tyvärr inte att styra eller övervaka SMO 10 eller Fighter 2020 med RCU 10/20.
Borde det inte finnas möjligheter ändå? Det verkar ju vara samma gränssnitt osv.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 16 november 2007, 00:39:27 »
I de fall där det funkar med styrning eller övervakning med Rcu så finns den med i styrkortets program alltså en meny där du ställer in att den skall finnas.. precis som en andra shuntgrupp eller något annat.
Eftersom det inte finns i programmet så funkar det inte på smo 10, tyvärr.. kollade idag jag med.
