Författare Ämne: Var köpa slalomskidor och längdskidor billigt?  (läst 4383 gånger)
  • Antal inlägg: 36593
« skrivet: 11 november 2007, 16:49:06 »
Urk.
Nu är det dags igen, ungarna behöver både nya längdskidor och slalomskidor, carving (skall gå skidskola i vinter).
Kan man köpa det billigt nånstans på nätet?
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
SV: Var köpa slalomskidor och längdskidor billigt?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2007, 19:02:08 »
Kanske ett tråkigt svar men e-bay. Brorsan buda hem slalomutrustning till sina ungar för någon vinter sedan oförskämt billigt.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 19:11:03 »
På blocket kan man hitta nästan nya grejor billigt.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 11 november 2007, 19:50:09 »
Skifix i boden www.skifix.se, dom har både för längd och alpint, bra att göra med är dom också.
Dom hyr även ut, på långtidshyra, perfekt då ungarna har nybörjat, man vet ju inte om dom kommer att tycka det är kul.
Annars finns ju www.alpingaraget.se.
Jag har en del carving grejer till salu, som ungarna har vuxit ur eller blivit less på, om någon är intresserad, dom kortaste skidorna är 140cm, finns även stavar, skor, hjälmar, snowboards och lite annat smått och gott.
/Peter
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 11 november 2007, 20:12:14 »
 ;D  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 22:22:12 »
har ni inte bytes träffar på skolan
ett år hamstrade jag upp ett rejält lager med skidor pjäxor.stavar  mm mm
till ungarna
det enda jag såg till va att det va samma bindningar på skidorna å att pjäxorna
va frächa å av samma märke som binningarna så dom passade
sen va det lätt skidor i stigande längd  från 1m till 170  typ 4 olika par
samma med pjäxorna började med små å slutade med storlek 40
det lagret räcker än >:D å kostade ungeför som en ny omgång med skidor å pjäxor
frugan va inte direkt glad men det funkar
så här i efterhand så tror jag hon tyckte det va bra
